| joint de culasse HS ou pas ? | |
+5sétubal gajax yannick david Bertrand29 lukasnes 9 participants |
lukasnes débutant
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : quarouble Vos autos : safrane 2.2 dt rte Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: joint de culasse HS ou pas ? Ven 11 Avr - 19:37 | |
| Bonjour à tous. IL y a quelques jours le vase d'expansion de ma safrane 2.2 dt s'est fissuré et mon moteur a surchauffé (voyant rouge allumé et plus de liquide). J'ai donc changé le vase et refait la purge mais quelques jours plus tard le j'ai remarqué que l'aiguille de température montait et descendait et que du liquide s'échappait par le bouchon que j'ai remplacé.
J'ai donc entrepris une nouvelle purge, le liquide sortant bien sans air des purgeurs, et là les ventilos ne se sont pas mis en route et le liquide débordait du vase puis bouillonnait et l'aiguille montait au dessus de la température normale. Le retour dans le vase se faisant bien et le radiateur d'eau étant bien chaud partout j'ai donc écarté la cause de la pompe à eau. Ensuite j'ai soupçonné le calorstat que j'ai enlevé et rien n'y change. J'ai ensuite fait un pontage au niveau de la prise de sonde du radiateur et les deux vitesses des ventilos fonctionnent très bien. J'ai ensuite sorti la sonde et l'ai chauffée avec une flamme et les ventilos se sont mis en route. Le lendemain matin, moteur froid, j'ai redémarré, et de suite un peu de fumée sortait du vase d'expansion et après une accélération de nouveau un refoulement de liquide. il y avait également de l'écume blanche dans le vase. Je pense donc au joint de culasse hs. Quelqu'un pourrait il conforter mon diagnostic ou alors que je me suis complètement planté ? Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Ven 11 Avr - 19:43 | |
| Bonsoir,
Tu as fais les différents tests qu'il faut faire lorsqu'on a un doute sur un joint de culasse. Dans ton cas, j'ai bien peur qu'il soit hs ...
Perte de puissance ? Fumée à l'échappement ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Ven 11 Avr - 19:52 | |
| j'ai bien peur que bertrand ait raison....
2.2dt quand le voyant de surchauffe s'allume,il a chaud,trés chaud meme,et le jdc n'apprécie vraiment pas l'a peu prés,comme les 1.9d et dt renault d'ailleurs.
tu peut chercher un garage qui fait des test co2 pour voir si les compressions moteurs passent bien dans le circuit de refroidissement,la au moins,tu sera fixé.
pas le premier ni le dernier 2.2dt qui fait un jdc,ça arrive | |
gajax amateur
Nombre de messages : 273 Age : 62 Localisation : faulquemont Vos autos : safrane 2.2 dt confort Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 6:03 | |
| A partir du moment qu'il y a de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile et le vase y a pas photo joint de culasse , dommage de ne pas avoir vu plutôt le vase d'expansion fissuré | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 8:21 | |
| Merci à tous pour vos réponses très rapides. Je pense que je vais essayer de mettre un produit qui se nomme steelseal en vente sur restoremotor.com. J'ai parcouru pas mal de forums, il y a les inconditionnels qui disent que c'est de la poudre aux yeux, mais par contre ceux qui l'ont essayé en sont enchantés. Ce produit est également en vente sur ebay.uk avec une économie de 40€ pour 2 flacons, mais avec une notice très peu détaillée et en anglais bien sûr. En achetant sur ce site on dispose de différentes façons d'utilisation selon les cas, avec une notice très explicite en français, et d'un tel pour demander conseil à leurs techniciens avant le traitement. Ce sera l'occasion de tester ce produit pour voir son efficacité, cela sera peut être utile pour d'autres personnes. De toute manière dès que ce sera fait je vous tient au jus pour les résultats. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 9:03 | |
| Cher camarade, de l'avis général c'est bien d'un joint de culasse malade qu'il s'agit !!, même bobo il y a un bail sur une R5 Alpine, et plus recemment sur une R 21 TXI ......donc passage au garage avec contrôle et épreuve de la culasse recommandés fortement . | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 10:20 | |
| Il existe en effet des produits magiques Je confirme. Tiens nous au courant pour la tienne. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 10:35 | |
| tout le monde en parle de ce fameux produit. j'etait pret d'ailleur a une époque a récuperer une laguna 2.2dt RXT bleu méthyl(trés belle) qui avait un jdc,et je voulait tenter de la sauver avec ce fameux produit au départ,il me la laissait pour 3 fois rien,le lendemain,plus la meme musique,le prix avait augmenté dans la nuit du coup,j'ai laché l'affaire,et 1 mois apres,elle est partie a la benne au prix de la ferraille perso,si un jour une de mes 3 bagnoles coule le jdc,je tente l'expérience,mais avant,je vais bruler un cierge a l'église | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 11:06 | |
| Ce n'est pas ce produit mais un autre (astuce de grand mère ) mais autour de moi j'ai 2 voitures qui avaient un joint de culasse et ça roule. C'était au point de vider le bocal de LDR en quelques km. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
andresafmania débutant
Nombre de messages : 135 Age : 49 Localisation : gennevilliers Vos autos : safrane 2,2dt Date d'inscription : 24/08/2012
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 16:05 | |
| un blanc d’œuf ds le LDR? astuce de grand mère! | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 17:14 | |
| un produit qui marche super bien pour joint culasse cet bardal jais mon collegue il a une vieille 190 d mercedes il a mis le produit bardale et depuis 2 ans sa fuit pas une miette et plus de problème met je pense que sa va pas tenir bien des année | |
Guillom56 connaisseur
Nombre de messages : 407 Age : 40 Localisation : Quimper Vos autos : Safrane BT Baccara Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Sam 12 Avr - 17:35 | |
| - lukasnes a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses très rapides. Je pense que je vais essayer de mettre un produit qui se nomme steelseal en vente sur restoremotor.com. J'ai parcouru pas mal de forums, il y a les inconditionnels qui disent que c'est de la poudre aux yeux, mais par contre ceux qui l'ont essayé en sont enchantés. Ce produit est également en vente sur ebay.uk avec une économie de 40€ pour 2 flacons, mais avec une notice très peu détaillée et en anglais bien sûr.
En achetant sur ce site on dispose de différentes façons d'utilisation selon les cas, avec une notice très explicite en français, et d'un tel pour demander conseil à leurs techniciens avant le traitement. Ce sera l'occasion de tester ce produit pour voir son efficacité, cela sera peut être utile pour d'autres personnes. De toute manière dès que ce sera fait je vous tient au jus pour les résultats. je pense que les produits magiques c'est valable sur un joint de culasse récent... je ne sais pas combien tu as de km au compteur mais ton joint de culasse au moins 15ans donc il doit pas être au mieux de sa forme... On ne fait pas du neuf avec du vieux et je pense que dans ton cas c'est jeter 40€ par la fenêtre. avis personnel | |
elvis49 débutant
Nombre de messages : 12 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Lun 14 Avr - 10:04 | |
| bonjour pour les produits magiques perso j'ai préféré changé le joint (voir mes post sur le probleme que j'ai rencontré avec le jdc ) c'est plus chere mais au moins on est sur car je n'es pas trouvé quelqu'un qui puisse me confirmer qu'il à utilisé ce produit sinon des "j'ai un ami,un collegue , un pote qui m'a dit" donc pour moi ça à été démontage épreuve surfaçage et ce sera remonté ce week end c'est long presque 4 semaines sans voiture mais je ne suis pas mécanicien de métier donc je prends mon temps et puis le vélo ça fait les jambes !!! | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? Lun 14 Avr - 17:07 | |
| oui c'est sur le vélo ça fait les jambe mais pas que... | |
| Sujet: Re: joint de culasse HS ou pas ? | |
