| Régulateur de vitesse | |
+5pellegrino bernard Bruno97480 taz40 Seb39 9 participants |
Nombre de messages : 16977 Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 8:46 | |
| Merci pour le shéma sa m'aidera beaucoup je pense | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 10:43 | |
| c est ça! prise 3 fils l info vitesse , et alimentation | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 14:41 | |
| - sbd a écrit:
- Salut Bruno,
merci pour ta photo sa me donnera une idée du cable.
niveau boite de vitesse c'est pareil? Au niveau de la BV, c'est comme un cable classic. | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 17:04 | |
| - taz40 a écrit:
- c est ça! prise 3 fils
l info vitesse , et alimentation et la "dynamo" envoie l'info dans la prise si je t'est suivi. j'ai déja vu se genre de cable quelque part. | |
| - Bruno97480 a écrit:
- sbd a écrit:
- Salut Bruno,
niveau boite de vitesse c'est pareil? Au niveau de la BV, c'est comme un cable classic. ok il faudra donc me procuré se câble | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Dim 3 Avr - 5:17 | |
| hum pas facile a trouver | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 13:10 | |
| bonjour a tous je remonte ce post, comme dit dans ma prèsentation le père noel est passè et j'ai recu pas mal de pièce pour ma titine : notament la cammelotte pour le régulateur de vitesse : j'ai ceci : le volant et ses boutons : poumon pneumatique : Relais de survitesse : le bouton marche / arret : le support pour les commodo : la pompe a installé sous le phare droit : Il manque normalement uniquement le cable de compteur par contre : la prise pour l'interupteur marche / arret ok elle est déja pré cablé dans la console mais pour tout le reste ou sont plenqué les prise? merci a tous. | |
pellegrino Expert
Nombre de messages : 6639 Age : 58 Localisation : aveyron Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 15:50 | |
| papa noel ta fait un beau cadeau | |
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 15:56 | |
| C est pas du tout le meme montage pour une diesel | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 16:38 | |
| - guigui655 a écrit:
- C est pas du tout le meme montage pour une diesel
explique ?? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 17:35 | |
| pas de relais de survitesse sur diesel | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:09 | |
explique ?? Tu ne pourra pas installer le poumon c est un montage a cable sur le TD regarde dans ma presentation la restauration de ma TDX il y des photos du fameux poumon | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:14 | |
explique ?? Tu ne pourra pas installer le poumon c est un montage a cable sur le TD regarde dans ma presentation la restauration de ma TDX il y des photos du fameux poumon Y'a pas moyen d'adapté? | |
| - taz40 a écrit:
- pas de relais de survitesse sur diesel
ah oui c'est en rapport avec ce cable il me semble. | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:39 | |
| A la place de ta tige en ferraille, tu as un cable ( comme celui de l accelerateur ) qui va de ton poumon a la pompe d injection, et il fait aussi avoir un support de cable sur ta pompe qui peut accuellir 2 cables | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:47 | |
- A la place de ta tige en ferraille, tu as un cable ( comme celui de l accelerateur ) qui va de ton poumon a la pompe d injection, et il fait aussi avoir un support de cable sur ta pompe qui peut accuellir 2 cables
pour la tige y'a toujours moyen de trouvé une solution je viens de relire ta présentation on le vois vaguement. sa me permet pas de voir ou le cable se branche. vis a vis du module electronique la prise est inexistante a moi de cablé? il est dans la boite gant normalement? | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:52 | |
| Et tu pourra même pas mettre la pate " d origine turbo D" aux emplacements prévu à cet effet, je m explique : Tu as une Turbo D phase 2 avec clim comme la mienne ( la grise ) et tu as un petit boitier d'eau sur la culasse cote droit au bout quand tu regarde la voiture de devant, qui t'empêche de fixer cette pâte ( ou alors la couper je me suis fait avoir avec ma TDX ph 1 sur laquelle j ai mis une pompe d'injection + périphériques Ph 2 ) | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 19:54 | |
vis a vis du module electronique la prise est inexistante a moi de cablé? il est dans la boite gant normalement? Pour la tige le câble regulateur ce vend encore chez renault 25€ environ, je te fait des photos demain la voiture n est pas chez moi, pour le module electronique j en ai aucune idée | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 20:05 | |
vis a vis du module electronique la prise est inexistante a moi de cablé? il est dans la boite gant normalement? j'ai pas de concession renault a moins de 80km. du moins la renault boutique.
fifane Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 20:23 | |
| Fait attention ,moi je ne m'y jouerais pas a essayer d'adapter les pieces surtout un truc pareil tu imagine ou tu vas mettre les pieds si par malheur ca se mets a deconné quand tu l'enclenche et qu'il ne se coupe plus. Perso,je n'y jouerais pas mais a toi de voir | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 20:49 | |
| pourquoi sa déconnerais? il n'est pas question de monté sa comme un sauvage. je vais réfléchir a comment je vais faire avant. inutile de faire sa a l'arrache j'ai tout mon temps.
y'a l'interrupteur pour le coupé. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 21:02 | |
| commence deja par te dire pourquoi ca ne deconnerais pas,mais celui que tu as n'etant pas prevu pour,dans tout les cas ca reste du bricolage,vu que tu va devoir adapter.et je te parle pas de l'interupteur que tu pourras couper,mais si ce que tu adaptes fait qu'un jour ton cable d'accelerateur se trouve bloquer ou je ne sais quoi,l'electronique ca ne previens jamais. Mais bon ca peut etre chere payer pour un gadget,apres a toi de faire ton choix,mais pour y avoir gouter j'ai jamais trouver ca top,sur longue distance tu a plus rien a faire que de regarder la route defiler,un truc a fermer les yeux | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Mer 11 Mai - 21:15 | |
| - fifane a écrit:
- commence deja par te dire pourquoi ca ne deconnerais pas,mais celui que tu as n'etant pas prevu pour,dans tout les cas ca reste du bricolage,vu que tu va devoir adapter.et je te parle pas de l'interupteur que tu pourras couper,mais si ce que tu adaptes fait qu'un jour ton cable d'accelerateur se trouve bloquer ou je ne sais quoi,l'electronique ca ne previens jamais.
Mais bon ca peut etre chere payer pour un gadget,apres a toi de faire ton choix,mais pour y avoir gouter j'ai jamais trouver ca top,sur longue distance tu a plus rien a faire que de regarder la route defiler,un truc a fermer les yeux des membre du forum on déja tenté de le placé ailleurs. après je vois que tu n'aime pas trop ce genre de gadget. quoi qu'il en soit pour l'instant j'ai rien fait. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Jeu 12 Mai - 3:23 | |
| je n'ai jamais vu un regulateur mécanique déconné, en+ pour le cable je ne vois pas pourquoi il coincerait , moi sur la mienne depuis de très longues année pour dire , je n'ai jamais eu de problème , trop cool le régul | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Jeu 12 Mai - 6:52 | |
| J'adore aussi le régulateur, mais je ne sais pas si je me risqurais d'en monter un. C'est vrai qu'il faut voire les problèmes. Si ça s'embale, point mort, et tu coupes le contact pour ne pas exploser le moteur. Quant à retrouver l'info vitesse De toute façon, il y a un sacré boulot, attention au Stressssssssssss. | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse | |
