-17%
49.99 € 59.99 €
 regulateur de vitesse
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
regulateur de vitesse Empty
MessageSujet: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 20:47
bonjour
je recherche le shema de branchement du régulateur de vitesse pour une turbo d ou si possible une photo de l'emplacement de fixation et branchement tu poumon du régulateur de vitesse
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 21:21
tres dur de trouver la pate de fixation
le poumon se fixe sur une pate qui vient se fixer elle meme a la culasse au dessus du demareur (avec un peu d astuce on peux la fabriquer et fixer l ensemble ailleur.. sous le
filtre a gas oil par exemple...mais ce n 'est plus de l origine )
il y a une pate qui guide le cable qui va a la pompe
le boitier electronique se fixe sous la boite a gant
la pompe se fixe sous le phare droit
il ne faut pas oublier les 2 contacteurs a l embrayage et a la pedale de frein
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 21:38
merci taz j'ai lue tout cela c'est justement pourquoi je cherche un schéma ou une photo et si possible voir quel forme a cette patte de fixation , j'ai lue aussi qu'il ya avait une histoire d'un cable qui par du poumon , si je pouvais voir sur un photo sa m'aiderais
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 21:46
sur la fig 10, c'est la pate qui tient le cable qui va a la pompe sur les diesel
regulateur de vitesse Img_0014
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 21:52
merci taz décidément ta toute les docs , tu bosse chez renault ?
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 21:55
non je bosse pas chez renault..(je suis charpentier) et non je n est pas toutes les docs.... regulateur de vitesse Lol
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:00
ta le regul sur la tienne ? si oui pourrais tu me faire des photo du supports ainsi que de l'endroit d'accrochage du cable du poumon , a l'occasion car j'ai pas encore démonter sur le v6
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:10
regulateur de vitesse Lol j ai pre installé, mais je ne peux pas continuer ,mon faisceaux de tableau de bord est hs! j en ai mi un de v 6 en attendant!
pour la pate, fabrication maison mais j ai pas fini
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:15
voila ou tu peux le mettre quand on trouve pas la fixation d origine
regulateur de vitesse 24032010
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:16
la c etait un essai.... regulateur de vitesse Lol
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:24
cool merci taz sa me donne déjà une idée d'où la mettre et comment elle se présente , je sent que je vais m'amuser quand je vais remonter sur ma td venant du v6
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:29
oui tu va t amuser! voila j ai une photo d origine!
regulateur de vitesse Poumon10
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyMer 24 Mar - 22:34
il est tout a fait posssible de se fabriquer une pate de fixation
mais je crois que le soucis c'est l information vitesse du boitier electronique
il me semble que cette information n est pas donnée de la meme maniere sur les dieselcompteur electique sur essence et compteur a cable sur diesel)
il me semble qu il faut un cable halmo, mais je ne suis pas sur!
si un pro pouvait donner des infos............ regulateur de vitesse Lol
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 12:14
par chance pour moi mon compteur est électronique et au démontage sur le v6 je vais décortiquer le faisceau pour voir ou est pris l'info vitesse
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 12:35
pour le cable du poumon tu le trouve chez renault encor dispo tout complet pour une 20€
de + il faut que le poumon soit en face la pompe injection que le cable tire droit , la ou taz la mis c'est pas terrible je me demande si la la force de tiré
hé papauto
pense a recupéré les 2 axes en laiton qui frotte sous le volant , sur le support plastique des clignos par un quart de tours regulateur de vitesse Icon_biggrin
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 12:38
j ai juste fait un essai comme ça, et point de vu alignement, c est pas trop mal
je suis sur une autre fixation depuis mais j ai laisser en stand bail pour le moment
impossible de trouver des pieces de tdx ici...
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 12:39
mp envoye papauto..
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 12:52
regulateur de vitesse Icon_biggrin ici ou ailleur dur dur a trouver , car les diesel avec regul sa na pas courru les rue regulateur de vitesse Icon_lol
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 14:09
l'axes et le volant noter , bernard saurait tu a quel endroit l'info de vitesse est prise , au compteur surement
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 14:25
pas evident de trouver un mazout avec regulateur, mais pas evident aussi de trouver juste une tdx de base non plu...
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 14:26
faut pas oublier non plu l interupteur sur la console centrale.... regulateur de vitesse Lol
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 14:43
je t ai envoyer une doc pour completer les infos de bernard.. regulateur de vitesse Icon_biggrin
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 16:26
ben j'ai beau chercher sur mon bouquin je ne trouve pas l'info sur la vitesse !!
tu devrait voir yann il a toutes une encyclopedie et peut etre il pourra te dire
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 17:39
il y a deux types de capteur de vitesse
compteur electronique
info fourni par le capteur situé sur la boite
compteur a cable
incorporer au cable de compteur dans le compartiment moteur
il faut un cable en deux parties
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyJeu 25 Mar - 18:08
Sur les R25 phase 1, les Turbo-D et Turbo-DX de 1984 et 1985 avaient de série le "Normalur".
Il est passé dans les options durant l'année 1985. regulateur de vitesse Icon_wink
Ces 2 modèles avaient un compteur électronique et non pas à câble.
Sur les phase 2 et 3, seule les Turbo-DX pouvaient recevoir le régulateur de vitesse car elles avaient toujours un compteur électronique.
Les Turbo-D avaient à présent un compteur à câble, contrairement à la génération précédente.
Il en résulte le fait que les Turbo-D phase 2 et 3 n'avaient pas le Normalur au catalogue des options. regulateur de vitesse Icon_smile
Donc pas de compteur à câble spécifique pour les R25, par contre il me semble que c'était le cas pour les R21 Turbo-Diésel équipées du Normalur. regulateur de vitesse Icon_biggrin
» régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse sur GTX Bva
