| Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. | |
+16Mike Pascal Pierrick60 sandticoeur gabi07 bricesaf kherve seb 42 rv_vf1b29 sebck1 Bertrand29 machouse taz40 Vins loic49 James193 20 participants |
James193 Expert
| Sujet: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 15:33 | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 15:43 | |
| salut moi je t aurais dit durites mais si tu as verifie qu elle n etait pas demanchées ou fissuré je laisse les pro !!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 18:02 | |
| Tes bougies ecarte cette piste si tu veut mon avis...... Que donne le jeu de l'axe de ton turbo ?? |
James193 Expert
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 19:02 | |
| Maintenant non ... Tu as changer y a pas longtemps ta dump valve a reverifier (vraiment bien tout le circuit d air)... Ton moteur tourne t il rond ?? |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 19:42 | |
| Oui le moteur tourne parfaitement rond. Pas de creux à l'accélération, ralentit stable, la dump j'ai essayé, elle est en parfait état...
Après, je ne sais pas si c'est la psycho (car on devient psychopathe quand on cherche une panne lol): j'ai remarqué qu'il y avait un bruit bizard (grondement) qui disparaissait lorsque je débranchais la vanne de régulation ralentit. Je suis aller essayer en la débranchant mais ça n'a rien changé.
Aussi je trouve que la voiture et particulièrement veau! J'ai déjà roulé avec un durite complètement débranchée. Pas de turbo mais relativement puissante quand même. Tandis que là: c'est franchement lourd. Pour faire un 110=>130km/h sur le plat il faut autant de temps qu'avec la Modus 1,4L de ma mère...
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 19:45 | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 19:46 | |
| Et-ce que ton moteur fume bleu? Ou ton niveau d'huile baisse? Ton moteur tourne rond? bruit anormal? Entend-tu un sifflement comme une fuite d'air? Vérifie la connexion de la broche de ta SEM et si elle "claque" lors de la mise du contact. Tien nous au courant. Vins. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 19:47 | |
| salut je vais dire surement une betise, mais ton turbo ne s'est pas desserrer? j 'ai u ce cas ou un goujon de fixation du turbo a lacher (cas assez rare je pense) cela m'est arriver a un feux rouge et sans explication! | |
James193 Expert
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 20:15 | |
| A vérifier aussi s'il n'y a pas de fuite ailleurs (SEM comprise) : la soupape de décharge du turbo | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mer 21 Jan - 22:29 | |
| Ca pourrait être le régulateur aussi non, sous le turbo? Ou le régulateur? | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Jeu 22 Jan - 0:45 | |
| Ca me rappel quand mon échangeur de turbo avait laché mais moi c'était pire, la pression du turbo était de 0.0b ! Entends-tu ton turbo souffler quand même dans le vide ? Tu as bien vérifié l'échangeur ? Il suffit qu'une durite soit légèrement déclipsée et ça suffit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
Vins connaisseur
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Jeu 22 Jan - 20:06 | |
| Est-ce qu'en tirant sur la tige de ta Wastegate,tu sens une bonne résistance de la part du ressort intérieur? En la lachant d'un seul coup,est-ce que ça "claque" bien (un bruit de fer contre fer)? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Jeu 22 Jan - 21:18 | |
| Comme tu as rouler a vive allure sur voie express et que tu as choper ce symptome , demonte ta filtration de ton filtre jusqu'a la partie admission turbo peut étre as tu aspirer une saloperie..... |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 23 Jan - 11:43 | |
| - Vins a écrit:
- Est-ce qu'en tirant sur la tige de ta Wastegate,tu sens une bonne résistance de la part du ressort intérieur?
En la lachant d'un seul coup,est-ce que ça "claque" bien (un bruit de fer contre fer)? Oui je l'ai vérifié hier. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 24 Jan - 15:34 | |
| Bonjour.
Petit complément d'information. J'ai remarqué qu'à partir de 4400 tr/mins j'ai un creu dans l'acceleration et ca deviens pire à 5000tr/min ou ça ne monte pas davantage. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 24 Jan - 17:40 | |
| ton filtre a essence est il recent? | |
James193 Expert
rv_vf1b29 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 39 Localisation : nord pas de calais Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara Date d'inscription : 07/05/2007
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 24 Jan - 21:57 | |
| salut, l'auto est t'elle toujours catalysée? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 24 Jan - 22:31 | |
| +1 voir aussi si ton catalyseur ne serait pas "bouché" | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 24 Jan - 22:32 | |
| mais en principe dans ce cas ta temperature moteur augmenterait | |
rv_vf1b29 amateur
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 19:48 | |
| oui sans doute que la température peut augmenter mais en hiver avec un circuit de refroidissement en bon état, elle peut dissiper la chaleur assez facilement vu la taille du radiateur et les deux ventilos dessus, d'autant que le V6Turbo tourne déjà assez haut en température... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 20:00 | |
| Vous penchez pour le cata alors? Moi j'avoue être un peu perdu...
En résumé:
- Moteur qui tourne rond mais perte de puissance (l'impression de conduire une twingo) et perte importante dès 4000tr.mins-1 (véritable trou, avec progression lente jusque 6000tr.mins-1).
- A froid, bruit de casserole parfois (qui ne viens pas du turbo, mais plutôt de l'avant du bloc (pompe à eau? Vilebrequin?)... Mais régime moteur toujours correct.
- Consommation instantanée en 5ème, à 130km.h-1, pied dedans, qui ne dépasse pas les 20L.100km-1(contrairement à des montées à >30L.100km-1 à 130km.h-1, pied dedans, en temps normal).
- Turbo qui ne souffle pas plus de 0,3bar (on ne l'entend pas siffler fort), ce qui moi me fait penser que le moteur ne "crache pas" comme il devrait.
- Waste Gate en bon état.
- Circuit d'air apparemment étanche (Dump neuve).
- Pas de chauffe particulière.
- Pas de fumée, pas de mayo...
Merci pour vos conseils! | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. | |
