| problème frein avant | |
moineau59 amateur
Nombre de messages : 385 Age : 34 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.5l Date d'inscription : 21/01/2016
| Sujet: problème frein avant Sam 27 Fév - 14:42 | |
| Bonjour,
Voilà j'ai apparement les freins avant droit qui ne fonctionne pas.
Du coup la voiture est pas passé au CT.
Don on a penser a l'étrier mais non il s'active bien, mais j'ai pourtant mes plaquettes neuves (signe qu'il n'ont jamais fonctionner)
On a tenter une purge (juste a l'avant) et toujours pareil.
Des idées? | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 27 Fév - 16:08 | |
| Tu devrais peux être scanner ton CT avec les mesures de freinage, ça pourrait aider ceux qui s'y connaisse pour le diag. | |
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 27 Fév - 16:24 | |
| il faut les mesure de freinage au banc pour qu'on puisse t'aider.
Comment a tu purgé?
Il faut vérifié les colonnettes sur le porte étrier. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 27 Fév - 21:11 | |
| Je vous donne tout ça demain, le ct est rester dans la voiture. | |
| Sujet: Re: problème frein avant Dim 28 Fév - 8:51 | |
D'après ce que j'ai pu comprendre le couple frein avant gauche mesuré serait correct, avec une usure normale des plaquettes de frein constatée.
A gauche aucun couple de freinage mesuré avec des plaquettes de frein restées à l'état neuf donc avec aucune usure.
Si les plaquettes avant ont été installées lors de la même intervention : ce qui devrait être le cas. Alors pour moi je penserai à un piston droit bloqué dans son cylindre de frein ou au pire une canalisation de frein bouchée avec aucune arrivée de pression au cylindre lors de la phase de freinage !!
+1 avec les autres communications précédentes, il nous faut connaître les couples de freinage AV et AR , donc merci à toi de nous scanner ton contrôle technique.
Mon contrôleur technique à ma demande me communique toutes les mesures réalisées lors du contrôle.
Question : lors d'un freinage ton véhicule doit avoir tendance à tirer grave vers la gauche !!
Après, une bonne réalisation de la purge dans les règles de l'art est également très importante.
moineau59 amateur
| Sujet: Re: problème frein avant Dim 28 Fév - 12:22 | |
| En démontant le tout l'étrier s'active bien. Et justement en freinant la voiture ne tire pas a gauche du tout.
En bidouillant un peu encore on a tester et cette fois ci les roues ont bien l'air de se bloquer a l'avant. Donc la voiture freinerait sur tous ces freins cette fois ci. A voir cette semaine je repasse au ct.
Et je vous scanne au plus vite , moi et la technologie ^^ | |
Gladiator95 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 51 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2 2.2dt Camargue Date d'inscription : 05/04/2014
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 4 Mar - 13:04 | |
| comment est ta pedale de frein? dur molle spongieuse??...peut être cela vient il du maître cylindre...d autant que les plaquettes sont neuves du côté qui ne fonctionne pas mais si ç est toi qui a changé les plaquettes comment etait les anciennes?? | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 4 Mar - 13:30 | |
| Non c'est le proprio d'avant qui les avaient changer.
La pédale est pas dur du tout, spongieuse peut être pas mais on s'en approche.
On dirait presque que j'ai un bruit d'air quand je freine. Qui vient de la pédale. | |
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 4 Mar - 13:36 | |
| le bruit d air est normal! dommage pour les plaquettes on aurait pu savoir si ça datait! peut être as tu les anciens ct pour comparer? | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 4 Mar - 13:43 | |
| Il est citer la même chose, détérioration des freins de service : AV | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 5 Mar - 15:06 | |
| - moineau59 a écrit:
- Bonjour,
Des idées? Les plaquettes neuves DOIVENT être rodées sur environ 200 km en évitant tout freinage brusque ! ! En effet, elles doivent se tasser et se mettre en forme par rapport aux disques, d'où la sensation de mollesse de la pédale Tu aurais du dire au contrôleur que les plaquettes étaient neuves, il aurait certainement été plus compréhensif, le phénomène étant connu. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 5 Mar - 15:39 | |
| Non non, les plaquettes sont neuves parce-que ça ne freine pas de se coté, de l'autre coté les plaquettes sont usé normalement. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 5 Mar - 17:01 | |
| Ah ok Dans ce cas, possible que ce soit du à une mauvaise purge, surtout si l'étrier fonctionne. | |
| Sujet: Re: problème frein avant Sam 5 Mar - 18:30 | |
| On attend toujours les mesures du CT | |
| Sujet: Re: problème frein avant | |
