| Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v | |
+12jujukremer Risch guyome yanch David60 yannick david NathGyver67 david57 Seb39 Alex49 Bertrand29 Rs01 16 participants |
David60 Expert
Nombre de messages : 1195 Date d'inscription : 26/03/2015
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mar 3 Mai - 19:36 | |
| Non j'utilise EODB facile. Si c'est en anglais,ça ne le fera pas. Ca peut quand même detecter des defauts,c'est quand même pas si mal. Je ferai un essai sur la yaris d un proche etant donné qu'elle broute au ralenti,je verrai si il me sort un ou des codes defaut. | |
yanch amateur
![yanch](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10625-74.jpg)
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Saint Chef Vos autos : Jeep Commander BVA 218, Talisman 1.6 160 EDC Initiale 2016 Date d'inscription : 28/02/2016
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mar 3 Mai - 21:21 | |
| J'ai le même outil en Bluetooth, je l'utilise avec Torque pro (env. 4€)
Ca fonctionne avec mes 4 voitures. Bien faire un profil par voiture.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fr | |
yanch amateur
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mar 3 Mai - 21:26 | |
| On peut aussi y rajouter le plugin renault, ce que je n'ai pas encore fait https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideeo.rtadvanced | |
David60 Expert
![Autre / Ne pas divulguer Autre / Ne pas divulguer](https://2img.net/i/fa/empty.gif) Nombre de messages : 1195 Age : 99 Localisation : 51 Vos autos : Safrane Date d'inscription : 26/03/2015
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mer 4 Mai - 9:28 | |
| Salut,le probleme,c est que sait en anglais,j'ai deja du mal à comprendre en français. | |
Rs01 amateur
![Rs01](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/6759-6.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mar 14 Juin - 19:18 | |
| Salut, j'étais persuadé que ma panne était liée à la sonde de température d'eau et pour cause : - Citation :
- La sonde de température de liquide de refroidissement
Ce capteur donnera une information au calculateur suivant la valeur de la température,puisqu'elle sera équivalente à la tension électrique. L'Unité de Commande Electronique déterminera alors les paramètres idéales pour faire tourner le moteur parfaitement.
Une sonde de température défectueuse entrainera un mauvais démarrage par temps froid,par exemple.Puisque le calculateur n'augmentera pas le débit de carburant pour avoir une température supérieur au moteur. C'est exactement les symptômes que j'ai, seulement je l'aie remplacée par une neuve et le problème persiste toujours... ![:214:](/users/1414/29/52/44/smiles/62168.gif) | |
Rs01 amateur
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Lun 27 Juin - 20:51 | |
| J'ai essayé de débrancher la sonde de température en fonctionnement et ça me fait le même défaut et même symptômes, donc ça veut dire que j'ai un mauvais contact entre la sonde et le calculateur mais le connecteur de la sonde est bien branché et il n'y a aucune trace d'oxydation sur les connexions... | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Lun 27 Juin - 21:02 | |
| plus qu'a mesuré la résitance du fil entre le calculateur et la prise de la sonde | |
Rs01 amateur
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 16 Mar - 18:23 | |
| Salut, pas de bonnes nouvelles pour ma safrane... défaut toujours pas résolu ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) Pour rappel, j'ai déjà changé la sonde de température, une Valéo (101 €) J'avais la flemme et pas le temps de continuer à chercher donc je l'ai emmené au garage pour "être tranquille". Il a fait un diagnostique électrique, le code défaut indique que c'est la sonde de température sauf qu'elle est neuve... du coup il a testé la conductivité des fils et nettoyer les connexions du calculateur : une facture de 86 €. Sauf que ça n'a servi à rien défaut de retour presque aussitôt... Du coup si c'est ni la sonde ni les fils on a pensé à une panne sur le calculateur, donc échange standard du calculateur et une facture de 625 € sauf que ça n'a servi à rien non plus. Le défaut réapparait toujours par moment. Bref j'arrive à 813 € de factures pour revenir... au point de départ ! ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) Je ne sais plus quoi faire, rechanger la sonde ? couper les fils et brancher un autre fils en parallèle ? | |
David60 Expert
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 16 Mar - 19:12 | |
| Salut,quand tu débranche la sonde,le ventilo se déclenche t'il?
Le régulateur de pression, la pompe à essence ,debimetre sont peut-être aussi des pistes.
Rs01 amateur
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 16 Mar - 19:48 | |
| - David60 a écrit:
- Salut,quand tu débranche la sonde,le ventilo se déclenche t'il?
Salut, oui c'est exactement les mêmes symptômes et même message de la dame si je débranche moi même la sonde que quand j'ai le défaut... | |
guyome amateur
![guyome](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10900-2.jpg)
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 16 Mar - 19:51 | |
| Salut, Peux-tu faire un test pour vérifier que le problème vient bien de ta sonde de température : tu soudes en série un potentiomètre 10KOhms courbe linéaire comme je l'ai fait ici : https://www.r25-safrane.net/t40587p75-safrane-2-2si-qui-ne-demarre-plusEnsuite, tu démarres et tu essaies de jouer sur le potentiomètre pour vérifier si cela joue sur le régime moteur. Avec le potentiomètre, c'est flagrant. Si aucun changement de régime, alors problème de câble. Sinon, problème de sonde. | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 16 Mar - 20:05 | |
| Tu as payé les factures ? Le garage a une obligation de résultat. Tant que la panne n'est pas trouvé. Tu ne dois pas payer. Car sinon c'est trop facile. Il va continuer à je changer la totalité des pieces de la voiture. _________________ ![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Risch débutant
Nombre de messages : 27 Age : 30 Localisation : Alsace Vos autos : Safrane 2l5 i Date d'inscription : 07/03/2017
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 17 Mar - 14:08 | |
| salut a toi, j'ai exactement le meme soucis, très aléatoire, cela fait maintenant 5 jours que j'ai rien, sonde temperature changée aussi mais ca n'a rien changée, si tu trouve ce que c'est fait signe =). je suis interessé par un boitié pour la prise OBD mais je dispose que d'un mac, pouvez vous me conseillé ? | |
David60 Expert
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 17 Mar - 14:22 | |
| Tu peux prendre l l'interface elm327 wifi et tu te sert de ton portable Android,c'est ce que j'ai. | |
Risch débutant
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 17 Mar - 14:40 | |
| Avec un iPhone mdr ... A cette pomme... | |
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 17 Mar - 16:16 | |
| Cela fonctionne aussi avec l'iPhone et une application à télécharger. _________________ ![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 17 Mar - 17:35 | |
| Mefiance quand-même avec les codes defaut que l'interface releve,parfois,ces codes defaut sont la consequence dû à un probleme en amont,qui lui n'est pas relever par l'interface. | |
jujukremer débutant
![jujukremer](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7717-55.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 157 Age : 47 Localisation : rennes; La Bouexière Vos autos : une TX beige antique de 265000km en réféction, un TDM 850 de 2002 de 59000km, une mégane estate fairway 1,5l 105cv de 2008 de 280000 avec moteur changé à 180000km la safrane 2,5 bleu crépuscule de 125000km Date d'inscription : 10/08/2010
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mer 10 Mai - 6:35 | |
| bonjour,
plus 1 avec David.
Sinon même symptôme sur la mienne hier matin. démarrage super galère avec info et voyant allumé. Après une dizaine de coups de clé, et le moteur en route disparition du problème, depuis 4 ou 5 démarrages et ce matin pas de soucis. Avez vous avancé dessus. Info je ne suis qu'à l'E85 depuis 1 an.
Cdl
Julien | |
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mer 10 Mai - 10:07 | |
| Ta batterie est ok ? Les branchements de celle ci aussi ?
C'est comme quand la batterie est débranchée ou x raison. Le redémarrage ensuite est laborieux car le calculateur reprend le parametrage comme si elle était au SP _________________ ![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jujukremer débutant
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Jeu 11 Mai - 7:46 | |
| Salut,
batterie rechargée il y a deux semaines et qui est ok, je vais vérifier les branchements, j'ai le cache donc je ne les vois pas . Ce matin démarrage nickel.
Sinon pour avancer et toutes les idées étant bonnes; J'ai une pente devant le garage et j'ai l'impression que quand le nez de la voiture est en bas les démarrages seraient plus difficiles..... | |
David60 Expert
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Ven 12 Mai - 20:10 | |
| Salut,entend tu la pompe à essence quand ça ne demarre pas? Est-ce que la pompe ronronne? | |
Rs01 amateur
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Sam 13 Mai - 12:59 | |
| - jujukremer a écrit:
- bonjour,
plus 1 avec David.
Cdl
Julien Salut Julien, Non j'ai pas eu le temps d'avancer là-dessus... ça t'es arrivé qu'une seule fois pour l'instant ? est ce que la dame dans le tableau de bord t'as parlé ? | |
jujukremer débutant
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Lun 15 Mai - 10:21 | |
| oui une seule fois, message vocal entendu: défaut d'injection. démarrage un peu difficile ce matin tout de même.
jujukremer débutant
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mer 17 Mai - 6:17 | |
| bon je reviens à la charge, le problème s'installe tous les matins, donc moteur froid. Mise en route du moteur au deuxième coup et si je maintiens le régime à 3000 pas de soucis en dessous le moteur broute et ne tiens pas le ralenti; Le phénomène diminue progressivement, je peux décoller après 2mn et plus de soucis après 5 à 10 mn ,avec dans ce laps de temps des petits trous à l'accélération. | |
jujukremer débutant
| Ma plus de message vocal ni voyant.
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Mer 17 Mai - 8:12 | |
| Il y a bien un souci. Devoir garder le régime a 3000tr/mn, ce n'est pas bon du tout. Surtout à froid.
De quand date ton allumage ? C'est à dire les bougies, la tête et le doigt ? _________________ ![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v ![Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
