| ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! | |
+8bernie2b Mike oldscool Paul 07 MATTHIEU f1ufp Henri IV machiavelic 12 participants |
machiavelic débutant
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : 31-toulouse Vos autos : safrane td-r25td- golfcabriolet Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mar 12 Jan - 11:16 | |
| bonjour a tout le monde, je possede une safrane 2.1dt de 1995 avec 280.000khms, depuis la vague de froid ellle ne veut plus demarrer,le prechauffage se fait, les 4 bougies sont neuve, electrovanne neuve,batterie neuve, le moteur tourne le gasoil arrive,elle tousse,tousse mais ne demarre pas alors qu une fois demarrer elle demarre au quart de tour, si je la tracte elle demarre egalement,avez vous une idee du pb ou une suggestions a me faire a oui le kit d amorçage manuel est neuf lui aussi, donc je suis preneur de tous vos conseils ou suggestions | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mar 12 Jan - 11:25 | |
| Bonjour difficulté demarrage puis ok et rebelote le lendemain ! possible qu'il y ai prise d'air dans le circuit gazoil... verifier serrage durites ! si durite transparente verifier si pas de bulles d'air !! pas facil a détecter mais les sympthome sont tres ressemblants a ce probleme bulles d'air... en attendants d'autres pistes verifie déja les diférentes durites d'alimentation G oil. | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mar 12 Jan - 15:24 | |
| Bonjour
Les bougies sont neuves ok, mais as-tu vérifié au voltmètre que tu as bien une tension correcte au moment du préchauffage? tu dois trouver environ 11V pendant la durée de préchauffage Sinon tu peux aussi désserrer d' 1/4 de tour un des écrous sur l'arrivée d'un injecteur ; tu actionnes le démarreur et si le gasoil arrive bien tu le verras sortir par petits jets successifs | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mar 12 Jan - 15:33 | |
| Salut, ta saf est-elle équipée d'un anti-démarrage avec le plip? | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mer 13 Jan - 8:44 | |
| bonjour et merci a ceux qui ont repondu a mon appel, la tension qui arrive au bougies est de 11v pendant tout le prechauffage,je vais verifier les durites et je vous tiens au courant, et pour ce qui est de l anti demarrage je n en ai pas, mais je tiens a preciser que le pb survient que quand il fait tres frois sinon elle demarre bien ,donc je vais voir pour les durites et le circuit de go et je vous tiens au courant et je vais faire un controle du reglages des soupapes parce que je pense qu elles n ont pas etait regle depuis des lustres, mais je vous tiens au courant .... | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mer 13 Jan - 9:51 | |
| Salut , peut être le filtre à gasoil en partie colmaté ,car en période de grand froid si tu n'as pas de gasoil " grand froid"" le gasoil se fige et fait comme de la parafine et bouche le filtre | |
oldscool débutant
Nombre de messages : 51 Age : 40 Localisation : Lyon (69) Vos autos : ex 3 Safrane RT 2.1dT 1995, R19 16s cab ph1 1992, R21 2L Turbo 1990 Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Dim 17 Jan - 0:27 | |
| salut verifie egalement les durites de retour de gasoil, entre les injecteurs et celle qui repart vers le reservoir sinon sur la mienne, javais un probleme similaire et en fait javais une prise dair sur la durite dalim au niveau de la jauge dans le reservoir suite à un mauvais remontage de celle ci. bon courage | |
| Sujet: nouvelles Mer 20 Jan - 15:22 | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mer 20 Jan - 16:35 | |
| contrôle donc le dispositif de demarrage a froid si il fonctionne, si il ne fonctionne pas, la pompe n'est pas assez gavée pour demarrer a froid A+ Mike | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Mer 20 Jan - 17:45 | |
| Bonne question MIKE ! Salut machiavelic, Une possibilité de diagnostic : Ta safrane, elle dispose de la clim ou non? Si oui, remarques tu une variation de régime quand tu l'enclanche ( moteur chaud ) ? Le ralenti normal à chaud est d'environ 750 à 800 trs/min, tu doit avec la clim passer a environ 950 trs/min. C'est le même dispositif qui gave la pompe au démarrage à froid. reponds nous, en fonction de ta réponse, il y a plusieurs possibilités. Cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 8:22 | |
| bonjour mike, comment tu verifie le systeme de demarrage a froid,ce serait sympa d eclairer ma lanterne ... merci d avance .... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 16:26 | |
| Salut, tu n'as pas répondu à ma question ! Si tu as la clim, c'est le même organe qui fait les deux, et c'est plus facile à controler.
Cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 16:44 | |
| sur ta pompe tu as une sorte de poumon qui est relé a un petit levier de la pompe a injection suivant la pompe soit ul est tendu a fond a froid ou compltement detendu, met ton moteur en route et controle la posistion de ce cable si il bouge (c'est assez lent) quand le moteur commence a chauffer (compte 5 a 10 mn suivant le temp) repere bien la position a froid et la position a chaud et tiens moi au courant A+ Mike | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 17:06 | |
| Oui pour le poumon Mike, mais seulement sur les versions climatisées je crois. Pour les autres la commande est différente par sonde thermique et tirage par câble. Pour le réglage du ralenti c'est là, page 124, mais il faut d'abord que tu t'assure que les organes de commande fonctionnent corectement. http://fr.calameo.com/read/000022320948f835f49df Cdlt Bernard | |
herwan4 connaisseur
Nombre de messages : 413 Age : 55 Localisation : vierzon Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize Date d'inscription : 07/03/2006
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:13 | |
| bonsoir a tous il y a ce petit poumon en effet aussi sur ma 2;1 TD avec la clim et a froid meme avant de demarrer il tire bien le levier de la pompe et a chaud il relache tout , c'est lui qui doit accelerer le regime qd ont enclenche la clim ! par contre par quoi ce poumon est'il commande? la depression? ???
car moi elle demarre tres bien mais des les 1er tours j'ai comme des ratees et apres tout redevient normal! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:23 | |
| C'est une commande par dépression, elle même commandée par une électrovanne. Pour localiser cette dernière, suivez le tuyau qui part du poumon. En fait la panne peut venir du poumon, du réglage mécanique du câble de traction, de l'électrovanne ou bien de la commande de l'electrovane ( le tout pouvant se combiner pour faire ch**r ) cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:31 | |
| c'est bien parceque tu decris exactement ce problème que ce systeme peut être mis en cause ta voiture demarre bien ok !!! c'est parceque lors de la mise en route tes bougies de prechauffage se mettent en postchauffage, donc le moteur tourne bien car il est aidé par le postchauffage des bougies, environ 12 secondes apres le demarrage, ensuite c'est ce systeme de poumon qui prends le relais pour enrichir l'arrivée de gasoil au moteur, si ce systeme ne fonctionne pas, apres la mise en route, ton moteur ratatouille un peu, le temps de chauffer les injecteurs, ensuite tout va tres bien. fait le controle que je t'ai conseillé A+ Mike | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:44 | |
| et oui pourtant avant de demarrer ce levier de pompe est bien tire par le poumon et mon regime meme a chaud augmente tre bien qd je mets clim... d'ailleurs afroid qd tu accelere le moteur a la main le poumon relache le levier et qd tu arretes il reprends le tirage du petit levier de pompe
avance de la pompe??? non ? | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:52 | |
| pour herwan4
tu dois avoir un micro prise d'air sur le filtre a gasoil ou un tube,
comme ta pompe ne se desamorce pas, elle demarre bien, mais quand passent les quelques bulles d'air venant du filtre ou du circuit, tu as quelques petits accoups
A+ Mike
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 18:57 | |
| et bien tu me fait percuter sur un truc , le tuyau translucide de gaz oil qui passe le long de la distri et va a la pompe laisse voir des passages d'air avec le gaz oil | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Jan - 20:04 | |
| cherche pas plus loin, c'est ton problème A+ Mike | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Ven 22 Jan - 6:17 | |
| Sujet: toujours pas trouver !!!!! Mer 27 Jan - 10:29 | |
| Bonjour a tout le monde, tout d abord pour repondre dans l ordre aux questions, ma voiture est equi pee de la clim,ensuite j ai effectuer un reglage des culbuteurs et donc dans l ensemble meilleurs demarrage meme par temps froid, a part ce matin elle n a pas voulue demarrer, et donc ma copine depart en metro,je vais changer les durites de retour de gasoil comme prevu, mais sinon je ne vois pas ce qui pourrait causer cette panne, alors le programme est le suivant,tracter la voiture et la elle demarre, et ensuite elle demarre bien, a chaque fois ça me fait pareil,alors si vous pensez a quelque chose precis je suis preneur,mis a part ce petit soucis elle marche tres bien, c est pour ça que je ne comprends pas trop. Merci pour vos reponses et je vous tiens au courant de l evolution des reparations et du comportement de la voiture ..... | |
renaud6491 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 43 Localisation : melle Vos autos : renault safrane phase 1 2L1 dt (ancienement espacien II 2l1 dtv(j8s) Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Juil - 13:52 | |
| Bonjour ma safrane 2l1 dt aussi ne démarre plus depuis hier apres midi apres un arret de 30 mns et pourtant elle démarrais tres bien a chaque démarrage dans la journée. le démarreur se lance tres bien mais ne démarre pas la veille je venait de faire 400 kms (niort79 a ici pau 64) filtre a air et gazoil neuf vidange moteur et filtre a juile neuf courroie alternateur et LDR neuf sur la PI c'est une éléctrovanne simple et classique j'ai fais divers test: brancher l'éléctrovanne en direct sur le + de la batterie mais rien du tout tous les fusibles et relais sont ok dépose et nettoyage de la tresse moteur nettoyage cosses batteries le gazoil arrive bien jusqu'a la PI le gazoil passe bien de la PI jusqu'au moteur (vérifié en débranchant un tuyau retour) merci d'avance de vos conseils
l'embout d'un cable de démarrage sur le -de la batterie et l'autre bout sur le moteur mais rien du tout
Nombre de messages : 7495 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! Jeu 21 Juil - 20:06 | |
| si ta safrane ne possède pas d'anti démarrage,pas 36 000 pistes
cet ancetre a besoin de préchauffage et de gasoil pour démarrer,pas de capteur pmh ni quoi que ce soit
t'entend le boitier de préchauffage claquer a la mise sous contact?
le démarreur lance bien?
pas de bruit bizard pendant l'action du démarreur?
moi pour voir si le gasoil arrive bien au injecteurs,je vais droit au but.je dévisse directement l'arrivé de gasoil sur la tete de l'injecteur.1 seconde de démarreur et je vais voir si ça a pissé
t'a essayé de purger au filtre a gasoil?
c'est louche ton histoire.... | |
| Sujet: Re: ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!! | |
