Nombre de messages : 46 Age : 44 Date d'inscription : 28/06/2006
Sujet: gros probleme Lun 10 Nov - 1:52
voila j ai un soucie avec ma r25 tx du jour au lendemain la voiture c est arrete et plus moyen de redemarre donc la pompe a essence ne tourne pas le debitmetre d air ne ce declenche pas et plus d alumage donc j arrive a la demarre en passant deux fils + . donc un fil a la bobine d alumage ou normalement ou il y a un + continue et un autre fil + a l arrive du relaid pour declanche la pompe a essence et le debitmetre d air et hop un coup de clef elle demare
donc voila je voudrie savoir ce que vous en pence et de ou peut provenir le probleme une masse ou je c est pas voila je vous remercie pour vos reponse
superbobs débutant
Nombre de messages : 135 Age : 43 Localisation : à coté de LYON : TREVOUX 01600 Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012 Date d'inscription : 28/09/2008
Sujet: Re: gros probleme Lun 10 Nov - 10:39
regarde ton boitier electronique
alex21turbo débutant
Sujet: Re: gros probleme Lun 10 Nov - 11:40
le calculateur c est sa ??
par contre j ai remarque aussi que mais voyant service ne s allume plus quand je mais le contact et que l alternateur ma lache aussi donc tu pence que cela peut provenir du calculo
superbobs débutant
Sujet: Re: gros probleme Lun 10 Nov - 15:16
alternateur griller + démarre pas normalement ta pris de la surtension...
change déjà l'alternateur et fait un essais.si ça ne marche toujours essai de te faire prêter un calculateur ou de faire tester le tient
Sujet: Re: gros probleme Mar 11 Nov - 13:04
bon j ai change lalternateur et toujour pareil pompe a essence qui ne ce mais pas en route et pareil pour le debitmetre d air j ai change les relais pareil change le calculateur pareil par contre mon alternateur ne charge pas la batterie alors qu il est bon il y a pas une masse qui est partie ou je c est pas merci pour vos reponse l alternateur et bien branche j ai verifie snif aide moi svp merkiiiiiiiii
bernard Expert
Sujet: Re: gros probleme Mar 11 Nov - 14:05
comment peut tu savoir qu'il est bon , alors qu'il ne charge pas , ou bien ta batterie ne prend pas la charge = batterie morte ou regulateur d'alternateur , controle au metrix la tension de la batterie moteur tournant tu doit avoir au, moins 12v ou plus , comme ça tu vois si l'alternateur charge
Sujet: Re: gros probleme Mar 11 Nov - 14:45
c etais l alternateur de ma 21 turbo et il est neuf donc je c est qu il ne charge pas car j ai mis les pince pour la demarre et des que j ai enleve les pince hop moteur arrete et avec une autre batterie pareil
je doit avoir un sacree probleme et mais relaid ne vont toujour pas et le plus continue sur la bobine ne va toujour pas non plus
pepper connaisseur
Sujet: Re: gros probleme Mar 11 Nov - 17:35
Salut Lorsque tu mets le contact est ce que le voyant charge batterie à gauche s'allume?
Sujet: Re: gros probleme Mar 11 Nov - 18:25
TOUT CE QUI EST EN ROUGE TOUT FONCTIONNE PAR CONTRE TOUT CE QUI EST EN JAUNE DONC SERVICE ET LE VOYANT CALCULATEUR ET LES AUTRE NE S ALUME PAS
Sujet: Re: gros probleme Mer 12 Nov - 17:48
BON BEN C ETAIS BIEN LE CALCULATEUR QUI ETAIS MORT BON UN PROBLEME RESOLU BON POUR LE DEUXIEME L ALTERNATEUR IL Y A UNE COSSE AVEC DEUX FIL DONT UN JAUNE ET UN BLANC EST CE QUE QUELQU UN POURRAIS ME FAIRE UNE PHOTO DE LA COSSE MONTE SUR L ALTERNATEUR CAR MOI JE N EST PLUS UNE COSSE MAIS DEUX VOILA MERKIIIIIIIIIIIIIIII
