-17%
249 € 299 €
 Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v
eric62
david57
roadrunner-55
gastineau yannick
12 participants
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 11:20
Très bonne question !!!!! Moi je pense a un freinage trop puissant quant il était neuf
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 11:21
Ça peut être la cause oui Smile
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 Sign1011
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 12:09
Bonjour à vous tous,
-As tu contrôlé le voilage, à l'aide d'un comparateur
- Il doit y a voir une tolérance de quelques centièmes.
- Sur une de mes R18 par le passé, il y avait un disque de frein AV qui avait tendance à chauffer lorsque je roulais sans freiner c'était en fait le support du disque de frein qui lui était voilé !!
- Après échange RAS tout est revenu dans l'ordre.
-Pour qu'un disque se déforme sous l'effet de la chaleur, il faut sacrément qu'il ait surchaufé, sa couleur aurait dû virer au bleu !!
gastineau yannick
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 16:50
slt les disques et plaquettes sont monté enfin  Wink
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 00121
la gueule des disques et plaquettes  Shocked
Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 00231
Sinon pour repousser les pistons j'ai du en tourner des tours avec le repousse piston  Rolling Eyes
car les plaquettes était trop au contact des disques, donc impossible de tourner les disques, mais j'ai remarquer la cause j'ai déconnecter les câbles de frein a main  Boulet donc j'ai refais avec les câbles connecter est RAS  Wink mais jaurais un réglage de tension a faire , car le levier monte trop haut a mon gout  What the fuck ?!?
Sinon pour les disques AV je vais aller voir mon garagiste pour voir ci les disques sont voilé, avant tout commande de pièces
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 17:21
Bon après un long essais aucun voilage, ça devais venir de l'arrière  scratch
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 21:05
le frein a main va se regler tout seul en roulant.tu verra,petit a petit ton frein a main va reprendre de l'efficacité,faut attendre un peu
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Problème de frein Ar et av sur la 2,5 20v    Problème de frein Ar et av  sur la 2,5 20v  - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 21:12
Ok merci  thumleft
» probleme de frein AR
» problème de frein
» problème de frein sur ma tdx
» probleme frein a main
» PROBLEME DE FREIN
