599 €
 Changement d'embrayage
phil63
roadrunner-55
Helmutmout
10 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Changement d'embrayage Empty
MessageSujet: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyDim 20 Déc - 21:55
J'ai reçu mon Kit d'embrayage pour ma 25 (mécanisme, butée, disque), pour remplacer celui d'origine, à moitié mort.
Mon interrogation est la suivante : Je ne suis pas mécano, je suis amateur en mécanique, est-ce que je peux changer ça tout seul ?
Si c'est possible, sans être hercule, avez-vous des astuces pour ça ?
Je vous avoue que j'y connais pas grand chose la dessus .... J'ai la RTA de la voiture, mais ça ne va pas m'aider beaucoup.
Conseils, astuces et explications sont les bien venus !
Merci.
Edit : 4L d'huile de boîte, c'est suffisant ?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyLun 21 Déc - 10:00
oui pour l'huile de memoire la boite fait 2.2litres.
pour l'embrayage perso encore pas fait sur 25 mais avec une fosse sans souci.
sinon ben... chandelles ! puis le mieux c'est une "chevre" pour maintenir l'ensemble moteur/boite quand tu fera le changement
ou un palan aussi.....
j'avais vu un post sur je ne sais plus quel forum (peut etre ici je sais plus)
un membre avait fait une barre avec une chaine qui prenait appui sur les supports de suspensions c'etait ingenieux...
apres si il y en a qui ont deja changé leur embrayage ils te donneront des conseils !
la RTA devrait suffire je pense. c'est pas tres compliqué mais faut pas se tromper...
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyLun 21 Déc - 12:26
etre minimum deux surtout bien centrer le disque sinon ta boite rentrera pas et en suivant la RTA y a pas de probleme majeur
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyLun 21 Déc - 12:34
faire bien attention a la buté en remontent la boite ,ne plus toucher la commande embrayage ou et pris le cable en remontent , risque de la decapeler de la fourchette et la!!!!!!!! Changement d'embrayage Icon_sad
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMar 22 Déc - 5:22
pas besoin de sortir la boite entierement, en la reculant on y arrive
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMar 22 Déc - 7:37
oui bien sur, un peu chian tout de même si tu change le joint spit
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMar 22 Déc - 10:03
oui bien sur! Changement d'embrayage Icon_thumright
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 7:15
A priori, ce n'est pas à l'ordre du jour (Je ne sais pas trop ce que c'est !).
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 7:50
voila le joint spy dont bernard parle
ce n est pas une boite de R25 mais le principe est le meme
Changement d'embrayage Boite_10
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 10:40
salut oui et non
le joint spit derrier le volant moteur celui de boite c'est autre chose
hé taz
c'est pas une boite de SP5 Changement d'embrayage Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 10:50
boite de clio 1 d
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 11:06
jb3 je crois...
la photo c est pour montrer a quoi ressemble un joint spy
je n ai pas de photo du coté moteur
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 12:21
taz40 a écrit:
jb3 je crois...
voila taz
suffit de demander Changement d'embrayage Icon_lol
le N°8
Changement d'embrayage Photo008ls
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 12:25
nickel! lol
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 19:34
Salut tout le monde.
J'ai un petit soucis ! Ma RTA ne dit RIEN sur un changement d'embrayage (ça parle uniquement du réglage du câble).
J'ai un peu peur de m'aventurer au pif la dedans. Certains disent, y'a rien a enlever, juste la boîte à pousser, d'autres, le moteur est à virer en même temps que la boîte. j'ai vu aussi, qu' il faut maintenir le moteur et le pousser vers l'avant (je savais même pas que ça bougeait un moteur).
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 19:55
non c est simple pour le moteur tu mes un cric pour le soutenir une fois enlevé les deux cardans et les supports de boite les boulons de la cloche de boite ça tombe la meccanique c est enlever des boulon et les remettres au bon endroit en meme temps c est vrai que pour un novice ça parait compliqué mais c est pas insurmontable si tu as le temps de laiisser ta voiture sur chandelles un peux de temps tout le monde te dira pas a pas quoi faire ya pas de soucis pour ça et puis tu économiseras pas mal d argent et puis en ayant fait un truc comme ça tu hesiteras moins a attaquer autre chose et puis tu y prendras gout peut etre
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 20:56
Changement d'embrayage 807900
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyMer 23 Déc - 23:16
a deux avec une fosse ou des chandelles bien haute tu n'enleve que la boite , pas besoin de sortir le moteur
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyJeu 24 Déc - 10:34
de toute façon faut pas sortir le moteur sur ces autos j'ai fais celui d'une 21 turbo d d'un pote avec des chandelles ça se fait tres bien c est sur couché par terre c est pas le top mais ça se fait en quelques heures
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyJeu 24 Déc - 10:56
Je me demandais juste si lever un moteur, c'était pas moins chiant et long que de démonter des cardans et de déposer une boîte.
Je pense que je vais faire tomber la boîte. Pour commencer. Y'a t-il des choses à déconnecter ?
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyJeu 24 Déc - 11:18
tomber le moteur c est vidangé le liquide et puis il faut l'outillage pour le sortir et pour la boite juste le contacteur de marche arriere
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyJeu 24 Déc - 12:37
sortir le moteur incombe de vidanger l'eau vidanger l'huile débrancher tout les fils sortir le radiateur le filtre a air débrancher les arriver retour gasoil et aussi avoir un très bon système de levage et que de toute façon il te faudra mettre des chandelles pour accéder sous le moteur c'est un choix le moteur ou la boite qsuivant les connaissance l'outillage et le temps que l'on veut y passer
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyJeu 24 Déc - 18:40
OK, bon, je choisi la boîte !
Edit : Le contacteur de marche arrière, c'est où et ça sert à quoi ?
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyVen 25 Déc - 8:03
ça sert a allumer tes feux de recul quand tu mets la marche arriere
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage EmptyVen 25 Déc - 8:05
de toute façon faut debranché tout ce qui a sur la boite elle a le capteur pour le compteur celle si je crois aussi
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» carrosserie r25 breack
» a l'aide
» Changement thermostat
» changement moyeu
» changement moteur V6 GPL
