Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.
Pascal
Pierrick60
sandticoeur
gabi07
bricesaf
kherve
seb 42
rv_vf1b29
sebck1
machouse
Vins
loic49
James193
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 57669
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptySam 31 Jan - 2:09
En effet, sur la 205ch il y a une sécurité qui permet d'empêcher le fonctionnement du turbo quand la température du moteur est inférieur à 30°C.
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptySam 31 Jan - 8:48
bonjour a tous, et cela faisait un moment que je n'avais pas posté, alors je sais que suis encore dans les temps pour souhaiter tous mes vœux 2009 a tous et longue vie au site....J avoues avoir un peu délaissé ma titine j'espère que cette année je retrouverais la volonté qui me manque .......pour revenir au sujet, je trouve beaucoup de similitude avec mon probleme lors de l'achat de mon vehicule, j'avais la durite inferieur de mon capteur de pression absolu fendu a l'embase du capteur; je ne l'aurai jamais trouvé si je n'avais pas changé celui ci......mes symptomes: consomation excessive-trou dans l'acceleration-baisse de regime dans les tours........si ca peut donner des idees......
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 16:21
C'est quoi ce capteur? Il était débranché. Je l'ai remis mais ça ne change rien.
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 Capteu10
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 16:41
C'est une sonde de température ambiante. En démontant le collecteur, tu la vois branchée mais elle ne rentre dans rien. Par contre à quoi elle peut servir ?? Peut être la richesse en fonction de la température d'air, car l'air pris dans le filtre est sensiblement le même qu'à cet endroit il me semble (l'air a le temps de se réchauffer sur son trajet aux alentours du moteur)
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:23
Oui, en gros elle sert à que dalle quoi... Laughing
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 19:26
je pensais que c'était le capteur anti cliquetis?
le pb des V6 turbo baccara c'est que tu n'as pas de voyant injection(zigzag orange)qui s'allume en cas de defaillance donc peut etre que tu as une sonde HS mais seul un passage a la valise pourra te dire si tout est ok ou pas
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 20:53
j'avais un bruit de casserole sur ma 11Turbo d'epoque et cela provenais de la pompe a huile.....il s'avere que la pompe se situe dans ce secteur
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 20:54
Exact c'est le capteur anti cliquetis. Les conséquences d'un capteur anti cliquetis HS,sont: accoups et fumée noire en pleine charge et bien sûr moteur qui a du cliquetis. Smile
Le meilleur moyen de trouver la panne à ton stade,est de contrôler chacun des capteurs et sondes (résistivité,connexion) qui informent le calculateur.
As-tu contrôlé le potentiomètre papillon,son réglage,l'état de sa connexion?
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyDim 15 Fév - 13:41
J'ai vérifié les sondes de températures: elles semblent ok. Il faudrait que je passe au garage pour un coup de valise XR25? Sonde à oxygène?
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyDim 22 Fév - 15:42
Je pense avoir localisé le problème (à confirmer), sans pour autant l'avoir clairement défini: j'ai une sorti d'échappement au alentours du Turbo! Je l'ai remarqué grâce à l'eau qui suintait en dessous, et clairement remarqué en accélérant. Je n'arrive pas à localiser la voie de passage. Je te mets une photo de là ou sort la fumée... Une idée de la pièce en cause? Après: je me trompe peut être?
Les flèches sont grossières... Je n'arrive pas à localiser la fuite comme ça...
Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 Turbo_12
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyDim 22 Fév - 16:28
je ne pense pas que ça vienne de la car si tu avais une grosse fuite d'echappement à cet endroit la tu l'entendrais!
mais on ne sait jamais,il faut eliminer toutes les sources eventuelles..
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyDim 22 Fév - 17:18
En effet pas de bruit particulier. Mais c'est quand même étrange cette fuite. En accélérant il y a des bouffées de fumées qui sortent!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 6:55
Ce qui peut arriver ....
A ce niveau tu as une fuite ou prise d'air (joint metalique "voir presentation Machouse").
Et cela fausse les données reçu a ta sonde lambda juste apres ...............
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 10:45
:1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005: :1005:
Je suis passé chez Renault ce matin. Pour eux c'est le turbo qui a claqué (ceci sans avoir vu le véhicule, simplement en leur disant ce que je vous ai dis à vous).
Et pire encore, moi j'étais prêt à leur demander de me le changer: ils n'en ont plus chez losange !!! :1005: :1005: :1005:
:1005: :1005: Je trouve ça limite de ne plus avoir ce genre de pièce au bout de 17ans seulement!!
Donc voilà, je suis énervé, désespéré et triste.
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 11:05
Salut nan nan pas a la casse cette magnifique baccara mais désespére pas le turbo est un garette T3 et il est monter sur plein de voiture encore a l'heure d'aujourd'huit il me semble.Mais je ne sais pas ou on trouve il faudrait que machouse de renseigne
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 14:05
Oui mais ça m'ennuie, moi j'aurais aimer concerver celui d'origine, avec les même géométries d'ailettes ext...
J'ai pris rendez vous jeudi matin dans un garage dans lequel j'ai confiance pour qu'il regardent la voiture de prêt et me confirme ou non qu'il s'agit du turbo. On verra bien...
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 14:30
Pas jolie du tout ta fuite, on dirait bien de la fumée bleue.
Si le turbo est claqué, on en trouve de temps en temps pour Z7U sur leboncoin.
Il y a également des boîtes de réfection de turbo qui ont l'air de bien bosser sur la région parisienne.
Lorsque sa voiture prend de l'âge il faut s'attendre à avoir des difficultés à trouver des pièces. Même le plus grand des puristes sera obligé de faire des sacrifices pour éviter de remiser sa belle au placard
http://www.prv-concept.com/
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 14:40
Oui la fumée est bleuté car pour bien mettre en évidence la fuite je donnais de grand coup donc moteur un peu étouffé...
Je sais bien qu'en dernier recourt je prendrais un modèle "adaptable" mais bon... Vraiment ça ne m'enchante pas.
Pour les pièces indisponibles: quand même, 1992 ce n'est pas vieux. Le mec de chez Renault lui même était surpris (le gas du magasin pièce de rechange). Je ne t'en parle même pas chez Peugeot, où j'ai pris rendez vous jeudi pour être fixé, ils ne m'ont pas cru lol... (Oui je vais chez peugeot car je les connais et ils travaillent sérieusement).
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 14:54
C'est en partie parce-que le Z7U-700 catalysé n'a jamais été monté ailleurs que sur une Renault 25.
Par exemple pour quelques pièces principales :
_ turbo indispo
_ radiateur indispo
_ injecteurs indispo
Alors que pour la version 182ch plus ancienne, toutes ces pièces sont encore disponibles.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 15:02
Il y a peu j'ai referencé a la mains quasiment toutes les references pour v6 turbo 205 ch et le type de garrett t3 monté dessus et signalez encore dispo il y a 15jours .....
Les jantes bbs que l'on me croive ou non sont référencées dispo encore chez renault a l'usine au tarif de 490 euros ttc la jante ...
Ton pot catalytique etait peut étre bouché et a fini par avoir ta turbine echappement en roulant comme ceci .....
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 15:12
Comment ça encore dispo il y a 15 jours? Shocked
J'avais pensé au cata mais je ne sais plus pourquoi nous avions exclu l'hypothèse?
Super pratique ça... Sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 15:18
Avant e partir de mon stage lorsque j'ai fait du magazin j'ai relevé toutes les références de piéces pour v6 turbo 205 cv avec la case dispo ou pas et j'ai noter le turbo dispo.. (il ce peut et oui que je me suis planter)
En fait sur le dialo des que tu as ta reference pour certaines piéces tu n'as rien d'indiquer donc tu prends cette derniere et tu vas sur je croit renault net tu peut voir si il y en a definitivemment ou pas ....
De mémoire il y avait echange standart ou neuf, en neuf sa voulait rien savoir donc echange standart il marquer dispo pour un prix de plus de 1000 euros...
Le mieux pour étre sur je vais allez voir de moi méme pour essayer de voir ça ....
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 15:30
Ca j'ai vu que ça l'était encore, par contre les caches BBS ne sont plus dispos depuis longtemps...
L'hypothèse est interessante car si je ne me trompe pas James193, tu disais avoir ressenti un léger mieux depuis le début de ta panne. Ce léger mieux peut-être lié à cette fuite créé par une surpression en aval du turbo à cause du catalyseur bouché (car quand même y'a beaucoup de fumée pour un moteur pas vraiment dans les tours).
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyLun 23 Fév - 15:39
Benjamin a écrit:
1000 euros...
1053€ exactement d'après dialogys. Merci si tu veux bien vérifier! thumleft
Oui enfin depuis ce temps là ca s'est re-empiré sérieusement.
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyMer 25 Fév - 18:32
Voici quelque chose susceptible de t'intéresser, même s'il n'y a pas écrit Renault dessus :
http://www.mecaparts.com/Moteurs/page.php?lang=0&sortie=html&col=V6GT&page=5
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S.   Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. - Page 3 EmptyMer 25 Fév - 18:55
Merci! J'ai souvent vu le TB0341. Monté sur Alpine 205ch, c'est ça? Quelles différence avec mon TB0386, tu le sais?
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme moteur v6 turbo 205ch
» turbo en zone rouge sur V6 Turbo 205ch
» Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur?
» Demarreur V6 Turbo 205ch sur V6 Injection 160ch
» Fils d'allumage V6 Turbo 205ch
