| Remise en état d"un Z7U V6 TURBO | |
+9machouse cricri lulu Vins Mike Maximus V6 Turbo GEGEVZ Alain 56 evolutionauto 13 participants |
evolutionauto débutant
Nombre de messages : 197 Date d'inscription : 02/01/2008
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mer 16 Juil - 10:29 | |
| - Mike a écrit:
- si tes joints d'embase sont neufs, je te conseille de les huiler legerement avant de les mettres en place, c'est la meilleure façon de les monter et j'en ai monté des dizaines dans mon metier.
si tes joints ne sont pas neufs, remplace les
A+ Mike donc mes joint sont neuf mais en silicone, on ma dit que les joint en silicone n'aime pas l'huile!!!! c vrais ou pas | |
Maximus V6 Turbo débutant
Nombre de messages : 38 Age : 36 Localisation : Valliquerville Vos autos : R25 V6 Turbo,Golf II 90S Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mer 16 Juil - 10:52 | |
- Mike a écrit:
- ce genre de joint silicone ne risque rien, il est même conseillé de les monter en les huilant ou graissant legerement afin qu'ils prennent bien leur place
A+ mike
merci de vos conseils y a t'il d'autre personne qui on changé leurs joint comment avez vous procédé résulta? merci
je ne suis pas le seul a avoir changé les joint embase? sinon pouvez vous me confirmer les taux de séragge pour les coussinet merci Serrage des coussinets de bielles entre 4.5 et 5 daN.m | |
Nombre de messages : 197 Age : 38 Localisation : 39100 DOLE Vos autos : R25 TURBO V6 205ch Date d'inscription : 02/01/2008
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mer 16 Juil - 17:52 | |
A+ mike
je ne suis pas le seul a avoir changé les joint embase? sinon pouvez vous me confirmer les taux de séragge pour les coussinet merci Serrage des coussinets de bielles entre 4.5 et 5 daN.m merci beaucoup , nicolas | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mer 16 Juil - 18:14 | |
| ça fait trois fois que je te dis que l'huile n'a aucune influence sur tes joints, au contraire il faut les huiler pour les monter sur le bas de chemise et dans l'embase de contact des chemises du bloc.
Mike | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Jeu 17 Juil - 10:49 | |
| Pourrais tu me dire si tes coussinets de bielles possèdent des ergots Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Jeu 17 Juil - 19:55 | |
- Pourrais tu me dire si tes coussinets de bielles possèdent des ergots
Merci d'avance salut je crois q'ils n'ont pas ergots pour l'huile il sont deja monté! pourquoi | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Jeu 17 Juil - 19:57 | |
| - Mike a écrit:
- ça fait trois fois que je te dis que l'huile n'a aucune influence sur tes joints, au contraire il faut les huiler pour les monter sur le bas de chemise et dans l'embase de contact des chemises du bloc.
Mike ok merci beaucoup a t'es renseingnement, je fais une pose sur mon moteur V6 T car j'ai cassé ya une semaine le moteur de ma seat leon cupra TDI 150 et je n'est pas trouvé la panne. | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Dim 10 Aoû - 12:18 | |
| bonjour, a tous, j'ai une petit question, sur la BV de ma v6 turbo l'arbre a dent la ou viebn ce poser la buté d'embreyage il y a un jeu important de 5 a 7 mm de batement dans axe!! c normale? | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Dim 10 Aoû - 18:52 | |
Merci d'avance salut je crois q'ils n'ont pas ergots pour l'huile il sont deja monté! pourquoi Je te pose cette question car j'ai des problèmes avec des coussinets Renault sur un autre type de moteur et la je veux changé ceux de mon V6 Turbo et donc je n'en veux plus sans ergots | |
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Dim 10 Aoû - 23:37 | |
| Pour tes coussinets de bielle, tu peux prendre des coussinets Trimétal chez Politecnic. C'est ce que j'ai fais pour la réfection de mon moteur et ça ne coûte pas plus cher que de l'origine : 1 Jeu de coussinets de bielles - KS TRIMETAL - Cote standard. Montant Unitaire Hors Taxes : 59.50 € | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 10:42 | |
| - machouse a écrit:
- Pour tes coussinets de bielle, tu peux prendre des coussinets Trimétal chez Politecnic.
1 Jeu de coussinets de bielles - KS TRIMETAL - Cote standard. Montant Unitaire Hors Taxes : 59.50 € merci, moi j'ai un question bonjour, a tous, j'ai une petit question, sur la BV de ma v6 turbo l'arbre a dent la ou viebn ce poser la buté d'embreyage il y a un jeu important de 5 a 7 mm de batement dans axe!! c normale? | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 10:54 | |
| Oui normal, tant que l'arbre primaire (ton arbre à dents) ne te reste pas dans les doigts Ma boîte en échange standard 20 000kms a le même battement. Pareil pour la boîte de Baccara V6 Turbo que j'ai en spare. | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 11:21 | |
| - machouse a écrit:
- Oui normal, tant que l'arbre primaire (ton arbre à dents) ne te reste pas dans les doigts
Ma boîte en échange standard 20 000kms a le même battement. Pareil pour la boîte de Baccara V6 Turbo que j'ai en spare. c donc normale, le roulement de sortie BV n'est pas HS? avez vous deja changé le roulement car vu que la bv est démonté autant les changer | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 11:24 | |
Merci d'avance salut je crois q'ils n'ont pas ergots pour l'huile il sont deja monté! pourquoi Je te pose cette question car j'ai des problèmes avec des coussinets Renault sur un autre type de moteur et la je veux changé ceux de mon V6 Turbo et donc je n'en veux plus sans ergots donc moi j'ai acheté chez renault: coussinet B : 43€ ht coussinet P: 43€ ht jeu de demi flasques 6,78€ht merci | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 11:38 | |
Ma boîte en échange standard 20 000kms a le même battement. Pareil pour la boîte de Baccara V6 Turbo que j'ai en spare. c donc normale, le roulement de sortie BV n'est pas HS? avez vous deja changé le roulement car vu que la bv est démonté autant les changer Heu... changer le roulement de l'arbre primaire, ça implique de démonter la boîte ! Ma boîte étant un échange standard de 20 000kms, je n'en ai pas vu l'intérêt. Côté moteur, tu peux toujours changer le roulement de vilbrequin, moi je ne l'ai pas fais car pas de presse sous la main | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Lun 11 Aoû - 11:55 | |
| Même chose quand j'avais changé ma boite Rien de grave _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 11:52 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Même chose quand j'avais changé ma boite Rien de grave
merci pour vos reponses, mais quelqu'un peu m'expliquer de quoi bien le jeu? merci | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 12:38 | |
| L'abre primaire est emboîté dans l'arbre secondaire (il me semble) et il tient avec une simple goupille | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 14:01 | |
| - machouse a écrit:
- L'abre primaire est emboîté dans l'arbre secondaire (il me semble) et il tient avec une simple goupille
merci mais ce qui veu duir donc que l'embrayage a du jeu quand il tourne? | |
merci mais ce qui veu duir donc que l'embrayage a du jeu quand il tourne? je suis a la recherche d'une adresse pour acheter de la peinture rouge pour moteur | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 16:31 | |
je suis a la recherche d'une adresse pour acheter de la peinture rouge pour moteur on ma dit que j'ai fait le con de ne pas avoir déglacé les chemise, c vrais? moi j'ai nétoyé avec du diluant et avec schotch briche de carrosserie | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 16:34 | |
- merci mais ce qui veu duir donc que l'embrayage a du jeu quand il tourne?
Non car l'arbre s'emboîte dans l'embrayage qui n'a qu'un mouvement de rotation (car fixé au volant moteur, lui même fixé au vilbrequin) | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 16:41 | |
- je suis a la recherche d'une adresse pour acheter de la peinture rouge pour moteur
Moi je te conseille la peinture epoxy, la seule qui ne bougera pas ! Selon les avis sur le net, pas mal de personnes ont essayés les peintures haute température (même sur un bloc super propre) et ça finit toujours par s'écailler. D'ailleurs, il suffit de voir la peinture des couvre-culasses . Pour la couleur rouge, c'est à toi de choisir le ral approprié. | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 16:43 | |
- on ma dit que j'ai fait le con de ne pas avoir déglacé les chemise,
c vrais? moi j'ai nétoyé avec du diluant et avec schotch briche de carrosserie Si tu as refais ta segmentation, il vaut mieux déglacer tes chemises avec un honoir. C'était peut-être pas nécessaire si tu avais encore des traces de déglaçage mais c'est fortement recommandé afin qu'un film d'huile reste constament dans les stries croisées de la chemise (pour éviter une surchauffe des segments et un éventuel serrage en période de rôdage) | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO Mar 12 Aoû - 17:50 | |
Non car l'arbre s'emboîte dans l'embrayage qui n'a qu'un mouvement de rotation (car fixé au volant moteur, lui même fixé au vilbrequin) a tu deja entendu parler de d'une prépa sur les cullasse de25 de V6 turbo elargire les entrés ad et sortie ech, polir les conduit, ..... merci | |
| Sujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO | |
