-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Remise en état d"un Z7U V6 TURBO
machouse
cricri
lulu
Vins
Maximus V6 Turbo
GEGEVZ
Alain 56
evolutionauto
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
cricri
Nombre de messages : 302
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 17:54
bon courage a toi pour la suite thumleft
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 18:22
lulu a écrit:
dis moi evolutionauto avec quoi tu as nettoyer le bloc merci.
donc c une histoire!!!!
1er je travail chez autodistribution donc au service moteur je l'ai passer a la machine lavage!!
2eme avec une brosse métalic et une rirax pneumatic je l'ais poli un peu pour réalier une accroche
3eme je l'ai pein a la peinture haute température 400° pour le bloc moteur car il dépasse rarement les 200°
pour les culasse attention j'ai pris une peinture qui resiste a 800° comme pour le cache culbuteur.
et voila
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 18:23
merci il va m'en faloir surtout pour refair le faisceau moteur qui n'est pas beau!!!!
Maximus V6 Turbo
Maximus V6 Turbo
Nombre de messages : 38
Vos autos : R25 V6 Turbo,Golf II 90S
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 18:40
Pourrais-tu mettre quelques photos?
Merci d'avance
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 18:57
ok merci, non je te demandais sa car j'utilise un dégraissant alu indust.
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 19:36
Merci d'avance
bientot d que je me remais sur le moteur
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 26 Mai - 19:37
c ce que g utilisé mais il ne sort pas neuf!!
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyDim 1 Juin - 20:28
bonjour, je suis a la recherche d'une adresse pour fair retailler mes ACC
avez vous cela a me donner?
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyDim 1 Juin - 22:25
mpdeveloppement te fait ça avec une gestion moteur en parallèle. Pas d'avis à te donner sur eux avant la fin du mois Wink
http://www.prv-concept.com/
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 2 Juin - 10:19
je connais MPdeveloppement!! c dans ma régions
lion10
Nombre de messages : 73
Vos autos : 25 txi 1990 - Jeep GC V8 1997
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 9 Juin - 13:05
Techniprofil, une adresse plus que sérieuse. tu leur envoies tes aac, ils te les renvoient retaillés. Différents profils possible, en fonction de tes besoins. Pour infos ils peuvent aussi refaire des cames d'origine, dans le but d'une restauration strictement d'origine.
http://www.techniprofil.com
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMar 10 Juin - 20:31
evolutionauto
Bonjour, a tous
Merci pour l’info.
Bon moi Jai changé les vis des bielles que je n'avis pas changé lors du remontage Jai mis des vis neuve et des écrous neuf.
J’ai 2 questions:
Vue que je travail sur le moteur retourné pour mettre les vis des bielles et que j'ai mis un peu huile pour faciliter le glissent des coussinets Jai peur qu'il y a un peu d'huile qui pénètre entre la chemise et le bloc c possible ou pas? À savoir que mes chemises sont bloquées par des vis.
Car on ma dit que ci il y avait un corps gras sur les joint il y avait un risque qu'il ne fasse pas étanchéité!!
De plus que pensé vous de faire alléger le volant moteur?? Gain ou perte?
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMer 11 Juin - 17:51
A mon avis tu peux dormir tranquille Wink
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMer 2 Juil - 19:49
bonjour, j'ai besoin de tous vos avis!! voila mon probléme, je n'avais ^pas touchez le moteur depuis 2 semaine et javais mis un peu huile sur le vilo et les coussinet, l'huile a coulé et vu que le moteur été retourné l'huile a traverssé entre les chmise et bloc donc les joint d'embase neuf sont atteint par l'huile a 70%.
que fair soi je laisse comme cela ci il n'y a aps de risque
soi je redémonte et je néttoye tous au dégressent et je remonte de nouveau des joint neuff!!
car mon ma dit que l'huile sur les joint n'est pas bon!!!!!
merci de vos conseils
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyJeu 3 Juil - 10:11
j'ai besoin de votre aide merci
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyJeu 3 Juil - 11:47
Met du LDR autour des chemises et vérifie que ça ne coule pas dans le bas moteur.
Si le niveau reste constant ou baisse très légèrement dû à l'évaporation c'est OK, sinon il y a un soucis
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyVen 4 Juil - 10:54
merci mais ma question est : les joint d'embase qui on prit l'huile sont'il HS ou pas car on mat dit que avec le contacte de l'huile il sont HS
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyVen 4 Juil - 14:29
Ben je vois pas pourquoi. Tes joints d'embase sont en papier, vernis ou toriques ?
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyVen 4 Juil - 15:27
SILICONE VERNIS
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyVen 4 Juil - 16:17
ce genre de joint silicone ne risque rien, il est même conseillé de les monter en les huilant ou graissant legerement afin qu'ils prennent bien leur place
mike
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyLun 7 Juil - 22:46
mike
merci de vos conseils y a t'il d'autre personne qui on changé leurs joint comment avez vous procédé résulta?
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMar 8 Juil - 21:05
mike
je ne suis pas le seul a avoir changé les joint embase?
sinon pouvez vous me confirmer les taux de séragge pour les coussinet merci
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMar 15 Juil - 11:32
bonjour, je nais pas avancé sur le moteur car je ne sais pas quoi fair, je change ou pas les joint embase car il on eu un peu huile!!
j'ai besoin de vos avis pour avancer merci
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMar 15 Juil - 13:21
si tes joints d'embase sont neufs, je te conseille de les huiler legerement avant de les mettres en place, c'est la meilleure façon de les monter et j'en ai monté des dizaines dans mon metier.
si tes joints ne sont pas neufs, remplace les
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 4 EmptyMer 16 Juil - 10:29
donc mes joint sont neuf mais en silicone,
on ma dit que les joint en silicone n'aime pas l'huile!!!!
c vrais ou pas
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remise en etat DA
» [REPORTAGE PHOTO] Remise en état relais pompe à eau électrique/ventilateurs.
» remise en etat clim
» Remise en état du bloc compteur.
» Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo
