 Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.
Pascal
Pierrick60
sandticoeur
gabi07
bricesaf
kherve
seb 42
rv_vf1b29
sebck1
machouse
Vins
loic49
James193
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
James193
Nombre de messages : 2014
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 25 Fév - 18:55
Merci! J'ai souvent vu le TB0341. Monté sur Alpine 205ch, c'est ça? Quelles différence avec mon TB0386, tu le sais?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 25 Fév - 19:48
garrett t3..
TB0341 - Correspond au moteur z7u Type 702 - R25 v6 turbo 182 ch
TB0386 - correspond au moteur z7u Type 700 - R25 v6 turbo 205ch
LE turbo est identique seul les turbines différent avec un dessin bien spécifiques pour moteur z7u700 pour ameliorer la disponibilitée moteur a bas régime et linéarisé l'ensemble .....
Benjamin a +
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 11:20
Ok, merci beaucoup!
Bon, je viens d'avoir le garage au télephone... C'est bien mon catalyseur qui est en morceau. Ils ont constaté une fuite d'eau au niveau du turbo... Je leur demanderai de me préciser ça tout à l'heure. Ils ont vérifié le joint de culasse en mettant sous pression: pas de soucis de ce coté là. Je ne leur en avait pas demander tant mais bon...
A priori le turbo ne serait pas plus endommagé que ça... A voir.
Donc je compte commander un cata. sur Oscaro: 420€. A savoir que ça non plus ils ne l'ont plus chez Renault! C'est époustouflant !! :1008:
Euh: non, je ne veux pas le retirer mon catalyseur! Smile
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 11:49
Pourquoi tu ne veux pas supprimer le catalyseur ?
J'ai fait sur mon ancienne Baccara, conso en baisse, elle semble libérée surtout dans les tours, plus souple et la pollution aucun problème Very Happy
De plus, ce n'est pas obligatoire ... A part freiner un moteur, le catalyseur sur la 205ch ne sert à rien. Sans parler du prix ...
Pascal a aussi décatalysée sa Baccara Turbo noire, pour rien au monde il remonterait le catalyseur.
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Sign1011
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 12:23
scratch
Admettons, mais pour ça il me faudrait un tube de 182ch et ce dernier n'est pas équipé de la sonde à oxygène... :s
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 15:52
Demande leur simplement de te le vider. Dans 95% des cas le catalyseur est composé entre autre de céramique. Quelques coups de barre à mine et les morceaux tomberont à travers le tube.
Par contre le 205ch décatalysé à tendance à "péter une flamme" au changement de rapport si on le pousse
http://www.prv-concept.com/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 16:01
Citation :
+1 je connait parfaitemment le sujet (photo a l'appuie)
Operation baclée en 20/30 min .....
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 18:31
J'ai commencé, je vais voir si ça marche bien apres! thumright
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 27 Fév - 18:33
Pour ma part j'avais monté une partie d'un pot de TXI ou j'ai dû rajouter 7.5cm en longueur. Ce pot tiens très bien sur celle de Pascal maintenant.
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptySam 28 Fév - 15:39
Bon, j'ai sortit 3kg de céramique... Bilan peu concluant: c'est toujours archi bouché. Je crois que je vais quand même en acheter un sur Oscaro, ça sera moins de prise de tête et puis je préfère... thumright
Je suis aller faire un mini tour, sans... Ouaou. Ca crache, ça me manquait. Bon par contre bonjour le bruit!
Confused
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Z1586210
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyLun 2 Mar - 18:33
:1005: Le sort s'acharne sur moi!!! Ils n'en ont plus!!! :8912:
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyLun 2 Mar - 22:27
Coup de gueule!
Puisqu'il ne veulent pas me vendre un catalyseur, soit! J'y ai passé 5h en tout mais je l'ai vidé le miens (c'est chaud à faire, d'abord la céramique, on se prend de l'amiante plein les nazeaux, puis les deux boules de limaille de fer, hyper difficiles à retirer: au tisonnier)!
Voila, malgré mon âme écolo., contraint et forcé de rouler décatalysé!
Photos:
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Decata10
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Decata11
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Decata12
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMar 3 Mar - 21:29
Bon, je perd patience moi! Le catalyseur est bien vide mais j'ai un énorme bouchon de fibre type laine de verre dans le silencieux qui empeche toujours la combustion! Je craque! En plus c'est encore plus galère à retirer... Je verrai ça demain.
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 4 Mar - 13:09
:1019:
J'ai une question à 1 million lol... Le silencieux arrière est censé être vide ou plein de fibres?
Merci!
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 4 Mar - 22:09
Logiquement, il doit être vide ... J'ai bien dit logiquement, je ne suis pas sûr à 100%
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 4 Mar - 22:21
Ne perds pas patience, au bout du chemin tu auras un bolide... moi par contre niveau conso, aucuns pprogrès, mais fonce tu ne le regreteras pas Wink pas de problème de sonde, elle est dans le moteur rien est relié au cata.
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyMer 4 Mar - 22:27
le silencieux arrière n'est pas vide mais contient des chicanes et une grille sur le contour interieur qui contient de la paille d'acier, mais par de risque de bouchage, et tu entendrais des bruits de ferraille dedans si tu avais une ou des chicanes de cassées.
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyJeu 5 Mar - 5:42
Dedans c'est bourré d'une espèce de laine de verre. Ca serait échappé du catalyseur?
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyJeu 5 Mar - 9:34
je ne pense pas que le silencieu arrière puisse ce boucher, j'aivais changer le mien car je pensais egalement qu'il pouvait ce boucher, tout était en
miette a l'interieur. il n'a plus sont role de silencieu mais ne ce bouche pas.
je ne pense pas que ce soit lui qui puisse te poser un probleme.
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyJeu 5 Mar - 18:47
Et si!! Laughing RESOLU!!!! :merci:
Je l'ai vidé après 3h d'acharnement. Bourré d'une espèce de pelote de fibre de verre qui provient sans doute du cata. et a du se défillocher dans le silencieux pour faire un énorme bouchon!!!! 3h pour tout sortir.
Ce qu'il y avait dans le silencieux!
En quantité ça remplis un ancien sac de supermarché. Sans compté ce qui a dégagé quand je suis aller bourinner, au moins autant.
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Decata13
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 Decata14
Et ça s'est la féraille que j'ai sortis du cata... 1h30.
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyJeu 5 Mar - 19:35
Ah, oui, par contre maintenant j'ai le tuyau entre le pot de détente et le silencieux qui est trop bas et tape sur le châssis, j'ai vérifier les fixations elles sont bonne. Ca peu être du à un mauvais alignement au niveau de la jonction cata./pot de détente?
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 6 Mar - 13:22
Tu as testé sur route ? La différence ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyVen 6 Mar - 17:12
j'ai exactemment le méme symptome que toi James ce pot la vient taper le chassis et fait vibration depuis que j'ai vider mon cata et remplacer mon pot de détente ...
Pour quelle raison je n'en sait rien ....
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptySam 7 Mar - 12:51
La raison est que ton pot de détente n'est pas assez relevé par rapport au long tube latéral. J'ai réglé le soucis. C'est difficile à expliquer mais en gros tu détache ton pot du cata, tu dévisses l'autre collier (côté tube) et tu dois arriver à faire tourner le pot dans le tube vers le haut. Ainsi ça aligne correctement le tout.
Pour moi cette fois ça y est! C'est tout réglé!! cheers
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyLun 9 Mar - 17:08
Et pour rebondir sur la question de Bertrand, la différence ? avec et sans catalyseur ?
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 4 EmptyLun 9 Mar - 17:46
Euh... Le turbo monte -peu être- plus vite en pression. Ce qui n'est pas désagréable, sauf sur sol détrempé (malgré mes Pimacy HP neufs). Puis est limité comme la version cata. à 0,9bar.
Sinon, bah, niveau conso ça joue peu être un peu, c'est trop tot pour le dire, mais ça ne doit pas aller chercher loin.
Niveau bruit, peu être un peu plus sourd comme son... Pareil: rien de flagrand, il faut avoir l'oreille.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme moteur v6 turbo 205ch
» turbo en zone rouge sur V6 Turbo 205ch
» Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur?
» Demarreur V6 Turbo 205ch sur V6 Injection 160ch
» Fils d'allumage V6 Turbo 205ch
