Le Deal du moment : -17%
249 €
 Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 Empty
MessageSujet: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptySam 23 Fév - 16:17
Bonjour à tous,
je suis en train de faire réparer ma saf qui m'as été vendu avec un problème électrique. Nous pensions au depart que le problème venais du boitier d'alarme qui aurai pris l'eau.
Les problèmes sont les suivants:
-Une fois la batterie branché, (pas de clé sur le contact) les warnings s'allumes, clignote 5 secondes puis reste allumé sans clignoter. scratch
Une fois les deux boitiers d'alarmes debranchés, pas de clignotement mais les warning sont allumés quand même! scratch
-Ensuite la partie confort de la voiture (memo siège, retro) ne fonctionne plus non plus. Seul le siège passagé fonctionne. scratch
En faisant des recherches sur le forum, il semble que les problèmes similaires vienne du boitier d'alarme, mais a prioris ce n'est pas le cas pour moi. geek
Donc si quelqu'un a une idée à me soumettre, je suis preneur! merci d'avance. Wink
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptySam 23 Fév - 23:06
Salut Ludo,
Pour la partie warning, c'est pas cool, mais si c'est pas lié à l'alarme je sèche.
Par contre, pour le siège, ca va surement venir des contacts sur bouton on/off à coté des bouton de mémorisation. En position off, le siège ne bouge pas et la commande de rétro ne marche pas. Ca faisait ma même chose sur la 2.1dt.
Matien
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptySam 23 Fév - 23:39
essaies de changer ta centrale clignottant pour voir...
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptyDim 24 Fév - 1:15
comme le dit f1ufp, depose la centrale clignotante, et regarde aussi le bouton des warnings, cela arrive que les contacts restent collés
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptyDim 24 Fév - 10:06
Ok, merci les gars. thumright
Je transmet à mon pote pour qu'il regarde ça et je vous tiend au courant de la suite des evenements. Wink
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptyMar 4 Mar - 22:35
Bon, et bien on a trouvé d'ou venait le problème electrique (et tout les autres d'ailleur!!!).
Ma frane baignait dans la flotte!!! rambo
Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 Photo004gm1
Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 Photo002jg0
Et comme de bien entendu les boitiers se trouvent sous la moquette des sièges
Et au vu de l'état des circuits imprimés, ça date pas d'aujourd'hui!
Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 Photo010fv6
Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 Photo023et7
Bref pour l'intant, on a désossé l'intérieur, vidée toute la flotte, les moquettes s'égouttent et ma frane est parké en attendant qu'elle veuille bien finir de sécher!!! Crying or Very sad
Ensuite il faut que je retrouve tout les boitiers electroniques, j'en ai déjà trouvé deux, il me reste que celui en plastique noir qui se trouve sous le siège passagé, mais je suis en passe d'en avoir un!
Pour l'instant je laisse tombé, on verra ça vers les beaux jours pour remettre tout ça en route!
En attendant j'en profiterai pour décaper les moquettes et refaire mes cuirs à neuf!!! Laughing
Dès qu'il y a du nouveau, je vous tiends au courant! Wink
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93   Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93 EmptyMer 5 Mar - 9:57
Bah bon courrage .
» gros probleme chauffage safrane
» Boite,cardans ? Gros probleme
» Gros problème...
» gros probleme
» tres gros probleme de bougies grippées
