deux chose a controler, l'etat des bougies et la bobine d'allumage, ton demarreur tire trop de courant et quand la bobine est fatiguée ou les bougies tu n'as plus d'etincelles ou presque
n'oublie pas que pendant la phase de demarrage au demarreur les injecteurs sont exités 2 fois par tour moteur mais surtout l'etincelle est augmentée en puissance, donc si bobine fatiguée ou bougie trop vieilles ou mal reglées mauvais demarrage au demarreur mais suffisant en poussant la voiture
