Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Régulateur de vitesse 2.2dT RXT
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
Régulateur de vitesse 2.2dT RXT Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse 2.2dT RXT   Régulateur de vitesse 2.2dT RXT EmptyMer 14 Jan - 19:50
Bonsoir Smile
Je viens d'acquérir une Renault Safrane 2.2dT RXT de novembre 1996. Elle possède le régulateur de vitesse mais il ne fonctionne pas. Le voyant au niveau du bouton s'allume mais rien au tableau de bord, de même quand j'actionne les boutons du volant.
Je ne crois pas avoir vu de fusible.
Que vérifier ?
Régulateur de vitesse 2.2dT RXT Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
chr0m0
chr0m0
Nombre de messages : 72
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse 2.2dT RXT   Régulateur de vitesse 2.2dT RXT EmptyJeu 15 Jan - 0:29
Bonsoir, Smile
J'allais poster un topic quasi identique au tien, décidemment c'est d'actualité les régulateurs foireux en ce moment... Confused
Donc exactement le même problème que Pascal sur une 2,5 RXT de 1997.
Par contre si je ne dis pas de bêtise (c'est à confirmer) sur le tableau de bord c'est normal si il n'y a rien d'indiquer (sur mon ancienne en tout cas quand je l'actionnais il n'y avait que le voyant de l'interrupteur qui me l'indiquait).
Donc par où commencer pour identifier d'où vient la panne ?
Merci d'avance bounce
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse 2.2dT RXT   Régulateur de vitesse 2.2dT RXT EmptyJeu 15 Jan - 8:59
Salut ! Il n'y a aucune indication au tableau de bord concernant le régulateur de vitesse .
Les causes peuvent être multiples ,donc du plus accésible au plus difficile :
-vérifier les fusible F30 (10A) et F23(20A)
-vérifier la connectique du boitier calculateur sous le siège passager
-Vérifier état ,fixation ,réglage des contacteur de pédales (dérrière le combiné d'instruments
-Vérifier l'état du bloc de commande sur le volant (branchement collecteur tournant ,état des contacts et des résistors)
-Vérifier l'ensemble pompe/électrovannes dans l'aile droite aprés dépose du bouclier et de la "traverse" supérieurs en fibre (connecteur ,propreté ,tuyau d'air ,teste de la pompe par branchement direct )Si elle ne fonctionne pas en direct la démonter pour inspection (surement humide).
-Vérifier l'état ,la fixation et le bon raccordement du poumon sur la pompe d'injection .
-pour chacuns de ces organes inspecter le faisceau dédié .
Voilà ça semble fastidieux ,mais pas tellement en fait ,ce n'est que ma méthode à moi ,il y en a sans doute de meilleures ,elle a au moin le mérite de permettre de ne rien oublier et de faire au passage un bon petit entretien du système Normalur .
chr0m0
chr0m0
Vos autos : 2L5 RXT
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse 2.2dT RXT   Régulateur de vitesse 2.2dT RXT EmptyJeu 15 Jan - 22:43
Ok, je contrôle tout çà demain, en espérant que le problème se situe dans tes premières vérifications mais avec ma chance légendaire.... je devrais peut être commencer par la fin de la liste Rolling Eyes
» regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse sur GTX Bva
» régulateur de vitesse
» régulateur de vitesse sur 2.2 dt
