| Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. | |
+16Mike Pascal Pierrick60 sandticoeur gabi07 bricesaf kherve seb 42 rv_vf1b29 sebck1 Bertrand29 machouse taz40 Vins loic49 James193 20 participants |
James193 Expert
Nombre de messages : 2014 Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 20:00 | |
| Vous penchez pour le cata alors? Moi j'avoue être un peu perdu...
En résumé:
- Moteur qui tourne rond mais perte de puissance (l'impression de conduire une twingo) et perte importante dès 4000tr.mins-1 (véritable trou, avec progression lente jusque 6000tr.mins-1).
- A froid, bruit de casserole parfois (qui ne viens pas du turbo, mais plutôt de l'avant du bloc (pompe à eau? Vilebrequin?)... Mais régime moteur toujours correct.
- Consommation instantanée en 5ème, à 130km.h-1, pied dedans, qui ne dépasse pas les 20L.100km-1(contrairement à des montées à >30L.100km-1 à 130km.h-1, pied dedans, en temps normal).
- Turbo qui ne souffle pas plus de 0,3bar (on ne l'entend pas siffler fort), ce qui moi me fait penser que le moteur ne "crache pas" comme il devrait.
- Waste Gate en bon état.
- Circuit d'air apparemment étanche (Dump neuve).
- Pas de chauffe particulière.
- Pas de fumée, pas de mayo...
Merci pour vos conseils! | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 20:03 | |
| Peux-tu filmer pour entendre le bruit ? Un catalyseur HS fait le même genre de bruit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
seb 42 amateur
Nombre de messages : 212 Age : 47 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 20:36 | |
| tu a assez de debit d essence ? il y a une verification a faire il suffit de debrancher une durite et de controler la quantite d essence et la pression | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 21:27 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Peux-tu filmer pour entendre le bruit ?
Un catalyseur HS fait le même genre de bruit. Il faudra que je le fasse oui! Je vous posterai ça demain si je peux! - seb 42 a écrit:
- tu a assez de debit d essence ?
il y a une verification a faire il suffit de debrancher une durite et de controler la quantite d essence et la pression Je n'ai pas de nanomètre... Mais je n'ai pas préciser que sur les petits rapport je monte bien à 30l/100km comme d'hab. | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 21:41 | |
| 30l c'est énorme déjà. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 21:44 | |
| Oui bah oui, c'est ce que j'ai quand j'ai le pied dedans à plus de 3000tr d'habitude. Sauf maintenant, en 5ème, ça ne dépasse plus les 21/22L... Pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de probleme d'arrivée d'essence. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 21:48 | |
| Sa sent le capteur foireux |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Dim 25 Jan - 22:01 | |
| Lequel selon toi? Sonde lambda? | |
kherve amateur
Nombre de messages : 322 Age : 48 Localisation : Nantes Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi Date d'inscription : 08/07/2007
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 9:30 | |
| remets ton calculo à 0 pour voir (tu le débranches 1/4 d'heure et tu rebranches) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 12:28 | |
| Il faut étre logique et reflechir...
Tu n'as pas de puissance. Pourquoi ?
Car ton turbo reste a faible charge. Pourquoi il reste a faible charge?
Quelles éléments peuvent influer sur ce phénoméne ? |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 14:09 | |
| Tout un tas "d'elements peuvent expliquer ca", c'est ca le probleme. Le turbo n'est pas la cause a mon avis car quand je dis que ca manque de puissance, c'est au point que j'ai du mal a tenir les 130km/h en cote, meme legere.
Je remets ca ici.
En résumé:
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 15:03 | |
| As-tu essayé de rouler en débranchant la SEM ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bricesaf débutant
Nombre de messages : 33 Age : 32 Localisation : 40 Vos autos : aucune Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 16:29 | |
| ton cable d'accelerateur ne va pas jusqu'au bout donc ton boitier papillon ne s'ouvre pas a fond
regardes ton cable | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Lun 26 Jan - 16:36 | |
| En soit la seul chose qui m interpelle c est ton fameux bruit de caseroles... |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mar 27 Jan - 9:25 | |
- As-tu essayé de rouler en débranchant la SEM ?
Oui, et ça ne change rien. - bricesaf a écrit:
- ton cable d'accelerateur ne va pas jusqu'au bout
regardes ton cable J'ai vérifié ça en retirant l'admission: tout s'ouvre comme il faut. - Benjamin a écrit:
- En soit la seul chose qui m interpelle c est ton fameux bruit de caseroles...
Oui moi aussi, bien que j'ai toujours eu ce bruit, plus ou moins prononcé, à froid.
Sinon: ça semble s'être amélioré d'un coup ce matin: je me lançais sur l'autoroute, je me suis dis: je vais quand même essayer de doubler ce camion, et là, deux petits accous de puissance et hop, elle a repris du poil de la bête... Bon, le turbo ne dépasse pas les 0,5bar, mais le moteur a retrouver tout son couple. J'ai le manchon d'air entre le turbo et l'admission qui est à remplacer. Je verrai si après ça tout est redevenu normal ou pas. | |
gabi07 amateur
Nombre de messages : 299 Age : 44 Localisation : 07 Vos autos : R25 V6 TURBO Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Mar 27 Jan - 12:42 | |
| le capteur de pression absolu pourrait pas jouer sur ça par hazard? (je dit surement une connerie mais on sait jamais) | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Jeu 29 Jan - 12:16 | |
kherve amateur
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Jeu 29 Jan - 12:38 | |
| Peut être un injecteur collé ?? | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 12:08 | |
| Elément supplémentaire: j'ai remarqué qu'elle avait - un peu - plus de pêche à froid qu'à chaud. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 12:15 | |
| Sonde de temperature eau a controler
Benjamin |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 12:27 | |
| Oui enfin quand je dis que c'est mieux: c'est à peine perceptible... Une sonde à eau HS donnerait du tout ou rien, non? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 12:32 | |
| Je sais que la pression turbo étant aussi gerer par l info temperature d'eau via la sonde , en effet si la temperature d'eau n'est pas optimal la suralimentation se voie bridée.... C'est un lien que j'ai pensé logique le controle n'est pas bien compliquer.... |
gabi07 amateur
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 17:29 | |
| a ben benjamin m'apprend quelque chose, j'ai ma sonde de t° d'eau qui déconne aussi (ça m'allume le voyant en strie + le service) mais j'ai aucune baisse de pression de turbo (légère si je m'en réfère a mon mano additionnel car il me donne une pression de 0.67 en gros.) mais mon moteur etant en 182 ch, je sait pas si ça gère de la même façon que les 205 ch. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 20:34 | |
| Tu fit bien d'en parler Gabi Sache que le 182 n'a pas cette fonctionnaliter La version 205 est nettement différente du point de vue gestion moteur...... |
gabi07 amateur
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Ven 30 Jan - 22:33 | |
| merci pour la précision benjamin.bon a savoir pour les possesseurs de v6turbo 205 ch. | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. Sam 31 Jan - 2:09 | |
| En effet, sur la 205ch il y a une sécurité qui permet d'empêcher le fonctionnement du turbo quand la température du moteur est inférieur à 30°C. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème de puissance (V6 Turbo 205ch) => catalyseur H.S. | |
