Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v
jujukremer
Risch
guyome
yanch
David60
david57
Alex49
Rs01
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Empty
MessageSujet: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 21:16
Bonsoir, j'ai des soucis avec mon 2.5 Sad
Un défaut qui arrive de manière assez aléatoire et qui m’empêche de démarrer correctement à froid et quand les températures sont basses. J'ai fait une petite vidéo, ça sera plus explicite...
En résumé :
- 1er coup de clé : il cale aussitôt
- 2ème coup de clé : cale au bout de 5 secondes
- 3ème coup de clé : tient péniblement le ralenti à 500 tr/mn pendant 15 secondes
- 4ème coup de clé : fini par tenir le ralenti mais je dois attendre un peu pour pouvoir accélérer sans caler
Une fois le moteur chaud tout fonctionne normalement et le défaut disparait souvent au bout de quelques km. Je précise que je n'ai pas encore mis de superethanol, j'ai mis que du SP95 ou 98...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 21:35
Si tu as ce message provenant de la synthèse + le voyant, c'est que la voiture détecte un défaut.
Idéalement, un passage à la valise permettrai de connaitre le souci.
Ce genre de petit boitier est très pratique pour ceci :
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=Interface%20diagnostique%20ELM%20327%20obd2%20LOGICIELS%20diagnostic%20obd%20OBDII%20elm327&_itemId=300772613753
Le souci peut provenir d'un souci de sonde, débitmètre d'air ... etc. Pas facile à distance.
Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Sign1011
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 21:54
J'avais des doutes sur la compatibilité de ces interfaces avec la Safrane... si tu me dis que ça marche bien alors je vais tester Wink
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 22:05
Pour ma part ça marche super bien.
J'ai pu diagnostiquer une panne comme la tienne sur une 2.5 20v du membre Furywolf29.
De même sur les miennes ou encore la BMW M5 Olivier56, la Jaguar de Pascal ... etc
Tu auras l'indication sur l'élément défectueux qui fait allumer le voyant.
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 22:10
ah ok un peu le bordel ma panne ^^
J'ai pas la symthese et pas de voyant .
Je pence la mettre au mecano directement .
Je te ferais écouter dimanche prochain au rasso Wink
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 16 Mar - 23:56
comme le dit Bertrand un elm 327 ferra parfaitement l'affaire pour te trouvé ton défaut Smile
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyJeu 17 Mar - 2:30
et ben c la periode ou quoi ? mienne vient de me dire çà ce soir avec voyant service + elctrique , c effacé au bout de 2 min
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyVen 18 Mar - 1:24
Ces boitiers fonctionnent super bien, je l'ai même déjà utilisé sur ma Porsche, c'est dire ! Very Happy
Sur Amazon tu en trouve à même pas 10€ lol!
Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v Signn_11
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptySam 19 Mar - 21:41
J'ai commandé un boitier ! plus qu'à attendre de le recevoir et à tester Wink
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyDim 20 Mar - 22:31
Ok tiens nous informé Very Happy Very Happy
david57
david57
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyLun 21 Mar - 14:22
vais le commander aussi car mon mecano qui a une valise multimarque n'a pas pu rentrer dans le système d'injection Mad , tous les autres système de la saf ok mais pas moteur scratch
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptySam 2 Avr - 10:13
Hello, j'ai testé l'interface USB, surprise quand j'ai démarré et que le voyant était allumé je n'ai détecté aucun défaut... et une fois que le voyant s'est éteint un défaut est apparu disant "système trop pauvre". Je comprends pas pourquoi je ne détecte rien quand le voyant est allumé ?
Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v 998873OBDDIAG2
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptySam 2 Avr - 17:50
Je dirais sonde lambda HS
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptySam 2 Avr - 19:11
J'ai oublié de préciser que quand j'ai le défaut, le ventilateur tourne même moteur froid...
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptySam 2 Avr - 21:49
Tu as tenté d'effacer le défaut ?
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyDim 3 Avr - 16:37
Oui j'ai fait une RAZ et il est revenu après
david57
david57
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMar 26 Avr - 0:26
tu roules à quoi ? info suite à info d'un pote mecano Renault , j'ai arrete le E10 et depuis ras
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMar 26 Avr - 17:49
Je mettais que du SP98 (total excellium) et depuis un moment je ne met plus que du super éthanol et ça n'a rien changé, j'ai toujours ce défaut fugitif... Confused
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMar 26 Avr - 20:10
la sonde lambda ne peut etre la cause
elle commence a "travailler" qu'a partir de 300° donc pas au démarrage a froid
t'a tenté de nettoyer ta vanne de ralentie?
j'avait le meme soucis sur ma première R19 16s,elle s'accélérait bien et calait a la déscente du régime
vanne nettoyé et après c'etait nickel
je pensse a autre chose aussi
y'a pas in injecteur de départ a froid sur ces 2.5l?
peut etre une piste
désolé,mais j'ai jamais mit les mains dans ce moteur
juste des sujestions thumright
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMar 26 Avr - 20:41
Pas d'injecteur de départ a froid sur ce bloc Smile
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 27 Avr - 21:24
peut etre une piste
Non, je sais même pas où elle se trouve Mr. Green
Le fait que le défaut apparaisse vraiment de façon ON/OFF me fait penser à un défaut électrique, un faux contact, un capteur ou une sonde défectueuse... ? scratch
Comment expliquer que le ventilateur se déclenche même moteur froid, on dirait que le moteur voulait fonctionner comme si il était déjà chaud voir en surchauffe alors qu'il est froid et du coup cale...
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 27 Avr - 21:27
Peut être une piste pour un souci avec une sonde de température qui informe le calculateur.
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyMer 27 Avr - 22:42
peut etre une piste
Vérifie ta sonde de température sur la culasse Wink
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyDim 1 Mai - 15:41
Salut,ce truc m'interesse,le probleme,c'est que je n'ai pas de pc portable.
Je vais essayer d'en trouver un vieux à une vingtaine d'euros.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v   Défaut injection : difficultés démarrage sur 2.5 20v EmptyDim 1 Mai - 16:42
Pouvez-vous me mettre le lien de cette interfaçe?Je ne veux pas me tromper.Merci.
J'ai trouver un vieux portable Dell Latitude D510 avec une batterie qui fonctionne à 25 euros.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» défaut injection 2.5 20v
» Quels voyants allumés par défaut avant le démarrage
» Voyant défaut injection
» Démarrage V6 injection.
» probleme demarrage safrane 2l injection ph 1
