| Changement d'embrayage | |
+6phil63 taz40 bernard papauto roadrunner-55 Helmutmout 10 participants |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 10:45 | |
| , normalement quand tu ouvre le capot il est vers le bas a droite en face de toi, de toute facon tu as le trou dans la boite pour passer la tete du demarreur qui donne sur le volant moteur, tu as peut étre egalement soit des vis avec ecrou ou alors peut etre un verrin comme sur les turbo-d, mais oui c'est pas evident a déboiter, fait la aller de bas en haut en tirant vers toi... | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 11:31 | |
| Je le vois. Je dois le retirer ? Il est côté moteur. Le 1 se retire en retirant la goupille au milieu du rond rouge ? (si c'est bien une goupille) Le 2, il suffit de tirer dessus ? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 12:20 | |
| C'est ok pour le 1. Je l'ai retiré en retirant les 2 vis au dessus, l'autre côté sort tout seul. | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 12:24 | |
| Le 2 oui tu tire doucement dessus | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 12:55 | |
| C'est bon, c'est sorti.
j'ai aussi retiré le câble embrayage (difficile tout seul ...) et le capteur PMH.
Je peux tomber la boîte maintenant ? | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 13:08 | |
| Tu as bien regarder autour si il n'y avait plus rien? tu va voir, quand tu va vouloir la sortir, il y a une traverse qui enmerde, il faut que tu passe la cloche de biais... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 13:34 | |
| Euh, j'ai dit une bêtise, câble d'embrayage côté moteur j'arrive pas à le retirer de son petit levier., juste à côté de la sortie de ligne d'échappement.
Je dois lever vert le haut ce qui le retient et le retirer ? Je crois qu'il est maintenu par la force d'un ressort.
Le problème c'est que ce ressort doit être sacrément fort, j'arrive pas à lever.
Je crois qu'il ne reste plus que ça.
La RTA dit : retirer le démarreur, sauf que pour moi, je vois pas pourquoi j'irais le retirer, il gêne pas. | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:05 | |
| Tu peux pas le retirer plus loin, ou il y un une rotule comme tu as deja enlever par hasard? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:16 | |
| Voilà où j'essaie de le virer, je suis bien obligé sinon je vais tout arracher. | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:23 | |
| Tu dessere ton contre ecrou, tu enleve la rondelle en caoutchouc et ensuite tu pousse le cable vers le bas, cela va venir tout seul... | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:24 | |
| Pour retirer la rondelle en caoutchouc, la piece est ouverte a un endroit | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:51 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 14:52 | |
| Bon, j'en suis à 8 boulons de cloche, j'ai tout retiré ? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 15:04 | |
| Rectification, j'en ai 9 ...
Doit en rester un. | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 17:42 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:18 | |
| Au total 11 !!! Et voilà !! Bon, j'ai pris mon temps, il fait nuit, je contuinurais plus tard, je ne suis pas pressé ! Aller, pour les yeux : La bête ! Bien gras la dedans ! Merci pour votre aide jusque-là, et c'est pas fini. Prochaine étape, virer mécanisme, butée et disque d'embrayage ... Et bien, on peut seul ! Bon j'avoue, j'en ai chier pour sortir la boîte (et je loin d'être John Rambo ...), mais c'est faisable ! Faut pas avoir peur des courbatures par contre. Seul bémol (vous moquez pas ...), j'ai honte, mais je vais vous le dire, ça me servira de leçon !!! J'ai pris une clé de 19 sur le coin de la tronche parce-que je l'ai posé sur une traverse.Elle est tombée quand j'ai viré un boulon allongé en dessous ... (Je me suis presque explosé l'arcade mais sinon ça va ...)Le premier qui rit est mort ! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:27 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:28 | |
| Très bien, première victime.
Viens ici Taz ... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:38 | |
| j arrive!!! | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:44 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:47 | |
| Oui je les vus les petits oiseaux ... Au moins je me suis pas fait écraser par la boîte. Maintenant, comment retirer le mécanisme ? Il n'y a aucune vis apparentes. Est-ce que c'est possible de changer facilement les deux joins des 2 arbres de transmissions à droit et à gauche ? (Je les ai, neufs) | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:52 | |
| Si, si regarde bien, tu as toute des vis torx autour du diaphragme, va doucement pour les deserer si elles ne sont pas graisser, pour ne pas les casser dans ton bloc. Pour les 2 joints, si il ne fuit pas moi je le ferai pas, je me suis avoir en faisanr le joint spy de vilebrequin, tu le met et tu te rend compte a la fin quand tout est remonter que c'est mort, quoi que toi tu pourra facilement les changer même la boite monté... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 18:57 | |
| heuuuu pour les 2 joints,c'est chaud.....
car en resserrant les bagues, tu modifie la "resistance " du differentiel.... meme en comptant les tours.... je ne sais pas si il y a une astuce pour remonter le tout correctement, mais je te deconseille de le faire toi meme! mais attend d autres avis, peut etre qu il y a une astuce.... | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 19:00 | |
| avec Taz | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 19:33 | |
| moi je trouve ça bien drole le coup de la clé ça me rappelle un chasse rotule qui me servais a tendre une couroie et qui a ripé sur l'arcade d'un pote... lui y a laisser un peu de sang quand même!!! sinon bien bravo ... je disai plus haut et je le voi pas sur ta boit a environ 5cm du cardan au-dessus j'ai un petit coude bleu en pastique et un cable qui en sort??? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 19:43 | |
| pour les spies aucun besoin d'enlever les bagues crantées , tu repère le contour du spies place un tournevis entre se contour et le carter et avec un marteau tu donne un coup sec sur le tournevis quand celui ci sera bien entrée entre le carter et le spie tu fait levier , pour le remontage tu place le spie et donne des petit coup de marteau sur tout le pourtour jusqu'à se que le spie vient a fleur , quand au mecanisme tu a 6 vis par lot de deux en cle allen sur le pourtour du mécanisme et pour débloquer un coup sec sur le clé sinon tu peut aussi te servir des tétons guide rester sur le moteur ,serrage a droite donc desserrage a gauche | |
| Sujet: Re: Changement d'embrayage | |
