| Régulateur de vitesse | |
+5pellegrino bernard Bruno97480 taz40 Seb39 9 participants |
| Sujet: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:06 | |
| Bonjour a tous, je sais pertinament que ce sujet a été abordé a plusieurs reprise mais un sujet est vérouillé ou ce membre a réussi la manip. j'ai les pièce mais elle vienne d'une essence. un V6 je crois. seul indice goujons 5 trous . j'ai le volant avec les bouton le bouton de la console centrale. le poumon pneumatique un boitier noir avec une forme bizard et un capteur. me faut t'il d'autre chose pour le monté. je veu installé le bazard sur ma turbo D je vais mettre des photo de ce que j'ai déja merci pour votre aide. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:21 | |
| salut si tu n as pas de compteur electrique, tu n y arrivera pas... si tu as un compteur a cable (sur turbod), il faut que tu le change il te faut un cable halmo(il a une dinamo) quasi introuvable
si c est sur une tdx, compteur electrique, c est tout a fait possible
le soucis c est l info vitesse qui est pris au compteur
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:25 | |
| voila les photos : poumon pneumatique volant : je ne sais pas ce que c'est : le bouton : d'autre photo : merci a tous | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:27 | |
| sur un diesel, la patte de fixation du poumon n est pas la meme, et a la place de la tige, c est un cable | |
| - taz40 a écrit:
- salut
Salut, aurais tu un cliché de ce fameux cable? j'ai lu que tu en parlais sur différent sujet. c'est bien un compteur a cable vis a vis du faisceau du pédalier sa se passe comment? | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:28 | |
| - taz40 a écrit:
- sur un diesel, la patte de fixation du poumon n est pas la meme, et a la place de la tige, c est un cable
merci de ta réponse, sa c'est pas le plus préocupant. je vais allé en casse la semaine prochaine je devrait pouvoir trouvé sa | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:30 | |
| je n ai pas de photo de ce cable c est indiquer sur la rta si tu l as.... il me semble que sur les r21 on peux en trouver, mais ça doit etre extremement rare aussi.... | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:36 | |
| oui j'ai la RTA je l'est déja parcouru plusieurs foi mais j'ai jamais lu un truc sur le régulateur de vitesse. l'éditeur c'est ETAI c'est de celle ci que tu me parle?
j'ai les 9 volume de chez renault également je pense que je pourrai trouvé sa dedans.
sur r21 c'est possible mais je crois que j'ai mieux comme voiture et trés courant en casse l'espace 2 beaucoup de pièce est compatible avec la 25 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:39 | |
| Salut, Sur mon épave de GTS, j'ai un cable, sur l'extrémité qui se fixe au niveau du compteur, il y a une connexion à 3 fils de petite section, c'est de ça que tu parles Taz? Si c'est ça, je ferais un photo demain si vous voulez! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:42 | |
taz40 Expert
| - Bruno97480 a écrit:
- Salut,
Sur mon épave de GTS, j'ai un cable, sur l'extrémité qui se fixe au niveau du compteur, il y a une connexion à 3 fils de petite section, c'est de ça que tu parles Taz? Si c'est ça, je ferais un photo demain si vous voulez! oui c est ça | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:44 | |
| sbd: as tu recuperer les faisceaux electrique? | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:45 | |
- Salut,
Sur mon épave de GTS, j'ai un cable, sur l'extrémité qui se fixe au niveau du compteur, il y a une connexion à 3 fils de petite section, c'est de ça que tu parles Taz? Si c'est ça, je ferais un photo demain si vous voulez! salut, oui volontiers pour la photo, mais ne démonte pas ton tableau de bord pour sa merci d'avance | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:46 | |
| - taz40 a écrit:
- sbd: as tu recuperer les faisceaux electrique?
non c'est un membre du forum qui me vend tout ce qu'il faut, et on n'a pas parlé de faisceau életrique je lui ais envoyé un mail. il me manque le boitier électronique également. | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:48 | |
| - taz40 a écrit:
Merci pour ton shéma Taz, mais je ne peut pas lire ton encadré. c'est un boitier électronique de phase 1 ? si tu pouvais confirmé. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:50 | |
| fais attention si tu n as pas le boitier electronique avec le bon faisceau
il y a 2 sorte de boitier(ph1 et ph2 different)
sur ph1 le regulateur de vitesse s apelai normalur...
ph2 boitier a 9 broches et en ph1 boitier a 15 broches
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:52 | |
| ce que j ai entouré en rouge c est la ou ça parle du cable mecanique pour le regulateur de vitesse... | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:54 | |
- Salut,
merci d'avance T'inquiètes, elle est en pièces! C'est une épave, mais pour la photo, ce sera demain, car ici, il fait déjà nuit depuis un bon moment! | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:55 | |
| - taz40 a écrit:
- fais attention si tu n as pas le boitier electronique avec le bon faisceau
1 boitier a 9 broches et en ph2 boitier a 15 broches je lui demanderai un cliché et je le posterai ici comme sa on sera fixé. je suis sur qu'il a démonté le tout d'une phase 2 | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 17:56 | |
- Salut,
merci d'avance T'inquiètes, elle est en pièces! C'est une épave, mais pour la photo, ce sera demain, car ici, il fait déjà nuit depuis un bon moment! aucun problème y'a pas d'urgence | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Ven 1 Avr - 22:20 | |
| l'ami vient de m'envoyé un mail, il vérifie. je vous dirait l'épilogue une foit le colis a la maison | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 7:04 | |
| Salut, Voici la photo: | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 7:26 | |
| Salut, et si ça peut t'aider: | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse Sam 2 Avr - 8:46 | |
| Salut Bruno, merci pour ta photo sa me donnera une idée du cable.
niveau boite de vitesse c'est pareil? | |
| Merci pour le shéma sa m'aidera beaucoup je pense | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse | |
