| Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch | |
+7kherve Pat de brest sebck1 BaccaraT Vins Pascal Bertrand29 11 participants |
sebck1 Expert
Nombre de messages : 3996 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Ven 20 Juil - 18:04 | |
| y'a pas de raison c'est quand meme une bonne marque les bosch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 24 Juil - 19:52 | |
| Quelques accoups ce soir sur la voie express ... Demain je dois retourner pour le changement des 2 pneus avant donc je vais demander de vérifier les bougies et les fils.
Pour info sur les 6 fils de bougies, il n'y avait que 3 qui étaient bien enclenchés ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 24 Juil - 20:07 | |
| et les accoups tu les avais pas avant? | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 24 Juil - 20:24 | |
| Non, rien avant le changement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Ven 27 Juil - 18:12 | |
| Demain je démonte la bougie la moins accessible pour voir si elle a été changée ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 18:08 | |
| Un ptit récapitulatif depuis le début : Depuis le changement des 6 bougies, ma 25 a quelques accoups. Le soir du mini meeting de Concarneau, nous avons remarqués que 3 des 6 fils sont mal branchés. Après aucun problème, ouf ! 3 jours après, 40km sans problème. Au retour quelques accoups à nouveau ! Je regarde et un fil mal branché à nouveau. J'arrive à le remettre correctement et c'est bon. Aujourd'hui je la prends pour faire un peu de route, à l'allé aucun problème, pas d'accoups et le turbo qui fonctionne bien. Au retour dès la 1ere accélération j'ai vu qu'il y avait un problème ... Le turbo s'allume mini 3000tr/min et plus 2500tr/min. Ce soir, avec Pascal nous sommes allés chez Fabrice et une horreur sur la route. Plein d'accoups .... Fabrice ressere les cables puis un ptit test routier pour montrer la puissance à un ami. Plus d'accoup mais toujours le turbo qui s'allume tard Même problème que la 25 à Pascal enfaite. Faut être mini 3000tr/min pour sentir le coup de pied alors qu'avant il était à 2500. Et sur la route du retour encore des accoups. Pour moi les cables sont HS, je vais changer la semaine prochaine. Mais une question, cela peut jouer sur le turbo ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 18:51 | |
| j'ai répondu a ton MP sur ce sujet
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 18:53 | |
| Sa réponse :
ecoute moi bien ami, voila une info que beaucoup de mecaniciens voudraient connaître.
quand des cylindres s'allument moins bien (effet détonnants defectueux) le volume des gaz d'échappement est moindre, puisque mal allumé et donc moins volumineux à l'echappement, d'ou la conséquence d'un declenchement du turbo tardif.
comme je te l'ai précisé dans ma réponses sur les fils, il est important d'avoir d'excellente fixations (1- au distributeur, 2- aux bougies)
si un fil est mal serré sur une bougie, une partie ou même toute l'etincelle se produit entre le fil et le clips de la bougie au lieu de se produire a l'electrode. ce qui entraine le mauvais allumage des gaz, et donc par logique un retard au turbo (sans oublier les accoups)
maintenant que je t'ai expliqué ce qui se passe sur ta voiture, il ne te reste plus qu'a monter des fils a bougies de bonne qualité.
juste une info supplémentaire,
les V6 sont trés sensibles au defectuosité d'allumages, a cause des regulateur mécanique anti vibrations.
A+ Mike _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 18:55 | |
| Il me reste à changer les fils. Double commande car Pascal a le même problème Un grand merci à Mike pour sa réponse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 20:38 | |
| Le fait que le boost Turbo soit à 3000 tr/min est tout à fait normal ( tous les 205ch fonctionnent comme cela ) D'ailleur celui-ci peut varier de 250 tr/min en fonction de la charge et des différentes infos capteurs! Parcontre il se peut que tes bougies ne soient pas adaptées au V6T ( indice,écartement,forme,résistance,isolation ) Pour tes fils de bougie,tu peux monter du "Bougicord", ils fournissent Renault,Citroen/Peugeot,Opel,Valéo,Eurorépar!Beaucoup de revendeurs font cette marque. Vins. | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 28 Juil - 20:55 | |
| Je viens de commander des fils.
Pour le turbo, la V6 de Sebck1 se déclenche aussi à 2500tr/min comme la mienne. Et après avoir monté les bougies, c'était toujours nickel. C'est le fait que les cables sont hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mer 1 Aoû - 16:22 | |
| J'ai reçu les cables (rapide Oscaro !), je vais chercher demain à LaPoste et montage de suite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Jeu 2 Aoû - 18:56 | |
| Après changement le turbo semble toujours démarrer assez tard. J'ai pas trop roulé, a voir demain sur une plus longue distance. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Sam 4 Aoû - 13:08 | |
| Donc j'ai roulé un peu aujourd'hui et toujours le turbo qui démarre plus tard ... Pourquoi d'un coup, ce turbo s'allume plus tard ? Comme j'ai précisé il y a 1 semaine, en allant faire des courses le turbo marchait bien (2500/2600tr/min) et sur la route du retour sans rien toucher, j'ai vu de suite la différence ...
Il souffle toujours aussi fort mais faut monter très haut dans les tours, pas agréable !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Dim 5 Aoû - 14:16 | |
| verifie si tu n'as pas une durit d'air percé | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Dim 5 Aoû - 18:21 | |
| Tout est nickel ... Quand le turbo s'allume, il souffle très bien (limite zone rouge). Une vidéo faite aujourd'hui, pour info je suis en 3ième.
https://www.dailymotion.com/Bertrand29/video/x2p1m3_mov00003_auto
+ de 500km sous 35°C, elle ne chauffe pas du tout. Toujours aussi agréable à conduire. Pour la 1ere fois, j'ai entendu le refroidisseur par air. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Dim 5 Aoû - 21:09 | |
| Une autre, pas facile de filmer en conduisant https://www.dailymotion.com/Bertrand29/video/x2p32p_mov00001_auto _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 7 Aoû - 10:06 | |
| D'après Mike, la dump valve d'origine est morte. Je vais donc monter une à double piston. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 7 Aoû - 17:20 | |
| Pascal m'a prété une dump valve d'origine V6T 182ch et elle remarche très bien ! En 3 ou 4ième l'aiguille est à fond entre 2500 et 2800tr/min et non pas 3500 ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 7 Aoû - 17:41 | |
| ben voila une bonne chose! | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 7 Aoû - 18:47 | |
| bien, mais rappelle toi ce que je t'ai conseillé, une double pistons bien réglée sera plus efficace et plus fiable.
A+ Mike | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch Mar 7 Aoû - 21:41 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Pascal m'a prété une dump valve d'origine V6T 182ch et elle remarche très bien ! En 3 ou 4ième l'aiguille est à fond entre 2500 et 2800tr/min et non pas 3500 ...
Salut Bertrand! Pour moi aussi en 3ème ou 4ème l'aiguille est à fond à partir de 2500tr/min!Mais le boost se ressent à 2800/3000 tr/min. Parcontre en 2ème le turbo souffle à fond qu'à partir de 3000 tr/min. Je crois qu'on s'étaient mal compris sur le moment où se déclenche le turbo!Donc ta Bac fonctionne comme la miènne! Depuis que j'ai monté ma dump doubles pistons Forge,le turbo charge plus tôt en bas régime,le temps de réponse entre les rapports est moindre car elle ne décharge que la surpression!Donc je te conseille la même chose que Mike. Vins. | |
| Sujet: Re: Pour les propriétaires de V6 Turbo 205ch | |
