| probleme surchauffe moteur | |
kevin029 débutant
Nombre de messages : 195 Age : 38 Localisation : nancy Vos autos : r25 txe baccarat Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 19:50 | |
| bonjour le liquide de refroidissement de ma r25 txe baccara chauffe tres rapidement je trouve et le ventilateur se met en route rapidement et tout le temp et l'aiguille monte meme jusqu'au trois quart passé de la jauge est ce normal ou non? merci a + | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 20:00 | |
| ça veut dire quoi "rapidement" ???? 5mn ??? 10 mn ?????? 20 mn ???????
et une fois les ventilateurs en route et en roulant à 60 Km/h l'aiguille redescent ou pas ????
des infos s'il vous plait
A+ Mike | |
Yann Expert
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 20:03 | |
| Lorsqu'il faisait 30 degrés il y a 2 semaines, à l'arrêt l'aiguille de ma TXI montait au 3/4 lorsque j'étais à l'arrêt avec les 2 ventilos en marches, mais dès que je roulais ça redescendait au premier tiers et ce, assez rapidement (5 minutes). | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 20:04 | |
| ben entre 10 min environ et nan a 60 laiguille ne redescent pas le ventilateur tourne plein pot.et une fois a 4 dedans en roulant normalement l'aiguille est monté au trois quart donc je ne comprend pas. pompe a eau,liquide foutu? a+ | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 20:07 | |
| le ventilateur est en route au bout de 10 minutes environ et le ventilateur tourne plein pot apres. encore aujourdui alors qu'il pleut le ventilateur c'est mis en route alors qu'il ne faisait pas tres chaud mais en routequand meme a+ | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 11 Aoû - 23:12 | |
| nettoie ton radiateur, la colonne de liquide doit passer directement devant la sonde sans passer par le faisceau des tuyaux internes du radiateur
pour t'en rendre compte, quand ton moteur est tres chaud, tu passe ta main partout sur le radiateur pour voir si il est tres chaud partout (attention aux ventilo et courroies)
A+ mike | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Mar 12 Aoû - 15:45 | |
| ok je ferais ca alors et si il est chaud partout ca viendrais de quoi? a+ kevin029 | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Jeu 14 Aoû - 22:54 | |
| salut mike j'ai fais comme tu m'a dis tout a l'heure,j'ai touché tout le radiateur quand il etait chaud donc moteur eteint pour la securité et ventilo qui tourne et tout le radiateur est chaud pas un endroit est froid ou tiede donc ca pourrait venir de quoi dans ce cas?? a+ | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Ven 15 Aoû - 0:09 | |
| quel type de LDR tu as dans ton circuit ??????
A+ Mike | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Ven 15 Aoû - 8:23 | |
| je ne sais pas du tout ce que c'est le type de liquide de refroidissement car c'est pimousse 54 qui avait la voiture et le liquide doit dater d'y a lgt quand meme je pense donc je ne peux pas te dire a+ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Ven 15 Aoû - 9:18 | |
| Dans un premier temps, le mieux serait de remplacer le LDR, ça ne sera pas du luxe, ni une perte de temps et d'argent. Car si ton radiateur est bien chaud sur sa totalité, il n'est donc pas en défaut, idem pour les ventilos qui se déclenchent correctement, le calorstat remplit bien son rôle. Tout ça est positif. Au fait dans ton vase d'expansion, le LDR a quelle couleur ? | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Ven 15 Aoû - 18:25 | |
| le LDR est de couleur vert un peu passé mais vert | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Ven 15 Aoû - 18:33 | |
| Change ton LDR et met du permanent type D
en dehors du LDR il existe trois causes de chauffe rapide du moteur
1 - mauvaise qualité de l'huile moteur = frottements trop importants des segments dans les cylindres (quelle type d'huile moteur as-tu dans ton moteur ???)
2 - alvéoles du radiateur trop sales = l'air passe mal a travers le radiateur
3 - bouchon du vase d'expension bloqué fermé ou taré trop haut, excipiend du ldr se transforme en vapeur et augmente la chauffe du LDR
A+ mike | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Sam 16 Aoû - 9:32 | |
| salut, je crois que l'huile que pimousse54 avait mis dans la voiture est de marque extralub donc ce n'est pas une superbe marque sinon le radiateur n'est a premiere vu pas tres sal,les alveoles sont pas specialement encrassé sinon je peux pas te dire pour le bouchon du ldr,a priori il n'y a pas de vapeur du moins je n'en vois pas. donc en gros je pense que le mieux serais que je rafasse une vidange et un changement du ldr nan?? a+ | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Sam 16 Aoû - 10:43 | |
| salut defois le calorstat peut souvir que de moitier | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Sam 16 Aoû - 19:07 | |
| salut comment ca souvir???? a+ | |
GCorbin débutant
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : Anet 28260 Vos autos : R25GTX B29E05 585.250km Date d'inscription : 31/12/2005
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Lun 18 Aoû - 18:13 | |
| *** salut comment ca souvir???? a+ ***
oui oui ca veut dire quoi, en fait ce cri d'allégresse? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Mar 19 Aoû - 12:28 | |
kevin029 débutant
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Mar 19 Aoû - 17:07 | |
| ah ok et comment je fais pour savoir si y souvre ou de moitié ou pa? a+ | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur Mar 19 Aoû - 18:17 | |
| met le thermostat dans une casserole et fait chauffer l'eau jusquà ce quelle fremisse (debut de bouillonnement = 100 d°) a ce moment il doit être ouvert en grand, et quand tu le sort, en 1 minute il doit se refermer
A+ mike | |
| Sujet: Re: probleme surchauffe moteur | |
