Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 surchauffe moteur
flutogir
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.2 dt RTE
surchauffe moteur Empty
MessageSujet: surchauffe moteur   surchauffe moteur EmptyVen 18 Sep - 20:03
Bonjour à tous,
j'ai une safrane 2.2 td de 1996, 140000 km. Depuis les grosses chaleurs de cet été, j'ai un souci de température. Le phénomène se produit plutôt en ville lorsque je roule au pas ou dans les embouteillages. Sur autoroute et à vitesse constante tout est normal, à l'exception de passage en côte. Le voyant de température grimpe au dessus de la moitié et allume au rouge, avec l'indication STOP. J'ai changé au mois de juin le calorstat, donc le LDR est neuf. Il n'y a pas de baisse du niveau d'eau, en revanche, je ne suis pas certain que le ventilo se déclenche, par contre, lorsque je me gare et que je coupe le contact, il se déclenche lorsque la voiture est chaude. Serait ce la pompe à eau ou un pb de sonde ? Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
mokless
Nombre de messages : 54
Vos autos : safrane camargue
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur EmptyVen 18 Sep - 22:57
si c'est la pompe a eau tu aurais une baisse du niveau, regarde aux niveau des sondes si elles sont toutes bonnes.
Apres je penche pour un début de joint de culasse
a verifier par les experts du forum, je pense a mike notamment.
le passage en cote c'est normal que sa chauffe, le 22dt a tendance a auchaffer en montée et a pleine charge, parel lorsque tu es dans les embouteillages, mais sa ne doit pa surchauffer.
véhicule avec ou sans clim?
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur EmptySam 19 Sep - 5:47
radiateur partiellement bouché donc ton liquide n'est pas suffisamment refroidi et des que tu sollicites ton moteur ou lorsque tu es dans les embouteillages elle chauffe
flutogir
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur EmptySam 19 Sep - 5:55
et bien oui j'ai la clim.. Pour le joint de culasse, c'est ce qui m'inquiéte ! j'espère que c'est pas ça, j'ai changé l'arbre à came en juin !!! ça ira.. En tous les cas, pas de mayo dans le vase d'expansion, et elle fume pas blanc ! après je suis pas sur, évidement!
radiateur bouché peut être. Je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle par contre !! y aurait il un rapport ?
surchauffe moteur
» Surchauffe moteur
» Surchauffe Moteur !
» SurChauffe moteur
» surchauffe moteur froid !!!!!
» surchauffe moteur en tractant
