-29%
269.99 € 379.99 €
 Changement d'embrayage
phil63
roadrunner-55
Helmutmout
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
phil63
Nombre de messages : 1820
Changement d'embrayage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 25 Déc - 8:05
de toute façon faut debranché tout ce qui a sur la boite elle a le capteur pour le compteur celle si je crois aussi
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 25 Déc - 8:36
salut et bon NOEL a tous
il et vrais que tu va dans dans tout les garages il sortiront que la boite ,
mais je parle pour moi perso je dis bien perso
ayant fait a 2 reprises sortie la boite par dessous faut etre assez balez ,
faut démonter tout le systéme cardans rotules frein etc... et j'en passe ;,
ben le prochain coup si ca se represente je sort le moteur , m'en fiche du liquide refroidissement , mais au moins je travaille debout a part quelques boulons de boite; au moins j'en profite pour tout nettoyer comme il faut , c'est pas non plus la mort de débrancher quelques fils, surtout quant il n'y a plus le radiateur c'est un boulevard; ok ok c'est plus long mais moins fatiguant , puis avec la chevre ou un arbre pour mettre un palant c'est partie Changement d'embrayage - Page 2 Icon_biggrin
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 25 Déc - 9:01
faut pas toucher aux freins juste rotules inf et rotules de direction et puis faut avoir une chevre et il faut avoir de la hauteur et dans les garages actuel ya pas et à deux ça sort tranquile une boite et je suis loin d'etre costaud
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 25 Déc - 9:44
ok tu oublie la traverse en dessous de la boite les silenbloc de boite , puis comme j'ai dis ses perso , puis faut pas croire que la boite rentre seule tu te fait chiez ,
en plus sur sa tx il y a presque rien a debrancher ; a chacun ses idées Changement d'embrayage - Page 2 Icon_lol
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyJeu 31 Déc - 10:06
Ah ouais, donc aparment ca a pas lair evident de sortir la boite :/
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyJeu 31 Déc - 15:28
Bon aujourd'hui j'ai .... Disposé la voiture comme il faut bien pour bosser dessus ! (Monté sur parpaings) ...
J'y arriverais ! >_<
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyJeu 31 Déc - 23:06
c'est pas le mer a boire comme on dit chez nous..... Changement d'embrayage - Page 2 Lol
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 1:02
[quote="sensor76"]Ah ouais, donc aparment ca a pas lair evident de sortir la boite :/[/quote
comme il n'est pas évident de sortir le moteur comme il n'est pas évident de faire de la mécanique , rien n'est évident si tout se faisait facilement les garages fermerais mais heureusement pour eux beaucoup préfère payer que de se salir les mains et passer plusieurs heure sur leur auto , mais en y réfléchissant bien tout est faisable avec de la patience et en étant méthodique sauf bien sur quand il s'agit d'électronique ou la il faut le matériel spécifique qui vaux excessivement chère , c'est justement la raison pour laquel sur les voitures modernes tout est elctroniques gr gr gr.........
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 1:03
mais quand meme prevoir une boisson chaude avec se temp lol!
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 6:32
Changement d'embrayage - Page 2 833632 attention pas celle la
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 11:20
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 19:51
Au fait ! On m'a dit ici, autant changer le joint Spi en même temps.
Ok, mais j'en ai pas avec le kit. Donc question. Ou peut-on trouver ce fameux joint ?
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyVen 1 Jan - 20:15
il y en a dans les sites de pieces detachées , une dizaines d euros peut etre....
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 1:06
spie boite ? spie derriere le volant moteur ? spie de cardan ?
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 9:09
Euh Spi boîte.
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 10:35
heu pour les spies de boite je te conseille de ne pas y toucher , car la dessus il y a un reglage consernant le serrage, quant au joint de boite il et sur le tube qui guide la butée un joint torique , et le remetre le tube le petit trou de retour d'huile vers le bas , amuse toi bien Changement d'embrayage - Page 2 Icon_scratch
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 12:57
quelque soit le spie ou torique aucun na de réglage , peut etre veut tu parler spie cardan voyant la collerette autour ?
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 13:54
tout a fait la collerette , car au demontage ta beau compter les tours quant tu la remonte tu n'arrive pas bien a revisser a l'endroit d'ou tu la sortir , surtout quant la boite et sur la voiture
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 15:55
quand tu change le spie de cardan tu na pas a demonter la collerette en aucun cas , toucher a ses reglages sans connaissance majeur en mecanique peut etre risquer pour la boite ses collerette appuyant sur les pignons de differentiel , si tu sert trop les pignon s'use si tu sert pas assez il prennent du jeu donc ne jamais toucher a cette collerette sans un vrai mecano
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 16:55
si les spies fuient pas qu il les laisse tranquilles ça pourrait etre pire aprés vu que helmutmout n'est pas un spécialiste autant éviter les problèmes ou il y en a pas la il a juste à démonter des boulons et les remettre a la bonne place pour moi le seul soucie qu il va avoir c 'est de bien centrer l'embrayage mais pareil quand il en sera la on lui expliquera comment bricoler un centreur
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 10:27
Un ami m'a expliqué qu'on pouvait en bricoler un avec un tube, en affinant son diamètre en enroulant du scotch autour.
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 11:05
normalement le centreur et vendu avec le kit
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 11:13
Pas le mien.
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 12:48
alor c'est pas un valeo Changement d'embrayage - Page 2 Icon_thumbdown
phil63
phil63
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 14:24
oui helmut c est ça un tube et tu ajustes avec du scotch
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage   Changement d'embrayage - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 18:36
moi j'ai monté un valeo le centreur n'etait pas avec , cela se faisait avant il y a quelque année
pour centré apres une bonne nuit rester sobre et un bon coup d'oeil , sinon en demandant a l'accessoiriste en pret ou location
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» carrosserie r25 breack
» a l'aide
» Changement thermostat
» changement moyeu
» changement moteur V6 GPL
