| joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue | |
+3robin5wood dijielectro toto vesix turboRenault 7 participants |
toto vesix turboRenault débutant
Nombre de messages : 84 Age : 42 Localisation : 03 moulins Vos autos : 25 turbod turbo dx v6 injection v6 injection baccara automatique, V6turbo baccara 640 et v6 turbo baccara 449 Date d'inscription : 22/04/2014
| Sujet: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Sam 6 Déc - 19:04 | |
| Salut, sur une turbo D, acquis récemment d'un petit jeune qui a rouler 6 mois avec et qui auparavant appartenait à un passionné de 25 que je connais depuis des années, on a un soucis. Le moteur presentait tous les symptômes d'un bon joint de culasse, circuit qui est en pression, qui bulle et à fait éclater 2 durites, grosse fumée blanche qui snif le ldr. Bref la culasse est maintenant déposée et on voit des fissures entrés les soupapes admission et échappement sur plusieurs cylindres, et le jt de culasse n'a rien... On sait par mon copain qui l'avait avant le dernier propriétaire, que la culasse a été changer par une culasse qu'il avait en stock qu'il a fait éprouver et rectifier il Ya 3 ans. La voiture a 170000. Est ce que ce problème de culasse est répandu, d'où cela vient? | |
dijielectro débutant
Nombre de messages : 115 Age : 59 Localisation : Gondreville 54840 Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994 Date d'inscription : 04/12/2014
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Sam 6 Déc - 20:52 | |
| Salut.... Perso je connais moins les moteur diesel mai a ma connaissance il n'y a pas plus de problème que sur les voitures actuelle, peut être mois mémé, car ce sont des moteurs connu pour leurs robustesse mai aucun moteur n'est a l'abri d'une avarie. Manque d’entretien et autre. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Sam 6 Déc - 21:56 | |
| est-ce que la durit de la wastegate a son collier d'origine? Culasse fêlée : déjà vu après une personne qui veut "booster" son J8S en supprimant le contrôle de la wastegate. Forcément le turbo souffle plus mais la culasse n'apprécie pas qu'on en abuse... | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Sam 6 Déc - 22:29 | |
| Quand on La eut l'aiguille du turbo montait seulement à la troisième barre. On a débranché la durite de wasegate pour booster un peu et l'aiguille monte à la huitième barre mtn. On a pas pu faire la culasse après seulement 50 km de durite débranchee lol. Par contre il se peut que mon copain qu'il l'a eut pendant 3 ans auparavant celui qui la eut 6 mois, a bien débrider le turbo | |
garett Expert
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Sam 6 Déc - 22:50 | |
| La culasse a été éprouvée? Les fissures entre les 2 soupapes ne me choque pas forcément. | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Dim 7 Déc - 7:59 | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Dim 7 Déc - 9:43 | |
| La culasse a été éprouvée il Ya 3 ans. On arrive à mettre la cale d'un jeu de cale dans la fente entre les soupapes. Puriste, tu peux pas l'être toujours, quand la tringlerie de la wasegate est pas réglable et que le poumon deconne, faut bien trouver une solution pour remonter au 0,7 bars d'origine quand même. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Dim 7 Déc - 9:54 | |
| Remplacer les éléments qui fonctionnent mal. Supprimer la régulation de la pression n'est pas une solution qui permette d'obtenir les 0.7bar. Et il faut mesurer les 0.7bars, l'aiguille n'est pas graduée et elle est peut être faussée... | |
garett Expert
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Dim 7 Déc - 10:10 | |
| Culasse éprouvée il y a 3 ans, ca me donne pas une réponse pour maintenant! Sur quasi toutes les culasses que je vois, il y a ces fissures entre les 2 soupapes. Une seule fois, cette fissure partait sur un conduit d'eau. Donc hypothèse plausible mais une épreuve impérative te donnera une réponse. Pour la pression de turbo, tu peux bien y mettre jusqu'à 1bar, mais faut régler ta richesse en conséquence sous peine de tourner trop pauvre. | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Dim 7 Déc - 11:26 | |
| Oui garret c'est sur c'est comme si tu crève tu remet une rustine et tu recreve ailleurs. Fin bon on va monter une autre culasse et on verra bien... Et je pense pas que l'aiguille soit totalement fausse, en comparant la conduite par rapport aux autres turbo D quon a, on a bien vu qu'elle tirait pas l'auto.
christo18150 amateur
Nombre de messages : 294 Age : 26 Localisation : cuffy Vos autos : Renault 25 Turbo Dx de 1989 398 000km Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Ven 26 Déc - 11:02 | |
| La culasse a etait rectifié ? Alors que sur la revue technique il Est marquée pas de rectification de culasse ^-^
Après quel sois fendu entre les soupapesil faut l'éprouver ;-)
L'espace 2 j8s de mais parents a deja eu un culasse neuve car la 1er etait tordu | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Ven 26 Déc - 17:07 | |
| On a fini par monter une culasse que j'ai sûr un turbo D à la démonte. Elle a été éprouvée rectifier et soupapes contrôlées avant d'être montée. Ça marche | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Ven 26 Déc - 17:15 | |
| Excellente nouvelle !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Ven 26 Déc - 19:21 | |
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue Ven 26 Déc - 22:59 | |
| Oui en quelque sorte, la culasse provient d'un turbo d de 90 ou 91 et on a monté ça dans une 88, on a supprimé l'élément rapporté sur la culasse qui sert à accueillir la queue de rat, du coup la sonde de température est sur lecalorstat maintenant, mais bon ça marche maintenant:)
| Sujet: Re: joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue | |
