-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 gros probleme
danhny57
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.1 td 93
gros probleme Empty
MessageSujet: gros probleme   gros probleme EmptyDim 4 Mar - 14:20
bonjour a vous tous et merci pour toutes vos reponses
voila mon probleme en fait lorsque je fait un creneau a
droite et que je braque en marche arriere j'entend des claquement
quel est votre avis?
d'avance merci pour vos reponses
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyDim 4 Mar - 18:54
causes possibles:
1) cardan
2) silent-blocs du triangle inférieur
3) rotules de pivot
4) boulon du berceau cassé ou desserré
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyDim 4 Mar - 19:20
ou le bras inferieur de direction (triangle)
danhny57
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyLun 5 Mar - 13:45
merci pour vos réponses. D'aprés vous combien puis-je faire
de km avant de vérifier tous ça car je suis bientôt en congé
(dans 15 jours) et je voudrais m'occuper de ma titine pendant mes vacances. Et encore merci pour vos réponses.
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyLun 5 Mar - 13:59
roule cool, ça devrait passer les 15 jours
danhny57
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyLun 5 Mar - 15:56
super merci mike je te tiens au courrant
a bientot
danhny57
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyJeu 3 Mai - 12:02
bonjour a vous
voila apres verification c'etait bien le cardan droit
mais aussi le silent bloc du triangle inférieur merci encore pour
vos reponse et desole d'avoir mis autant de temp a repondre
longue vie a ce forum
danhny57
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyJeu 3 Mai - 12:06
au fait j'ai reussi a "tirer" une semaine de plus
ce qui fait 3 semaines car mes conges etaient decaler
et encore merci pour tous vos conseils
pascaltcs
Nombre de messages : 313
Vos autos : espace1 ph2 td an90,safrane 2.1ltd an96,vw iltis de 1979
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptySam 5 Mai - 7:58
n'abuses pas trop car,je crois,que lorsqu'un cardan claque définitivement,tu es coincé sur le bord de la route
http://pascal-iltis42.skyblog.com/
gros probleme Empty
gros probleme
» gros probleme chauffage safrane
» Gros problème...
» gros probleme electrique!!!!
» Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93
» Boite,cardans ? Gros probleme
