| Problème de frein de stationnement | |
Paul-L débutant
Nombre de messages : 44 Age : 35 Localisation : lot-et-garonne (47) Vos autos : safrane 2.1 RN et 3l v6 auto Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 18:14 | |
| Bonjour J ai un petit problème avec mes mon frein il a une efficacité globale insuffisante. Apres réglage j’ai remarqué que m’a roue arrière droite frein a main mis bougé toujours dois je changer le frein tambour ? Merci | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 18:20 | |
| salut demonte ta roue et ouvre le tambour,regarde s'il ne fuit pas deja et si les machoires ne seraient pas en fin de vie | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 18:41 | |
| et contrôle si tu n'as pas un câble de grippé
A+ Mike | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 22:17 | |
| Celât ne serai pas plus simple de changer le frein tambour en entier ? merci | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 22:26 | |
| ça depends de ce que tu trouveras à l'interieur apres depose du tambour
si machoires usées ou imprégnées de liquide de frein il faudra changer le kit complet et bien entendu bien nettoyer et secher le tambour, et rappelletoi que lorqu'on change un coté on doit faire les deux roues obligatoirement.
quand tu auras deposé le tambour, fais nous une ou deux photos, on pourras mieux te conseiller et au mieux de tes interets
A+ mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 22:27 | |
| Si ton câble est gripé ça ne changera rien . Quand on recherche une panne, il faut remonter toute la chaine, sinon ça coute très vite très cher . | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 22:43 | |
| Ben j’ai contrôlé et il n y avait pas de trace de liquide et le câble ne m a pas l air grippé comme l autre roue marche très bien et m’a l’air plus neuf alors que l autre même le câble de réglage serre a fond je peux la tourner quand même ! | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 22:58 | |
| ça, ça veut dire que ton cable qui vient de la balance ne tire pas sur le levier de frein de parking de ta machoire de frein, quand tu tire a fond sur ton frein a main le coté qui fonctionne bien se tends et comme ton cable qui va a la roue qui ne freine pas se grippe quoi que tu en penses, la balance du cable principal se met en travers et ta roue n'est pas freinée
A+ mike | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 23:08 | |
| Encore merci il y aurait t il une solution pour remédier a ce problème ?
Merci | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Jeu 11 Juin - 23:28 | |
| dans 80% des cables grippés, on les remplaces (les deux qui vont aux tembours (ça se vend par paire)
A+ Mike | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Ven 12 Juin - 10:24 | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Ven 12 Juin - 10:57 | |
| salut detends bien tes câbles de frein à main ( devisser la vis du cable qui vient du levier) au centre arrière de la voiture. ensuite tu pousses le levier de frein à main comme indiqué sur la photo afin de degager l'embout du câble de son logement pousser l'embout de câble comme indiqué pour le sortir du crochet de fixation ensuite sortir le cable en tirant dessus par derrière la flasque il ne te reste plus qu'a faire coulisser la gaine en mettant beaucoup de degrippant, et un fois que le câble coulisse dans sa gaine librement graisse le bien et fais naviguer la gaine afin de faire penetrer la graisse, et une fois tout remis en place, essuie bien la graisse qui est apparente afin d'eviter le collage de la poussiere en roulant voila voila A+ Mike | |
de Graverol débutant
Nombre de messages : 177 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : BMW525TDSA Super super pack Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Ven 12 Juin - 11:45 | |
| parce que si tu change ta paire de tambours tu vas flipper du prix des pièces hou la ! | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Ven 12 Juin - 12:02 | |
Paul-L débutant
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement Lun 15 Juin - 15:02 | |
| oki a priorie ses bon j ai plus que la purge a fair | |
| Sujet: Re: Problème de frein de stationnement | |
