-38%
99.99 € 159.99 €
 surchauffe moteur froid !!!!!
cri56
Nombre de messages : 15
Vos autos : bmw
surchauffe moteur froid !!!!! Empty
MessageSujet: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 19:31
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe :
A savoir que l'ordinateur de bord de ma Safrane 2.5 Turbo D me dit Surchauffe moteur arrêt immédiat et m'allume le voyant STOP et celui de température d'eau rouge alors qu'après vérification le moteur est froid. Il y a t-il une sonde quelque part qui pourrait être la cause du problème? Après vérification tous les niveaux moteur sont bons et l'aiguille de température monte normalement lorsque le moteur tourne. Merci beaucoup de m'indiquer si vous avez déjà eu le même problème...
Cordialement
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 19:39
Oui la sonde de température d'eau...
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 19:45
Merci beaucoup mais c'est laquelle ? Il y en a sur la culasse, durite du radiateur , bref... Merci de m'éclairer
James193
James193
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 19:49
ll faudrait qu'un pro Safrane te le dise. Dans une Revue technique tu peux trouver ça. Il y en a une qui s'occupe de déclacher le rediateur qui dénéralement est sur le radiateur. Et celle de température plutot vers la culasse. A confirmer pour ton moteur bien sur, je n'en sais rien.
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 19:50
Merci mais je n'ai pas la revue technique... Comment faire ?
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:04
Merci beaucoup James193. Je vais à Carrefour demain... feuilleter la revue technique car l'ordinateur de bord ne veut pas se taire et je vais finir par le désosser....
Bonne soirée
et on ne sait jamais, quelqu'un de motivé va peut être me répondre...
James193
James193
Soit c'est urgent et quelqu'un veux bien te porter secours (Moi j'ai fais mon maximum malheureusement)... Soit tu vas dans une grande surface type Carrefour/Auchan et tu feuillettes le bouquin, moi j'ai souvant fais ça pour ma Twingo!
James193
James193
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:06
Bon courage!
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:07
Merci, je vais à Carrefour demain voir la revue technique car je vais finir pas désosser l'ordinateur de bord tellement il m'énerve. A moins qu'il y ait quelqu'un de motivé ce soir.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:08
Pas motivé ?
Mieux vos rien dire que raconter des conneries Rolling Eyes Laughing
Un pro de la Safrane va passer sous peu ici et te répondre. Le sujet date de 30mn ! Il faut laisser le temps de répondre. Les membres ne sont pas 24/24h sur le forum Smile
surchauffe moteur froid !!!!! Sign1011
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:10
Merci, je plaisantais....
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:13
Mon message était pour James193 qui dit que personne n'est motivé pour répondre. Avec lui, il faut une réponse dans la minute ... lol!
cri56
Vos autos : bmw
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:15
Ah ! OK... Pas grave, si je pouvais avoir la réponse demain çà serait super...
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 20:41
surchauffe moteur froid !!!!! Numeri10
James193
James193
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 21:04
Essayes de la débrancher dans un premier temps, si c'est de la que vient le soucis, ça devrait cesser.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: surchauffe moteur froid !!!!!   surchauffe moteur froid !!!!! EmptyVen 11 Jan - 21:57
ca m'est arrivé ,ca fait peur hein!!!!
en fait c'etait des bulles d'air qui passez devant la sonde,en gros la sonde se retrouvez dans de l'air beaucoup plus chaud que le ldr.
j'ai fait une bonne purge du circuit j'ai plus jamais entendu la dame parler de se sujet......
petite precision mon aiguille de temperature,montez d'un coup puis redescendez le yoyo quoi.
la montée de temperature n'etais pas progressive,ce qui m'a mis sur la voie d'un probleme pas trop grave.....
» surchauffe moteur
» Surchauffe moteur
» Surchauffe Moteur !
» voyant surchauffe moteur
» surchauffe moteur en tractant
