| Joint de culasse sur 2.2 Si | |
+6ALLAN764 bernie2b Biloo yoann NathGyver67 vinces37 10 participants |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Dim 1 Mai - 20:33 | |
| Oui en effet les centreurs sont restés sur la culasse! Tu as l'oeil mon cher! En fait, quand j'ai enlevé toutes les vis sauf une pour la rotation, tout s'est décollé tout seul à mon grand étonnement. | |
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 19 Mai - 15:07 | |
| Bonjour a tous,
Bon ,la culasse est tombée
Et je n'ai rien trouvé de special a part un joint de culasse cuit de chez cuit
Je mettrai des photos demain car la j'arrete,j'en ai plein les bottes
Elle est vraiment pas legere cette culasse avec les collecteur et acc. encore monté dessus !
a+ | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 19 Mai - 16:57 | |
| Tu as déjà fait la moitié du chemin, tu tiens le bon bout!!!
Courage c'est bientôt fini. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 20 Mai - 12:16 | |
| Bonjour a tous, Les photos, Reste un bon nettoyage !! Et remonter a neuf,pompe a eau,distri,courroies acc et galet etc... a+ | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 20 Mai - 17:17 | |
| Effectivement, pour être cuit, il est cuit ! ! !
Vérifie bien les plans de joints, .................. et bon courage !
Cdlt Bernard
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Sam 21 Mai - 8:18 | |
| Bonjour a tous,
Bonjour bernie2b,
J'ai commencé le nettoyage,
coté bloc moteur,pas de problemes,c'est propre
mais coté culasse,apres avoir tout nettoyé,il me reste quelques imperfections du a la corrosion de l'alu (je vous mettrai des photos),je pense que c'est acceptable !
Sinon coté deformation,ca va ,j'ai 4/100
Une question, Savez vous avec quoi je peux nettoyer mon vase d'expansion,car j'ai essayé avec quelques produits,mais le resultat est pas terrible !
a+ | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Sam 21 Mai - 14:18 | |
| Pour nettoyer un vase d'expansion, rien de mieux que de ne pas utiliser de produits!
Une bonne vieille méthode, donnée par un vieux mécanno, est de démonter le vase, mettre des petits cailloux dedans mettre un peu d'eau et tourner pour que les cailloux et l'eau aient un pouvoir abrasif afin de tout gratter comme il faut! | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Sam 21 Mai - 16:30 | |
| Merci Biloo,
Je l'ai fait cet aprem avec de l'eau, st Marc et goupillon !
Bilan,c'est assez propre bien que tres peu accessible
Merci | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Sam 21 Mai - 19:00 | |
| Pour le vase, acide chlorhydrique concentré mais en respectant les précautions d'usage.
Cdlt Bernard | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Lun 23 Mai - 7:45 | |
| Bonjour a tous,
Merci bernie,je vais essayé !
a+ | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Mer 15 Juin - 16:59 | |
| Bonjour a tous,
Bon gros problemes en vu !
Apres avoir remonté tout a neuf,je me retrouve avec une fuite de liquide sur le cylindre 1 ou je n'avais pas de fuite avant !
Au nettoyage du bloc,je me suis apercu que la chemise du cylindre 1 etait un peu entamé par la corrosion sur sa porté du joint de culasse,mais je ne pensais pas que cela me provoquerait une fuite
De toutes facons je me suis dit que j'allais tout de meme pas changer les chemises et qu'il fallait essayer
Ba voila pas de bol,ca fuit !
Je vais tenter un resserage et si ca ne va toujours pas,autant changer le moteur !
Voila,vos avis m'interesse ....
Merci a vous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Mer 15 Juin - 18:10 | |
| salut pour mon avis ne t'emmerde pas change le bloc! | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Mer 15 Juin - 20:24 | |
| Bonsoir tonnerre,
tu connais pas un moteur de 2.2 si dans les 150 000 maxi par hasard par chez toi, car pas encore trouvé dans le 37
Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 6:45 | |
| tu a demander a AMboise?
par contre 150Mkm maxi je pense que c'est quasi introuvable. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 7:03 | |
| essaie chez Garage Club 93 ,ils ont des stocks de moteurs et boîtes avec garantie ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 7:56 | |
| Vince est de l'Indre et loir(37) | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 9:54 | |
| ouais mais Garage Club peut expédier je pense, c'est toujours possible de les contacter et connaitre leurs conditions . | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 10:07 | |
| exact sétubal donc a voir. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 10:13 | |
| Bonjour a tous,
Je vois ca cet aprem et vous tiens au courant !
Merci a tous | |
reanimatus Expert
Nombre de messages : 2513 Age : 37 Localisation : Alsace Vos autos : Laguna coupé Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 15:50 | |
| oui le mieux est de remettre un nouveau moteur, et avec une nouvelle distri maintenant que tu as de quoi t'en occuper | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Jeu 16 Juin - 16:44 | |
| Bonjour reanimatus,
Et moi qui avais remonté tous ca impeccable,
Pompe a eau ,galet et courroie de distri , galet acc,les 2 courroies acc ,les joints ,les vis neuf
et le tout serré au couple et a l'angle prescrit ,et effectivement les courroies tendues comme il faut !
Ca m'apprendra a etre trop meticuleux... | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 17 Juin - 9:26 | |
| Bonjour a tous,
Bon,moteur introuvable dans le 37,ou alors 2 a 200 Mkms
J'ai essayé les numeros de tonnerre idem
Je vais faire une demande dans la rubrique des fois que...
Si des personnes ont une solution a me soumettre
Merci a tous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 17 Juin - 10:09 | |
| salut as-tu regarder les voiture compléte des fois? parfois il y a de bon coup a faire | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 17 Juin - 15:40 | |
| oui,j'ai regardé d'un oeil car etant au centre ville de Tours, pas facile de demonter une voiture pour en remonter une autre ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 17 Juin - 18:55 | |
| ben si il faut changer le moteur faudra bien démonter!
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si Ven 17 Juin - 19:33 | |
| c'est surtout se débarrasser de l'épave le plus dure | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 2.2 Si | |
