-17%
249 € 299 €
 1er post pour ma part...et un gros problème!
Christobal33
micka68
mathieurob
pepper
dupsnrock
11 participants
dupsnrock
dupsnrock
Nombre de messages : 415
Vos autos : Une R25 olympique le WE et les vavances, une GTD manager restaurée et une coccinelle en restauration
1er post pour ma part...et un gros problème! Empty
MessageSujet: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMar 6 Sep - 17:37
Very Happy bien le bonjour messieur;
je suis ravi d'avoir pû trouver un forum R25, car a présent je n'avais que celui des citrons.
grand amateur de R25 un souci me tracasse avec mon olympique 200000km: jusqu'a 3000tr/mn, elle broute légerement, et au ralenti, ça secoue franchement le prunnier...si quelqu'un pouvai me rensseigner, ça serai bien aimable cheers
pour ma par, j'ai donc eu 8 R25 que j'ai bichonnées,je vais faire les présentation sur le bon post...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMar 6 Sep - 17:40
Bienvenue sur le forum. Une TXI ALBERTVILLE de plus sur le forum! N'hésite pas à te présenter dans la section Présentation Wink
Concernant le problème, bougies OK? Filtre à air ok?
1er post pour ma part...et un gros problème! Sign1011
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMer 7 Sep - 16:24
désolé de vous avoir quité si tôt hier' mais j' ai eu un impératif.
voilà ce que j'ai fais sur ma voiture(TXI,200000km)dans l'ordre:
vidange huile+filtre à huile+filtre à air+ joint de bouchon de vidange+ tous les niveaux tous les 5/7000km.
4 bougies+5fils haute tension+doigt d'allumage+boitier de distribution
nettoyage du régulateur de ralentit
changement du tuyau de capteur de dépréssion
néttoyage des broche de l'ordinateur dans l'aile avant gauche
utilisation d'un produit spécial injecteurs sur 5 pleins
et enfin, ça m'a couté 500 balles, visite chez un spésialiste en allumage serieux qui à conclut que j'avais un "CANNARD"(je lui en veux pas, ilm'a déja sorti de pas mal d'affaire, il est très doué.)
mais là, c'est la big big question.
je me dis même que c'est le type de moteur qui veux ça. elles vibrent les votres?
merci de vos reponses...
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMer 7 Sep - 18:43
Salut
Au ralenti débranche un injecteur le moteur doit boiter mais le régime doit rester test comme ça tour à tour chaque cylindre.S'il y en a un ou plusieurs pour lesquels il n'y a aucune différence....pas bon!
Pas de conso d'huile? A l'échappement pas de fumée gris bleu à l'accélération?A chaud si tu tire la jauge est qu'il y a de la vapeur d'huile qui sort en abondance?
Faudrait que tu mesure les compressions.
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMer 7 Sep - 20:16
pas de conso d'huile allarmantes( 0.5L/5000km)
compréssions bonnes éffectuées par le spécialiste.
pas de fumées huileuses
je dois tirer sur la jauge moteur arrêté?
moteur arrêté et chaud=pas de vapeur du tout du tout, ni par le bouchon d'huile sur le couvre cullasse. huile juste un peu plus marron noir après 5000km.
le moteur ne vibre pas assez pour conclure qu'il tourne sur 3 pattes, mais je vais essayer les injecteurs.ils ont été nettoyés par bain par le fameux spécialiste et il les à callibrés. il à même éssayé de régler le moteur en vain...ça vibrai tjs. conclusion: CANARD, après 6 heures de main d'oeuvre.( il m'en a compter 2)
ça veux dire quoi quand un moteur fais de la vapeur d'huile?juste pour savoir?
PS désolé, j'ai oublié de précisé certains examuns dejà fais, mais je corrige demain(et au fur et à mesure que ça reviendra)
merci pour tout
la voiture vibre comme une carbu mal réglée.
je pense que je vais changer toutes les sondes. il doit y en avoir une d'erronée. j'ai même néttoyé les connections des sondes...
mathieurob
mathieurob
Nombre de messages : 90
Vos autos : R25 Turbo-DX 1991
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 8:36
n'y connaissant pas grand-chose sur les injections de renault 25, mais ce genre de symptôme (broute+a du mal à prendre ses tours), je dirai un calage d'injection à réaliser (si injection mécanique) sinon la remise à zéro de la rom d'injection peut arranger les choses (si injection avec calculateur).
Si au point mort tu accélère légèrement, y-a-t-il un régime à partir duquel le véhicule arrête de tramblotter ?
le phénomène m'était arrivé sur une golf diesel (je sais que t'as pas un gazou mais l'injection c'est grossièrement la même chose, quand c'est décalé ça ratatouille et c'est chiant).
Fait contrôler ton calage et l'étanchéité de la pompe d'injection (fuite d'air peut-être)??
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 8:57
05l au 100 km c est enorme pour la consomation d huile ....
sinon verifie aussi que tu n est pas une prise d air dans le circuit d essence ou de depression.verifier egalement le serage du collecteur d admission ou voir le joint du collecteur le filtre a essence si c est pas encore fait et controler le debit de la pompe a essence .
pour mathieurob entre une essence injection et un diesel ne jamais faire la comparaison ca n a rien a voir sur ton diesel tu a la pompe a injection prise sur la distri sur les essence il n en est rien a moins peut etre les injection mecanique mais ce n est pas le cas des 25.
mathieurob
mathieurob
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 10:20
A ok je savais pas que les injectioons de 25 étaient purement électroniques. salut
Donc ben à vérifier le boitier calculateur dinjection et comme l'a dit à juste titre micka68, vérifie si t'as pas de prise d'air, c'est souvent ça sur un véhicule essence qui fout la merde.
:face:
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 12:24
merci pour votre aide.
je veux avant tout savoir si les autres R25 txi broutent aussi.
comment on verrifie le joint du collecteur?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 13:30
La mienne avec son moteur neuf broute aussi !
Et parfois c'est un peu désagréable !
Mais dès qu'elle commence à chauffer, elle le fait moins !
Par contre j'en profite pour savoir si vos TXI au démarrage on parfois tendance à ne pas se lancer du premier coup, je veux dire qu'en mettant un coup de clé, 1 fois sur 3, elle va avoir du mal à démarrer sans l'aide d'un léger coup d'accélérateur ! (mon démarreur étant neuf)
Quand j'aurai récupéré la voiture après réfection de mon moteur (changement des 4 bielles, pistons et coussinets) et vérification de tout ce qui va avec (démarreur etc), je verrai si elle continue à faire ce genre de chose !
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 14:02
aparement la tienne broute aussi
la mienne demare comme ceci:
je tourne la clef sur marche et j'attend 6 sec a peu pres que la pompe et l'ordi mettent tout au mieux
on enttend meme la climm se mettre sur la bonne position
apres je lance le demareur et c'est partis en 3 tour de demareur a 100/100
je fais tjs comme ça...
c'est clair?
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 14:25
C'est "on ne peut plus clair" ! Wink
Je fais pourtant pareil mais parfois elle broute 3s en démarrant et hop c'est parti ! Laughing
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 15:05
parfais
si quelqu'un d'autre pouvais me dire si leur TXi broute...
ou les solutions
micka68
micka68
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 15:46
yann pour ton probleme j avais le meme sur ma safrane 2.2 si ca venait de la sonde de temperature pour la tester peper a laissser un post tres interessant sur ce forum j ai changer la sonde et depuis elle demarre au quart de tour .
il me semble que la txi a un moteur 2.2l est ce bien ca ?(je suis pas un expert en 25 mais plutot en sfrane )
dupsnrock pour verifier le joint du collecteur d abord verification visuel (je sais c est pas evident )sinon demonter et le changer ca peut pas faire de mal et c est pas tres cher 3ou4 euro le joint seul .
sinon verifie egalement l assistance de freinage ainsi que le tuyau a depression et l embout qui est fixer dessus
sinon verifier le capteur de pression absolue et le tuyau a depression qui se rend au mdule d allumage il arrive quelque fois que le collecteur d admission se fissue une piste a suivre egalement .......
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 15:57
ok merci
la txi a le meme moteur que la safrane mais en 2 litre...
même puissance mais consomme moins parai t il
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 15:59
Les TXI c'est un 2.0 L Injection de 140 ch, ce sont les GTX qui ont un 2.2 L (de 128 ch je crois) Very Happy
Il y a tellement de versions et de moteurs differends, avec Renault pourquoi faire facile quand on peut compliquer ! Rolling Eyes
En tout cas merci à tous pour vos conseils, pour la sonde je vais allé vérifier ça ! Wink
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 16:08
Rien qu'en essence en phase 2, il y a :
TS
GTS
TX
TXI
GTX
TI
TXE
V6i
V6T 182ch
V6T 205ch
Laughing
micka68
micka68
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 16:09
a ca va encore lol! on a connu mieux chez renault Laughing
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyJeu 8 Sep - 16:34
on est daccord: txi = 2L 12soupapes
safrane sri= même moteur mais réalésé a 2,2L...
je vous fais un post avec tous les moteur plus tard
j'ai encore mon historique à finir...
pepper
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyVen 9 Sep - 21:41
Salut
Pour info c'est pas l'alésage qui change sur le 2.2l mais la course les vilebrequins sont différents.
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptySam 10 Sep - 11:35
merci, c'est toujour bien d'apprendre quelque chose de nouveau... bounce
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptySam 10 Sep - 12:40
normal pour une conso moindre car la 25 est plus legere que la safrane
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMar 13 Sep - 18:01
bonsoir;
voici mes premières constatations:
grosse perturbation dès que je débranche un injecteur (comme quand on débranche une bougie)
le collecteur d'admission à l'air très bien. pas de rouille apparente, et le joint à l'air bien aussi.
les tuyaux divers et variés qui partent du coll vont être changés, dans le doute...mais ils ont l'air ok.
un autre point à indiquer: lorsque j'appui sur la pédale d'accélération, tout va bien, ça accelère bien.
mais au ralenti et quand je ne suis plus sous charge (endessous de 3000tr/min), ça ocquette franchement, je fais patiner l'embrayage, ou j'accelère, sinon la voiture par en sacade d'avant en arrière et c'est pas gerable, c'est la casse assurée...
autre chose: la pompe à injéction fais du bruit??? un ronronement de fonctionnement apparement normal, comparé aux autres TXI, mais bien plus bruyant.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMar 13 Sep - 18:29
peut etre le filtre a essence qui est colmaté!!!!
voir la pompe qui est fatiguée!!
pepper
MessageSujet: Re: 1er post pour ma part...et un gros problème!   1er post pour ma part...et un gros problème! EmptyMar 13 Sep - 18:53
Salut
Je pense que tu as un problème d'injecteur mais je suis pas formel.J'ai eu le même soucis sur ma GTX.Quand je mettai du nettoyant dans l'essence ça fonctionnait bien tant qu'il y avait du produit puis au plein suivant ça recommencait.J'ai fait nettoyer les injecteurs aux ultrasons chez un spécialiste et j'ai vu la différence.Il ma conseillé de mettre de l'essence en station.Effectivement quand je fais le plein en grande surface j'ai parfois des saccades en roulant à très faible allure très peu accéléré.
Maintenant j'ai vu que sur la TXI sur la rampe d'injection il y a un amortisseur de pulsation je ne sais pas exactement son role je pense qu'il doit éviter des pulsations de la pression d'essence à certains régimes.Sur les 25 4 cylindres à injection seul ce moteur (J7R720) posséde cet amortisseur.Si tu constate le phénomène à l'arret il faudrait pouvoir de brancher un manomètre dans le circuit injecteurs.Vérifie tout de meme le petit tuyau qui relie le régulateur de pression au collecteur d'admission.
https://2img.net/r/ihimizer/img155/8285/dscn00339pz.jpg
» gros probleme
» gros probleme
» Gros problème...
» gros probleme electrique!!!!
» Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93
