| a l'aide | |
Remy foulon débutant
Nombre de messages : 72 Age : 30 Localisation : Deols Vos autos : Renault 25 turbo DX 2.1L de 1990 , Renault 21 , 2 Littre turbo Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: a l'aide Sam 31 Oct - 19:12 | |
| sur ma R25 turbo DX je n'ai plus d'assistance au freinage et pourtant j'ai changer pas mal de chose ce que j'ai changer : - cervau frein - maitre cylindre de frein - plaquette AV - purge faite voila moi je suis a court d'idee si vous avez des idee sa m'aidera beaucoup car je doit la passer au CT le 9 novembre je vous demande de l'aide MERCI d'avance | |
henry georges amateur
Nombre de messages : 332 Age : 71 Localisation : pres du bassin d'arcachon Vos autos : renault 25 v6 turbo 205 cv baccara 1990 262475 km renault 25 v6 turbo 1986 160000 km renault 25 v6 turbo 205 cv 1990 black cherry stock pieces +r25 td 1990 +un chevrolet chevy van g20 v8 33cv 1990 ex vendu mustang coupe hard top v8 289 ci 1966 Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 19:46 | |
| ça doit venir d'une durite d'aspiration ,ou prise d'air ,voir la soupape qui va sur ton cerveau frein ,couleur blanc | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:01 | |
| j'y ai regarde y'a pas de probleme elle aspire bien | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:03 | |
| photo de la soupape a contrôle avant ,de voir la pompe qui se trouve au bout du tuyau sa moteur cote chauffeur,il y a des plaquette a l’intérieur de la pompe a changer ,elle son user voila | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:05 | |
| en débranchant,la durite moteur tournant ,il doit y avoir aspiration ok | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:08 | |
| ba c'est bon elle aspire bien
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:12 | |
| quand vous débranché le clapet du verseau frein sa fait quoi | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:13 | |
| pk sa devrai faire quoi moi je l'ai debrancher moteur eteint et quand je l'ai allume elle aspirer bien | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:16 | |
| une dépression normalement ,comme de l'air qui s'échappe | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:20 | |
| sa fait un bruit , un sifflement ou autre chose | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:22 | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:24 | |
| ok ba j'y regarderai si sa le fait pas sa veux dire que c'est le cervau frein qui est HS ? et si sa le fait sa viendrai de ou ducou ? | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:32 | |
| oui vous faite tourner le moteur deux trois minute ,après débrancher la soupape du cerveau frein ,il doit avoir comme une fuite d'air ok, quand le moteur tourne et que vous appuyer sur la pédale de frein ,elle est dure | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:35 | |
| et si la pedale est pas dur | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:40 | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:42 | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:44 | |
| oui car normalement si je retire la durite blanche sa doit etre dur vue que l'aire n'arrive pas mais si elle est pas dur sa veux dire que le cervaux frein et HS non ? | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:45 | |
| moteur arrêter la pédale est Command | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:47 | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:51 | |
| pareil que moteur arrêter,faut voir avec un autre cerveau frein ,ou remonte le votre si sa fonctionnait avant | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 20:55 | |
| non justement l'ancien etait HS car il ne retener plus l'aire ducou jen ai racheter un | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 21:01 | |
| faut en trouver un autre pour essaie | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 21:04 | |
| mon mecano a dit qu'il etai bon le cervau frein donc je pensse pas que sa vien de la
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 21:14 | |
| Sujet: Re: a l'aide Sam 31 Oct - 21:20 | |
| et sa doit faire quoi car quand je pompe a vide au bout d'un certain temp la pedale commence a devenire dur . sa peu venire du maitre cylindre ? | |
| Sujet: Re: a l'aide | |
| a l'aide | |
