Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v
eric62
david57
roadrunner-55
gastineau yannick
12 participants
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  Empty
MessageSujet: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 20:16
slt a tous aujourd'hui je me suis aperçu que le disque ARG était rouiller, et que les plaquettes ont laisser juste 1cm de trace de freinage au milieu du disque  Shocked Les plaquettes ont été changer par le vendeur, mais j'ai pas contrôler derrière lui  Boulet en le coté ARD est moins toucher .
Sinon a l'AV le freinage est bien sauf a grande vitesse et en freinant très dur j'ai aucun tremblement dans la pédale mais sa tremble dans l'essieu Av quand je freine fort  pale
J'ai été voir un garagiste pour mes futur pneus , et il m'a dit que les pneus AV était déformer sur la bande de roulement  Shocked
Donc pour l'AR normalement c'est les pistons qui sont trop repousser  scratch mais j'ai jamais fait ca et faut t'il respecter une cote  scratch
Les freins AR de la 2,2 dt c'est inverse les roues sont pas libre car j'ai remarquer que il y avais plus de poussière de frein a l'AR que l'AV  scratch
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 20:20
les pistons des etriers arr doivent etres grippés.
pour l'avant, si ca tremble pas tout le temps et vu ton symptome de pneus deformés ca ressemble a des amortisseurs fatigués. peut etre rotules mais t entendrais des sacrés claquements lol...
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 20:43
ok  thumleft pour l'av les pneus sont bruyant mais quand je freine c'est horrible de toute façon les pneus vont virer pour des 205/55/16v avec mes nouvelle jantes, mais les amortisseurs si ils sont mort sa m'arrange aussi vu l'état des coupelles  affraid bien rouiller j'aimerais autant les changer  scratch mais si c'est pas les amortisseurs qui font sa donc je pense au pneus du coup  scratch
les travaux qui ont été fait par l'ancien proprio
2011 remplacement x1 rotule de bras inferieur de demi-train Av
2013 remplacement roulement AVD
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 20:48
Bizarre que des pneus fassent trembler.
Cela ressemble plus à des disques voilés.
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 20:57
les disques voilés, des que tu freine a plus de 40/50km/h, ca ttrreemmbbllee ...
j'avais ca sur mon ancienne safrane... ca freine bien mais tu crois que la caisse va se deglinguer  lol!
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 21:00
J'ai aucun tremblement dans la pédale de frein, et les pneus sont des pneus hiver a 2 balle
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 21:11
ca tremble pas ds la pedale quand t as les disques voilés. ca tremble..... partout ailleurs  :mdr:
le pire c'est que c'est vrai!
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 21:12
Je confirme Wink
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyLun 24 Fév - 22:50
pour l'arriere j'avais le meme soucis sur ma saf et depuis le changement des disues /plaquettes ,je frene juste au frein à main de temps en temps et depuis nikel
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 12:00
Oui, le temps que les plaquette s'usent et épousent la forme des disques
gastineau yannick
slt bon cette après midi je vais aller voir le garagiste pour mes freins AV et AR car j'ai plein de taf pour mes jantes donc je vais laisser faire les pro et en plus il pleut Mad
Et contrôler les amortisseurs Av ,je vais faire des photos  Wink
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 14:37
bon je viens de chez le garagiste les freins Ar sont mort  Shocked surtout les plaquettes
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  01019
plus qu'a commander sur le net mais je sais pas qu'elle pièces prendre  scratch
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 15:43
Salut tes disque m'ont l'air bien bleu ou c'est un effet d'optique?
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 19:17
J'ai commandé ceci pour ma 2.5 20v :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-valeo-598055-727294-402-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-valeo-186307-359583-82-p
http://www.oscaro.com/nettoyant-freins-facom-006-061-4971425-10149-p
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 19:44
sa doit être marqué sur ton CT vu que tu l'a depuis peut
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 20:13
non rien il ait vierge en fin presque  Rolling Eyes
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 20:17
Samedi je vais récupérer des disques selon l'état sur une 2L d'un pote , et je prendrais les plaquettes neuve sur oscaro merci Bertrand pour le lien  thumleft
Mais déposer étrier ca vas être du sport, le gars du garagiste a pas réussis a le déposer  Shocked  ca manque de  :wd40:
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 20:20
Il faut un repousse piston Wink
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMar 25 Fév - 20:36
oui j'ai vu pour le repousse piston  thumright pour le grippage du piston il ait pas gripper car il pousse bien et revient bien en position initial  :coool:
C'est juste les plaquettes qui sont bien morte et quelque chose de mignon  affraid
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyMer 26 Fév - 18:03
tu vas mettre des disques d'occasion???? Shocked
met du neuf
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyJeu 27 Fév - 9:20
non je croi pas mais je chercher a bas prix
je sais pas si je peut les mettre, j'ai appeler il me dit c'est pour ph1 mais je rappelle a 12h30 pour la ref des disques AR
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/613520371.htm?ca=18_s#
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyJeu 27 Fév - 9:24
Sinon je me tate a prendre le kit AV et AR
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/466800712.htm?ca=18_s#
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyJeu 27 Fév - 10:50
C'est du 4 trou à première vue donc ...
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyJeu 27 Fév - 11:04
Et l'autre lien pour l'AV et AR sa serai les bon modèle ?
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  EmptyJeu 27 Fév - 11:15
Non, il y a précisé "4trous" sur la boite donc ce n'est pas bon non plus.
» problème de frein
» PROBLEME DE FREIN
» probleme de frein AR
» Problème de frein de stationnement
» problème frein avant
