| Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo | |
+5bernard Bruno97480 phil63 gabi07 Bertrand29 9 participants |
| Sujet: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 1:26 | |
| Bonsoir à tous Depuis l'achat de ma nouvelle R25 V6Turbo phase 2, j'ai le voyant "Batterie" ainsi que "Stop" et le message de la synthèse vocale "Charge batterie défaillante, vérifier la courroie alternateur, consulter la notice véhicule". Le voyant ainsi que le message s'allume en général au bout de 10/15km après être parti. Ca peut s'allumer 10sec comme s'éteindre, se rallumer ... etc et plus aucun voyant après pendant le reste de la journée. La courroie est bien tendue. Ce soir, à 110/120km/h, de nouveau le voyant puis il s'éteint. Je continu à rouler et mon tableau de bord éclaire moins bien. Puis, quand je passe en plein phare, la radio s'éteint et manque de puissance dans les feux. Comme si l'alternateur ne chargeait plus. Je ne traine pas trop sur la route, en veilleuses la plupart du temps puis dans un rond point, le voyant batterie se rallume vite fait et tout s'éclaire comme avant. Je me gare chez moi, je redémarre pour voir et elle part au quart de tour. Pour info, j'ai essayé d'allumer le maximum de chose (feux, désembuage, vitres elc ...) d'un coup et aucun voyant 'batterie" s'allume. C'est vraiment par intermittence une fois quelques km de fait + le problème de ce soir. Demain, elle va au garage pour une purge de frein, je vais demander de contrôler l'alternateur. Pour vous, alternateur HS ? Régulateur ? Ou autre ? Le voyant s'allume des fois en virage pour info ... Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gabi07 amateur
Nombre de messages : 299 Age : 44 Localisation : 07 Vos autos : R25 V6 TURBO Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 8:13 | |
| ça peut être le régulateur, j'avais eu le même soucis sur ma turbo-d et c'etait le régulateur. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 9:00 | |
| les charbons peur etre tout simplement facile a controler ça | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 9:09 | |
| Salut Bertrand, Pour moi c'est le régulateur qui commence à donner des signes de fatigue. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 11:55 | |
| slt faut voir aussi si l'induit n'est pas trop creusé | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 13:51 | |
| - bernard a écrit:
- slt
faut voir aussi si l'induit n'est pas trop creusé [b] rotor sur alternateur , induit sur démarreur | |
bebert29 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 54 Localisation : carhaix Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 17:05 | |
| moi j ai u un probleme similaire . c etait mon alternateur qui chargeai que quand j etais au ralentit et puis quand je montais dans les tours plus rien | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 17:34 | |
| a tu essayer de nettoyer les cosses , batterie , alternateur (ouvrir le connecteur plastic et nettoyer resserer les cosses) | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Jeu 4 Fév - 20:31 | |
| L'alternateur débitait bien chez le mécano tout à l'heure. Je vais donc vérifier les cosses ... etc. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Ven 5 Fév - 8:36 | |
| - papauto a écrit:
- bernard a écrit:
- slt
rotor sur alternateur , induit sur démarreur tout a fait | |
MICHEL 51 amateur
Nombre de messages : 323 Age : 60 Localisation : marne Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver. Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Ven 5 Fév - 21:49 | |
| j'ai eu le meme probleme c'etait ,les balais (charbons)du regulateur sur l'alternateur qui etaient uses. | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Ven 5 Fév - 21:51 | |
| Facile à changer ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Ven 5 Fév - 21:58 | |
| oui assez faut passer par le dessous mais rien de bien compliqué | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Ven 5 Fév - 22:06 | |
| Démontage de l'alternateur obligatoire ? Dans ce cas, j'en monte un nouveau. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Sam 6 Fév - 7:14 | |
| non pas obligatoire si je ne me trompe;passer par le dessous te permettra de mieux débrancher les câbles qui vont dessus et d'enlever ton régulateur/porte charbons qui est fixé dessus | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Sam 6 Fév - 7:30 | |
| oui et un fer a souder 2 charbons à 3 francs 6 sous | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Sam 20 Fév - 19:36 | |
| Lundi, changement du régulateur. Je pense que c'est lui à qui est la cause de mon problème. Par moment, mes lumières au tableau de bord sont beaucoup trop fortes (avec le voyant batterie allumé) et par moment, ça éclaire plus rien. Et si je ferme une vitre ou autre, la radio s'éteint Batterie vide ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo Dim 21 Fév - 12:59 | |
| Derrière l'alternateur, j'ai 2 prises. J'ai juste touché et plus de problème ... Je vais donc refaire ses prises aujourd'hui avant de commander un régulateur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo | |
