Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Joint de culasse sur 2.2 Si
ALLAN764
Biloo
yoann
vinces37
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptyVen 23 Mar - 13:33
Travail remarquable Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 602320
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptySam 24 Mar - 8:46
Merci a vous les amis
La suite et conclusion bientot !
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptySam 24 Mar - 9:42
cheers thumleft
vinces37
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptyMar 27 Mar - 15:27
Bien, alors apres demontage et autopsie de l'ancien moteur,je m'apercois qu'il y a de la corrosion dans tout le bloc moteur et des chemises
La fuite venait bien de la portée de chemise sup sur le cylindre 1,elle aussi attaquée par la corrosion a un endroit !
Coté lubrification RAS,l'huile elf competition semi-synthese utilisée pendant ces 300 000 kms y a surement aidé
Meme les chemises montre encore les traces de déglacage et absolument aucune usure sur le vilebrequin et les coussinets!
Conclusion :
Pour mon moteur actuel,se sera elf competition 10w40
Et pour le liquide de refroidissement,il faut absolument mettre du type D,car le mien a tourné pendant 11 ans au type C,
(recommandation de chez Renault et de la revue technique de l'epoque) !
Place au photos !
Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 Pict0818
Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 Pict0819
Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 Pict0820
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptyMar 27 Mar - 18:41
hou pas beau.
m'enfin 11 ans et combien de bornes? il t'a bien servi, paix a son âmes
vinces37
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si   Joint de culasse sur 2.2 Si - Page 4 EmptyMer 28 Mar - 7:53
Bonjour tonnerre,
11 ans et 100 000 kms !
Destructeur ce liquide type C sur ce type de moteur
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» joint de culasse sur 2.2 dt
» joint de culasse HS ou pas ?
» 2.5td, joint de culasse
» joint de culasse
