| Changement d'embrayage | |
+6phil63 taz40 bernard papauto roadrunner-55 Helmutmout 10 participants |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 19:43 | |
| pour les spies aucun besoin d'enlever les bagues crantées , tu repère le contour du spies place un tournevis entre se contour et le carter et avec un marteau tu donne un coup sec sur le tournevis quand celui ci sera bien entrée entre le carter et le spie tu fait levier , pour le remontage tu place le spie et donne des petit coup de marteau sur tout le pourtour jusqu'à se que le spie vient a fleur , quand au mecanisme tu a 6 vis par lot de deux en cle allen sur le pourtour du mécanisme et pour débloquer un coup sec sur le clé sinon tu peut aussi te servir des tétons guide rester sur le moteur ,serrage a droite donc desserrage a gauche | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 21:10 | |
| - toxico au r25 a écrit:
je disai plus haut et je le voi pas sur ta boit a environ 5cm du cardan au-dessus j'ai un petit coude bleu en pastique et un cable qui en sort??? Du même côté ? J'avais un câble électrique, une sorte de masse, et une sorte de câble (même type que sur le capteur température d'eau) sur les flancs de la boîte, mais rien d'autre. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Jeu 18 Mar - 21:36 | |
| se cable a coté du cardan est le capteur du compteur , ton compteur est electrique et sur le flan de la boite c'est le contacteur pour les feux de recul | |
taz40 Expert
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Ven 19 Mar - 12:18 | |
| - papauto a écrit:
- pour les spies aucun besoin d'enlever les bagues crantées , tu repère le contour du spies place un tournevis entre se contour et le carter et avec un marteau tu donne un coup sec sur le tournevis quand celui ci sera bien entrée entre le carter et le spie tu fait levier , pour le remontage tu place le spie et donne des petit coup de marteau sur tout le pourtour jusqu'à se que le spie vient a fleur
Dur dur non ? Le joint à faire rentrer es bien gros je trouve par rapport à l'espace. Je me tâte encore. Sinon : J'ai viré mécanisme, butée, disque, et nettoyé, y'a plus qu'a remettre. Un conseil ? Une astuce ? Une erreur à pas faire ? Je sais pas ce que je dois faire à par tout remettre comme l'ancien. Edit : Et comment remettre la butée ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Ven 19 Mar - 15:37 | |
| salut cléf a pipe de 19 si tu veu que ta boite soit mons grasse dedans change le paulstra qui et derriere le volant embrayage | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Ven 19 Mar - 17:47 | |
| l'erreur ne pas mettre le disque a l'envers , les ressorts sur le disque se place dans le mécanisme , c'est peut être idiot comme conseil mais souvent j'ai été sollicité par des personnes(novice en mécanique) ayant fait leur embrayage eu même et qui n'arrivait plus a passer les vitesses moteur en marche , et aussi un bon centrage sinon la boite ne rentrera pas | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Ven 19 Mar - 22:13 | |
| J'ai remis disque et mécanisme.
J'ai pas encore remonté la boîte.
J'ai réussi à centrer en fabriquant un outil avec un tube et du scotch. C'est bien centré je crois. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Ven 19 Mar - 22:19 | |
| oublie pas la butée .............................. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 7:06 | |
| ta changer le paulstra derriere le volant | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 8:25 | |
| - bernard a écrit:
- ta changer le paulstra derriere le volant
Non, le gras comme disais Taz, viens du joint de cache-culbu. Il coule par en haut. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 8:47 | |
| vu que changer un embrayage ,on ne le fait pas tous les jours, si c'est possible, change un maximum de chose !
l ideal evidemment aurait ete de tout sortir(moteur...boite... ) mais .... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 9:15 | |
| - taz40 a écrit:
- vu que changer un embrayage ,on ne le fait pas tous les jours, si c'est possible, change un maximum de chose !
l ideal evidemment aurait ete de tout sortir(moteur...boite... ) mais .... Ben je n'ai pas les pièces. Et comme on dit, tant que ça marche, laisse marcher ... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 9:16 | |
| ok ça marche..... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 9:21 | |
| C'est pareil, pour deux joints de boîte, sans dérégler le différentiel, j'ai peur de faire pire que mieux et de pas réussir à rentrer le joint. Je ferais peut-être mieux de pas toucher.
Je vous avoue que maintenant que je l'ai fait (tomber la boîte), ça ne posera aucun problème de le faire plus tard. Et franchement, j'ai presque pris goût à faire ça. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 9:49 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 12:32 | |
| Euh bon j'ai attaqué, j'ai réussi à la remboîter ...
Dur dur tout seul vraiment !
Maintenant j'ai un peu de galère pour bien serrer, j'ai plusieurs boulon qui veulent pas se visser.
Une astuce ? Comment savoir si tout est en ordre à l'intérieur avant de tout resserrer ? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 13:46 | |
| j'ai un jour que je n'arrive pas à combler, j'ai beau essayer de redesserer tout, ça veut pas se ferme ici. ça peut bloquer à l'intérieur ? Le mécanisme qui vient par dessus le disuqe d'embrayage, en principe il ne peut pas bloquer si ? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 17:22 | |
| le téton démarreur t'ennuie force il rentrera, dommage pour les spies cardan la boite au sol cela aurais été facile | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 17:30 | |
| - papauto a écrit:
- dommage pour les spies cardan la boite au sol cela aurais été facile
Oui, mais je crois que le mec de norauto m'a refilé de la merde, c'est pas les bons. Sinon ... Bonne nouvelle, j'ai tout fini ! Embrayage changé ! Je test demain, mais ça à l'air bon. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 17:39 | |
| norauto tu dit ok je comprend mieux | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Sam 20 Mar - 17:42 | |
| - papauto a écrit:
- norauto tu dit ok je comprend mieux
Je confirme, ça fait deux dois qu'on me raconte n'importe quoi. C'est des tanches. Sinon ... Merci à tous pour votre aide plus que précieuse ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Dim 21 Mar - 6:40 | |
| jespére que ta fait gaffe a la buter quelle ne ce soit pas decapeller | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Dim 21 Mar - 9:54 | |
| - bernard a écrit:
- jespére que ta fait gaffe a la buter quelle ne ce soit pas decapeller
C'est à dire ? Je ne sais pas ce que ça signifie. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Dim 21 Mar - 15:06 | |
| c'est a dire quant tu force pour la rentré tu la ressort un peu et que la came ou viens le cable embrayage bouge , et paf la buter sort de la fourchette ,et quant tout et rmonter que ta puis sur la pédale moteur en route sa fait tout drole tu redémonte tout, et tu rachêtte une buter comme cela met arriver et la tu | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Changement d'embrayage Dim 21 Mar - 19:31 | |
| Je crois que c'est ok pour ça !
Je l'ai changé la butée, et j'ai testé, il n'y a pas de soucis il me semble ...
Bon, j'ai juste testé avec les roues levées, mais demain je la bouge. | |
| Sujet: Re: Changement d'embrayage | |
