Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 joint de culasse
DIDOUCHE591
Nombre de messages : 14
Vos autos : SAFRANE 2.2 DT CAMARGUE
joint de culasse  Empty
MessageSujet: joint de culasse    joint de culasse  EmptyVen 10 Mar - 21:08
bonjour à tous
voila j ai exactement ca avec ma safrane
pouvez vous me dire ce que vous en penser ??
pale
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptyVen 10 Mar - 21:35
Bonsoir.
C'est arrivé d'un coup ? Ou suite à une intervention mécanique ?
Il n'y a pas une bulle d'air dans le circuit ?
joint de culasse  Sign1011
DIDOUCHE591
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 4:23
D'après l'ancien proprio c est arrivé d'un coup
Il roulais et la gentille dame lui a demander de s'arrêter => surchauffe moteur
il a déposé la voiture dans un garage ( point ;;;;; )
le mécano lui aurait annoncer joint de culasse ....
comme il ne souhaité pas le refaire il a donc pris la déscison de la mettre à la casse et je suis tomber dessus et racheter
j'ai purger le circuit
contrôlé le thermostat => Il s’ouvre bien
les durites juste avant sont très dure
le bouchon du bocal fonctionne bien
l ancien proprio ma fournis toutes les factures
il venais de faire changer
batterie
cardan av d
bougies de prechauffage
vidange filtre a huile
merci de vos reponses encore
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 9:42
Il y a de la mayonnaise sur la jauge et dans le vase d'expansion ?
Faut pas non plus prendre à la lettre tous les messages de la Blonde,
Ex : si on s'arrête avec la manette de clignotants en enclenchée, au redémarrage elle annonce feux stops déficients, feux arrière déficients....etc.....
Rien que pour vérifier une fois de plus, essaies de purger ton circuit de refroidissement , ça peut être une poche d'air !!!
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 9:50
Moteur chaud. Le radiateur moteur est bien chaud partout ?
DIDOUCHE591
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 12:37
Re
pas de mayonnaise mais de la " fumée qui sort du bocal "
et les durite tres dure
je vais la faire réchauffer et je te dit quoi Bertrand
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 12:53
Bizarre tout ça.
La fumée qui sort du bocal moteur chaud, ca encore ce n'est pas grave.
C'est plus le fait que le liquide déborde qui n'est pas normal.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 13:32
Un joint d'embase de cylindre peut être aussi, mais c'est sur qu'il y a une pression anormale, faut voir à froid également si le niveau du bocal a baissé de façon anormale ....
DIDOUCHE591
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 13:56
@ bertrand
radiateur bien chaud partout
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 18:48
moteur froid,tu démarre
tate la durit supérieur qui fait la liaison radiateur/bloc thermostat
si elle devient dur vite,cherche pas,les compressions passent dans le circuit
jdc claqué
DIDOUCHE591
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 19:04
elle deviens vite dure ....
Donc JDC ...
quel sont les astuces ??
que penser vous des produits ??
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 20:07
Donc JDC ...
Y'a pas de miracle, faut changer le joint pour être tranquille.
Élimine le joint d'embase.... il n'y en a pas sur ce bloc Mr. Green
DIDOUCHE591
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 21:17
Élimine le joint d'embase ,,,,,?????
ca va etre trop compliqué pour moi
elle va finir comme ca ....
MERCI EN TOUT CAS A VOUS TOUS
MessageSujet: Re: joint de culasse    joint de culasse  EmptySam 11 Mar - 21:28
tout s'apprend avec un peu de patience thumright
meme que t'y mette 2 mois Mr. Green
tu fouille sur le net y'a 36 000 tutos sur les jdc+une bonne revue technique de bonne douilles,cliquets,clefs plate et ça se fait thumright
joint de culasse
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» joint de culasse hs prv 12s
» joint de culasse HS ou pas ?
» Joint de culasse ?
» joint de culasse ou pas
