-17%
249 € 299 €
 Ma safrane ne démarre plus
tétard
tétard
Nombre de messages : 42
Vos autos : Safrane 2.1 dt Alisée,104 peugeot, simca aronde de 1957.
Ma safrane ne démarre plus Empty
MessageSujet: Ma safrane ne démarre plus   Ma safrane ne démarre plus EmptyDim 30 Sep - 8:06
Bonjour ,j'ai une safrane 2.1 alysé
et depuis hier soir elle ne veut plus démarrer
Quand je met le contact, déjà mon voyant de préchauffage n'y est plus ? Pourquoi.
Je tourne la clef de contact et là ,rien juste un clic au démarreur.
Quand je veux fermé et ouvrir les portière avec la clef ,c'est faible.
Et je vois clignoter mon voyant rouge de l'antidémarrage au tableau de bord.
Je pensais à la batterie ,donc je l'ai rechargée toute la nuit et ce matin je n'arrive toujours pas à démarré.
Je pense à un fil de masse ,mais ou et lequel.
Si quelqu'un pouvais m'aider.........
http://didiergrazy.skyrock.com/
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Ma safrane ne démarre plus   Ma safrane ne démarre plus EmptyDim 30 Sep - 9:27
Ta batterie est secouée !!! Elle ne doit plus prendre la charge ... même toute la nuit (l'ampérage doit rester trop faible même si la tension revient à plus de 12 volts).
En fait, le préchauffage "tire" tellement sur la batterie, qu'elle se courtcircuite lorsqu'elle sont trop faible !!! et là il en faut une neuve qui "garde" l'ampérage nécessaire. Il parait même que le court circuit peu inverser les phases !!! et là l'électronique même rudimentaire de ta 2,1 dt ne va pas aimer !!!
loi's
Nombre de messages : 20
Vos autos : safrane 2.5 rxt
MessageSujet: Re: Ma safrane ne démarre plus   Ma safrane ne démarre plus EmptyDim 30 Sep - 11:03
essaye avec un cable de démarrage (les gros cables qu'on branche entre 2 voitures quand on a plus de batterie) tu le branche sur la borne - de ta batterie et l'autre extremité directement sur ton moteur (sur une partie bien propre du bloc où tu aura une bonne masse)
je crois que c'est arrivé a une personne du forum et c'était sa masse qui n'était plus bonne donc tu peux deja tester ça , ça ne coute rien et si ça marche il ne te reste plus qu'a chercher où ta masse déconne !
a+
tétard
tétard
MessageSujet: Re: Ma safrane ne démarre plus   Ma safrane ne démarre plus EmptyDim 30 Sep - 11:16
OK merci DUTE ,c'est bon j'ai changer de batterie et ca marche.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Ma safrane ne démarre plus   Ma safrane ne démarre plus EmptyDim 30 Sep - 18:42
sujet cloturé!!!! thumright
» Safrane 2.2si qui ne démarre plus
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] ne démarre plus
» safrane demarre plus .
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
» safrane 2.2si qui démarre plus
