Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 régulateur de vitesse v6
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
régulateur de vitesse v6 Empty
MessageSujet: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 4 Juil - 16:43
salut a tous, voila mon petit problème: je suis en pleine installation d'un régulateur de vitesse sur ma V6, tout va en lieu et place (câblage prévu), sauf pour la pompe a vide confused ; Donc ma question est: Est ce que quelqu'un a le schéma de branchement de cette pompe ?
merci par avance;
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 7:19
il n y a qu une prise de raccordement avec le cablage du longeron
4 fils violets
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 7:25
régulateur de vitesse v6 Img_0013
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 7:59
il faut tiré 4 fils de la prise côté porte boite a gant a la pompe sous le phare
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 8:07
régulateur de vitesse v6 21062010
la prise du boitier sous le phare
régulateur de vitesse v6 21062011
le raccordement pied de montant droit
je trouve bizarre que ce ne soit pas precablé sur ta v6
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 9:14
n oublie pas les contacteurs sur pedale de frein et d embrayage !! Very Happy
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 11:52
et le petit faiceau qui va avec Very Happy
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 5 Juil - 15:24
merci a toi, moi aussi j'ai trouvé bizarre que ce ne soit pas cablé?
je l'ai installé, et le + chiant fut la patte pour le contacteur de l'embrayage et la merci Guichon (mon p'tit beauf)régulateur de vitesse v6 P0307012
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyJeu 9 Juil - 19:51
voila c'est cablé, ( bonjour la M..... sous le tableau de bord puker ), il ne me reste plus qu'a brancher l'interrupteur (qui ne devrait pas tarder) et espérer que tout marche..
en attendant merci pour tout..
a+
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyJeu 9 Juil - 20:54
thumright
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyVen 10 Juil - 18:51
Euh! comment dire?..... :1005: Hier donc je fait le branchement (en règle: soudure, gaine "thermo") et tout content rentre.....
mais cet aprèm je prend mon auto et la affraid , la température a fond scratch?
je débranche la sonde (des fois que...), toujours pareil?
et la je me dit" et si c'était ton branchement? Je débranche donc la pompe a vide(du "régul") et la nickel.. Question
une idée peut-être? une masse?
merci d'avance...
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyVen 10 Juil - 22:57
ta voiture a chauffé? scratch
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 6:37
non je l'ai vu dès que j'ai démarré! donc moteur froid....
la pompe débranchée, l'aiguille fonctionne nickel, aucun problème de chauffe, juste un souci avec l'indicateur de T° d'eau dès que cette f..... pompe est branchée.....
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 6:45
J'ai branché les fils comme sur les photos, j'ai rajouté les cosses manquantes (2 et 4)?
vu que 1 et 2 je les ai "pontés" avec des fils existants, ma question est : qui sont les fils 1 et 2 qui étaient déjà sur ma voiture ?
ne se contrarieraient pas ? (masses, ou plus direct, ou.... scratch )
Alors la si ce n'est pas une colle ça lol! ..... :1015:
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 7:41
https://servimg.com/view/11173841/100
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 7:58
ça doit etre les fils qui vont a la sonde radiateur ou la o il y a le raccord clim
bizarre c est branché comme ça sur la v6 que j ai!
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 8:04
si tu as fait un pontage, c est pas bon ! ou les 4 fils sont precable, ou les emplacements sont libre!
ou c est ma v6 qui n est pas cablee comme il faut!version differente peut etre
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 9:30
ok merci a vous je vais de nouveau regarder ça et je vous tiens au courant......
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 11:10
ta regardé le lien que te t'ais mis
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptySam 11 Juil - 13:24
oui je l'ai regardé et je vais essayer cet "aprem" d'y bricoler, merci a toi.
a+
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyDim 12 Juil - 7:50
a+
slt
regarde aussi que les capteurs sur les pedales quil sont bien regler
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyLun 13 Juil - 8:11
salut ? voila j'ai refait mon branchement, je ne l'avais pas mis au bonnes bornes Boulet , donc a voir demain avec "l'inter", mais a priori pas de problème de sondes ou autre "joyeuseté" du genre..
Bernard pour te répondre, pour les contacteurs c'est bon, j'ai contrôlé leurs fonctionnement a "l'hômemètre"..
merci a vous et je vous tiens au courant.
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyMer 15 Juil - 7:23
bon bah la, euh j'ai les boules rambo .
hier je récupère "l'inter", (merci Moumoune), je le branche et tout content j'essaie, RIEN???????????
je ne comprend pas Question . j'ai branché comme sur le lien de "Bernard", tout semble OK, mais rien de rien.....
Une petite idée peut être?
merci d'avance
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyMer 15 Juil - 14:17
salut!! comment a tu fai l essai?
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse v6   régulateur de vitesse v6 EmptyJeu 16 Juil - 6:11
oui comment a tu fait l'essai, le regulateur fonctionne a partir de 40 kmh,
voir si les capteurs sont bien reglé , sinon quant tu a fait le mauvais branchement tu a peut etre claqué le boitier électronique du regul, ( en espérant me trompé)
a tu regardé les piste sous le volant si les 2 axes touche bien Wink
» Regulateur de vitesse
» annonce voiturama.fr
» Régulateur de vitesse
