35 €
 Remise en état d"un Z7U V6 TURBO
machouse
cricri
lulu
Vins
Maximus V6 Turbo
GEGEVZ
Alain 56
evolutionauto
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptySam 19 Avr - 19:19
merci, moi je voulai prendre aussi les plus gros mais le mecano de chez renault ma dit de prendre entre les deux!
en plus il y a que 2 centiéme de diférance!!
bon moi demain je commence a remonter le moteur!
demain je vais poser les chemises le piston avec une nouvelle segmentation la vilo et les nouveau coussinet!
pour ce qui et du sens du joint je pense qu'il y an a pas
merci Very Happy
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptySam 19 Avr - 19:27
les joint d embase des chemise n ont pas de sens...
par contre il ont une peite languette qui doit etre visible une fois le tout rementer.. Very Happy
ces a dire que lorsque tu va regarder t est chemise une fois instalé,par la vue de dessus tu doit apercevoir ces languette....!
voila voila,bonne continuation thumright
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyDim 20 Avr - 7:41
Je vois que tu avance bien.
Bon courage.
GEGEVZ
Alain 56
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyDim 20 Avr - 7:44
mais nous des photos de la réstauration..... thumright
evolutionauto
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyDim 20 Avr - 19:02
coucou donc pour les photos pas de probléme, aujourd'hui du coup j'ai rien rmonter car j'ai passé 5 h a tout nettoyer les piéces!
photos biento
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 19:37
salut une petit question les joint d'embase que j'ai acheté chez renault se compose de 2 joint 1 jaune et 1 rose faut t'il mettre les deux superposeé?
car moi j'ai reçu de chez renault 6 enveloppe et dans chaque enveloppe 2 join silicone 1 rose et 1 jaune
merci a tous
Alain 56
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 19:54
ou la la...ne mais surtout pas 2 joint superposer..... :1004:
sinon tu cour a la catastroffe sans aucun doute.. ange
je te conseil de mettre les jaunnes pour une étanchéiter parfaite......!
les roses sont moin epais,et donc pour etre sur a 100% qu il vont etre a la bonne cote,il faut prendre les mesure de dépassement des chemises les une apres les autres,avec un comparateur graduer,ou sinon un reglet poser sur les chemise puis prendre un jeu de cal pour prendre la cote éxacte entre cette derniere et le plan de joint de culasse...... thumright
avec le jaunne,tu est sur de ton coup car l epaisseur est maximal et donc épouse tres bien l enssemble...
ses ce qui était fait a l époque chez RENAULT quand il intervenait sur les culasse.. thumright
personnellement j ai fait cela sur ma R25 v6 turbo 182cv,et aucun soucie depuis 1 ans que ses fait.....
par contre il est aussi intéréssent de faire surfacé les culasses au niveau du plan de joint a la premeire cote de surfacage....mais bon ça les spécialiste le save bien sur... lol!
voila voila tres cher.
alain
a+
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 20:06
repondu a ton mp et donné la solution
Alain 56
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 20:18
ton avis Mike pour les joint d embase..? Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 20:31
c'est exactement ce que tu as dit,
les deux joints sont la pour monter uniquement celui qui permet un affleurement préconisé par le constructeur.
on commence toujour par un montage du rose, et à l'aide de deux grosses rondelles ou cales et de deux boulons, on monte une seule chemise et on serre à 5 mKg et on prend la mesure de l'affleurement,
on met donc le joint qui permet l'affleurement preconisé
Alain 56
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyJeu 1 Mai - 20:38
tout a fait....
@+ thumright
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyVen 2 Mai - 11:44
Bonjour, à tous, je remonte aujourd'hui la segmentation de mes 25 205 cv!!
J’ai un doute, le segment du centre lui à un angle usiné!! À l'intérieur et sur mon ancien n’y a pas cela!!!
Je en sais pas ci il faut mettre l'angle vers le haut ou vers le bas????
Je dois finir demain et je voudrais être sur de sa position merci
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:20
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_17
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:23
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_18
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:24
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_19
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:25
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_20
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:26
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_21
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:32
Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 Image_22
Bonjour, voila le travail de hier, mais je dois re démonter car je n'ais pas changé les vis de bielle et c mieux!!
Pour les joints embase j'ai mis le plus gros les jaunes!!
Sinon une petit question la pompe a huile est démonté et nettoyé, y a t'il une rénovation faire avant de la remonté?
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:33
l'angle modifie du segment d'étancheité va vers le haut du piston
evolutionauto
ok j'ai compris en plus il y avais écris hot Mr. Green
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:34
si les glaces ne sont pas rayées, rien a faire que de la huiler à l'intérieur avant repose
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:41
Ok merci, sinon tu pense que c grave ci j'ai mis les Reppert des chemise en direction de la distri???
Y pas de risque?
Je ne veux pas redémontre car j'ai mis un peu d'huile sur le coussinet pour les monté et sur les segments, j'ai peur en redémontrant que l'huile arrive au joint d'embase de plus on ma dit de ne pas faire tourner la chemise sur elle même avec le joint en dessous au risque d'user le joins.
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 11:46
non pas grave, surtout sur un V6. l'effet d'ovalisation sur ces moteurs ne commence que vers 300 000 Kms,
l'effet peut commencer plus tot si le moteur est mal refroidit tout simplement
donc un bon refroidissement est necessaire pour ces moteurs et pas de problème
evolutionauto
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 16:58
ok merci pour tes reponsse A+ nico
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 17:13
dis moi evolutionauto avec quoi tu as nettoyer le bloc merci.
cricri
cricri
Nombre de messages : 302
Vos autos : v6 turbo baccara en cours de restauration
MessageSujet: Re: Remise en état d"un Z7U V6 TURBO   Remise en état d"un  Z7U V6 TURBO - Page 3 EmptyLun 26 Mai - 17:54
bon courage a toi pour la suite thumleft
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remise en etat DA
» [REPORTAGE PHOTO] Remise en état relais pompe à eau électrique/ventilateurs.
» remise en etat clim
» Remise en état du bloc compteur.
» Voyant "Batterie" sur R25 V6 Turbo
