-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage
jijouille
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane 2.2 Si RT
Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage Empty
MessageSujet: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyJeu 14 Jan - 22:05
Bonjour à tous,
ma voiture ne démarre pas depuis ce matin. ca mouline, ne tousse pas mais rien ne se passe. bref j'ai pas cherché à insister. Par contre je voulais savoir quels sont les v oyants qui restent allumés avant que le moteur tourne.
j'ai actuellement clé de contact enfoncé le voyant :
STOP
batterie
circuit freinage
témoin pression huile
et un voyant blanc au dessus de la jauge à huile.
est ce normal ? j'ai regardé dans le manuel mais rien n'est vraiment écrit dessus.
merci et bonne soirée.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyJeu 14 Jan - 22:49
Salut !
Tes voyants sont normaux.
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyJeu 14 Jan - 23:14
Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage 807900
Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage 26072010
Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage Signn_11
jijouille
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyVen 15 Jan - 8:54
merci beaucoup pour vos réponses si rapides, et en plus photo à l'appui : la classe vraiment !
me reste plus qu'à trouver d'où ca vient.
bonne journée à tout les 2.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyVen 15 Jan - 18:02
ton voyant d'injection s'allume t il aussi?
espace
espace
Nombre de messages : 485
Vos autos : hgferh
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyVen 15 Jan - 18:24
sa pourrait être ton boitier électronique j'ai déjà hue ça comme panne sur ma première 2.2si
jijouille
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptySam 16 Jan - 12:13
pour le voyant d'injection il s'allume s'éteind au bout de 3 secondes, rien d'anormale de ce coté là.
J'ai vérifié à tout hasard les niveaux et il s'avère que le liquide de refroidissement est à peine au-dessus du mini (5mm) environ mais surtout j'ai l'impression d'un mélange avec de l'huile. ça a pas l'air bon tout ça...
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptySam 16 Jan - 15:26
entends tu ta pompe à essence tourner quand tu mets le contact?
jijouille
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyDim 17 Jan - 21:43
bonjour,
désolé pour le temps de réponse mais je n'étais pas chez moi ce week end. quand la clé est au maxi juste avant de lancer le contact j'entends comme un léger bruit durant 1 seconde environ. par contre impossible de savoir si c'est bien la pompe à essence.
Bref de toute façon je crois que je n'ai pas d'autres choix que de passer par la case garage Sad
jijouille
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyLun 18 Jan - 17:13
bon en fait il s'agissait bien de la pompe. un ami à moi un mis un espace de gaz après le filtre à air et le moteur un bien demarré... bref au garage pour changement de pompe. j'espère n'en pas en avoir pour trop cher.
jijouille
MessageSujet: Re: Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage   Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage EmptyJeu 21 Jan - 20:56
j'ai une petite question pour les experts. J'ai récupéré ma voiture aujourd'hui et le garagiste a pas trouvé d'où venait le problème. il à donc recablé la pompe.
Du coup, il m'a dit que la pompe tournera tout le temps une fois la clé mise. elle qu'elle ne s'arrêtera pas d'elle même après 3 secondes. est ce grave ?
d'autre part j'ai remarqué que maintenant la ventilation habitacle mais sur stop crachait de l'air (on l'entend clairement fonctionné) en fonction de la vitesse de la voiture ?
est ce suite à se nouveau cablage ?
merci beaucoup
» SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés
» [RESOLU] Voyants pression huile, freinage, surchauffe ldr et STOP allumés
» pb voyants au demarrage
» Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v
» boitiers additionnels, quels gains et quels intérets?
