Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyLun 22 Aoû - 22:45
Bonsoir à tous, sur ma Baccara, le régulateur de vitesse ne marche pas. Quand j'appuis sur le bouton pour l'enclencher, j'entends un "clac" au niveau des fusibles mais pas de voyant ni rien au niveau du réglage de la vitesse. J'aurai vraiment voulu que cela marche!!! Ou chercher la panne?
Merci!!
Régulateur de vitesse Sign1011
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 23 Aoû - 11:48
le clac doit certainement venir du relais
peut etre tout simplement le voyant HS
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 23 Aoû - 11:51
Mais sur route, la vitesse ne se bloque pas... Je vais re-tester aujourd'hui. Ou se trouve le relais?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 23 Aoû - 11:53
bonne question!!!!
regarde au niveau du poumon de control sur l'accelerateur si le tuyau n'est pas defait
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMar 23 Aoû - 11:57
Je regarderai cette après midi car c'est dommage d'avoir cette option qui ne marche pas!
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyMer 24 Aoû - 6:17
sort le haut parleur de syntèse la ou il y a tout les relais en haut a gauche fixé par une vis torx
Jga84
Nombre de messages : 65
Vos autos : 2 x R25 V6 baccara
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse   Régulateur de vitesse EmptyVen 26 Aoû - 16:32
Commeje viens JUSTE de réparer la même panne sur la mienne, je peux te donner une des causes possibles :
- démonte ton volant
-derrière ( sur le volant, donc..) tu as 2 pistes en cuivre circulaires, passes les au 800 à l'eau et un coup de produit pour contact électriques
- sur la colonne de direction, tu as 2 contacts en cuivre, et quand tu appuies dessus, ils doivent revenir ( poussés par un ressort)
moi j'en avais un complètement usé ( normalement ils sont ARRONDIS au bout, et pas plats... Wink )
quand à l'autre, celui du bas, il était connement géné dans son mouvement par un fil gris , qui le touchait , fil de commande du comoco de la chaine si je me souviens bien. J'ai donc
1) poussé le fil qui gêne ( pas dur.. LOL )
2) mis du téflon de partout à l'endroit ou ça coulisse
3) fait une soudure à l'étain un peu épaisse pour "rallonger" celui qui ne touchait plus
maintenant, tout baigne et ça MARCHE...! Very Happy
juste, fais pas la même erreur que moi: marque la position de ton volant AVANT de le dévisser pour qu'il soit bien horizontal quand tu roules en ligne droite.. LOL
» régulateur de vitesse sur 2.2 dt
» Régulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse R25
