29.99 €
 SurChauffe moteur
jeannler
sebck1
maitre yoda
romu93
GIBBS
safrane40
ClassicRed
12 participants
jeannler
Nombre de messages : 458
SurChauffe moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 16:43
Bonjour ,
tu montre ton vase d'expansion avec une couleur rouge caractéristique de gros dépôt de rouille , donc ton radiateur doit être bien chargé au fond . A+
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 16:59
surtout que notre ami a mis de l'eau dedans,
pas bon mais quand il faut depanner pas d'autre choix
mike
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 17:09
ClassicRed a écrit:
sebck1 a écrit:
et si ton radiateur est partiellement bouché? si tu n'as que la moitié de ton radiateur qui est efficace au ralenti ça peut passer mais des que tu tires un peu sur le moteur ce n'est plus suffisant!
ou alors hélas ta culasse es hs
Aucun radiateur de bouché quand je souffle dans les durite l'eau passe nikel ....
GIBBS a écrit:
Tu as changé ton radiateur de chauffage pourquoi déjà ?
Je ne l'ai pas changer car celui-ci fonctionne et n'est pas bouché...
scratch scratch
Oui cheers ! J'ai confondu avec un autre post de chauffage lol! .J 'aurai jamais dû accepter qu'on me greffe ce cerveau de vache ; ça marche pas ...
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 18:22
Merci de vos réponses ...
Tu peux me dire ou tu vois la fuite au radiateur Mike ?
car je vois rien sérieux , tu le vois a quoi ?
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 18:32
regarde sur ta photo en partie basse tu as des traces de rouille partout même sur les plastiques, c'est typique d'une fuite du radiateur et dans ce cas c'est difficile a localiser car la fuite se fait sous pression en roulant est de manière quasi invisible, seule les traces de rouille pertout prouvent la (ou les) fuite(s)
tu peux me croire, ton radiateur est HS
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptySam 23 Mai - 19:33
Bon ok je vais le changer si j'en trouve un a la casse ...
Et Lundi j'ai rendez vous chez feu vert pour me contrôlé mon joint de culasse au CO ....
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 11:20
mais si tu as une fuite dans ton circuit de refroidissement(radiateur qui fuit) ils vont trouver du Co dedans!!
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 11:26
Re,
Ok , la ce dimanche j'ai trouvé quelqu'un qui vend un radiateur de Safrane ...
Fais essayé de l'acheter pour le monté aujourd'hui ....
Mais il me semble que FEU VERT va prendre le taux de CO via la compression qui il m'a parlé d'une malette pour sa , et il n'a pas fait illusion a une pipette ...
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 11:34
c'est du n'importe quoi,
l'analyse de fuite de CO dans le circuit de refroidissement se fait par un capteur qui se place sur le vase d'expension en lieu et place du bouchon et moteur tournant bien entendu
l'appareil analyse les vapeurs qui se degage dans le vase
si ton radiateur fuit, l'analyse sera fausse, repare la fuite avant
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 11:37
Qu'est qui est du n'importe quoi Mike ?
Ce que je dit ou ce que dit feu vert ?
il est sur que je vais changé le radiateur avant de faire le test ...
Tu bosse chez renault mike ? lol
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 12:28
ce que dit feu vert ami, car il n'y a que deux façons de savoir si tu as du CO dans le circuit de refroidissement
soit par pipette (et ensuite test chimique)
soit par analyse directe de l'air du bocal (systeme presque identique au captage au pot d'echappement)
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 21:17
Re,
Quelqu'un sait comment le sortir sérieux se radiateur ?
J'ai enlevé les durites , la sonde du bas, les 4 vis qui le
maintien mais impossible de le sortir il bloque en bas a cause du
boitier de l' ABS a cause de la sortir de la durite..
Et dans ma RTA il ne disent pas comment le démonter et le sortir !
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 10:11
Re,
Bon j'ai enfin réussi a le sortir , Pour ceux que sa intéresse celui-ci se démonte en le fessant sortir par le dessous de a voiture ...
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:13
Hello,
Bon j'ai réussi a trouvé un radiateur pour la safrane, ce qui est pas facile a trouvé , j'ai du me taper 5 casse auto !!!
Par contre le mien avaez les entrés et sorti de durite moulé sur le radiateur, or celui que j'ai trouvé , l' entré et sorti sont visé dessus avec des vis de 10 , est ce que cela va avoir des sequelles ou pas ?
Donc je l'ai monté , fait les niveaux , fait les purges...
J'ai laissé tournée la voiture elle chauffe normalement, j'ai prit la ville sans aucun souci ....
Ensuite la parti que j' appréhendé l'autoroute:
Alors bonne nouvelle , et je croise les doigts , j'ai poussé de nouveau a 140kms/h , celle ci n'as pas bougé en température ...
Alors je crois que cela venez bien de mon radiateur qui été HS, de ce fait je tiens a remercié toutes les personne qui m'on aidé ... Smile
Par contre quel liquide de refroidissement me conseillez vous ?
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:21
Type D impératif!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:22
Le liquide exclusivement de chez Renault l'ami.
Glaceol rx type D.
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:26
Ok merci ,
Par contre je crois qu'il faut 7 litres , s'est bien sa ?
Une idée de prix serez bien venu Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:35
Sa tombe bien je viens de chez renault ou j'en ai acheter 10l pour ma r25.
Environ 23 euros mes 10l (vendu par bidon de 5l a plus ou moins 12 euros)
chillian68
chillian68
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.2SI automatique et 2.5TD
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 19:20
salut a tous!
pouvez vous m'expliquez le type D!! Question
je dois bientot purger ma saf
:1006: chillian68
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 19:25
Ben en fait, il y a pas grand choses à expliquer!!! En fait, c'est une sorte de liquide de refroidissement, comme une autre, mais c'est celle-ci qu'il faut utiliser. C'est une histoire de composant chimique, pour éviter la corosion interne du circuit.
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 10:27
Merci pour l'info Smile
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 12:47
Là y a vraiment un truc que je comprend pas,comment tu peux avoir du chauffage sans plus une goutte de flotte?! si ta aucun soucis avec tes durites,pense a inspecter ton radiateur... suffit d'un ou deux petit trou minuscule qui laisse évaporé ton liquide sans que tu te rende compte de rien! mais ca viendra qu'en la corrosion sera plus importante!
Moi je vois que ca,regarde bien ton radiateur,détecte une couleur différente sur la grille qui pourrait décéle une petite fuite,j'ai eu la méme chose sur une 21 2,1td. mais tu fais flipper quand tu dis que tu roules jusqu'a plus d'eau,ton joint de culasse va pas tenir longtemps méme si c'est un des meilleur moteur turboD que j'ai connu!
pallasonic
pallasonic
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 13:14
futfut puré j'ai l'air d'un ane je mettais arréter a la page 2!!!!!!!!!!
le probléme est résolu et content de voir que j'étais dans le vrai!
Euh... Mike, R-E-S-P-E-C-T... losange
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 18:12
MDR ..... des erreurs arrive chez ami lol!
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 16:37
Re,
Alors j'ai eu une mauvaise nouvelle
une fuite d'eau est survenu de au dessus de la pompe a eau...
Chose réparer aujourd'hui par Feu vert , un test Co a effectué par le soins
le résultat s'est révélé négatif ...
Donc pas de joint de culasse .. SurChauffe moteur - Page 2 Biggrin
de Graverol
de Graverol
Nombre de messages : 177
Vos autos : BMW525TDSA Super super pack
MessageSujet: Re: SurChauffe moteur   SurChauffe moteur - Page 2 EmptyMer 27 Mai - 19:23
si il n'ya plus d'eau dans le vase c'est normal, car si elle chauffe y'a de l'eau qui se barre, effectivement, si bas du radiateur froid ou tiède, commence par tester ton "calhorstat" c'est un genre de champignon en cuivre que normalement tu devrais trouver en suivant ton circuit de refroidissement et qui est logé dans une espèces de petite cloche en alu. Maintenant t'es obligé d'en avoir un, car si y'en avait pas ton moteur ne chaufferait pas comme ça, sinon après ben c'est joint de cucu ou culasse fendue, mais ce qui est bizzarre, c'est que t'a pas de mayo ...
SurChauffe moteur
» Surchauffe moteur
» Surchauffe Moteur !
» surchauffe moteur
» probleme surchauffe moteur
» surchauffe moteur froid !!!!!
