| problème de frein | |
frede61 Expert
| Sujet: problème de frein Mar 20 Mar - 21:11 | |
| bonjour je vien d acheter une safrane td jai juste du frien av et pedal molle et es que sa pourrai venir que jai une fuite a lestrier arrier jai l abs pour moi savien de la | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:20 | |
| Et en français ça donne quoi ? ? ? | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:22 | |
| je voulai te dire jai ma pedal de frien qui et molle et je pense que sa vien de mon etrier arrier qui fuit | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:23 | |
| Salut si tu as un étrier qui fuit forcement ta pédale sera molle et je te conseil de faire ce qu'il faut pour réparer ça au plus vite. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:25 | |
| oui je vien de l acheter je fait sa demain sinom sa pourrai de venir doue si sait pas sa | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:27 | |
| Une fuite ça se voit ! ! Par contre, commence par faire une purge du liquide (si il a plus de 2 ans, remplace le complètement), une pédale molle c'est souvent un liquide trop vieux et une présence de bulles d'air dans le circuit. En cas de fuite, la pédale va jusqu'au fond, mais la fuite est visible en raison des traces de liquide.
frede61 Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:29 | |
| oui jai de l huil sur la jante et sur l etrier et la pedale va au fon du planchai | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:31 | |
| Donc effectivement fuite, regarde en premier le flexible et la vis de purge. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:32 | |
| oui je vai regarde sa tres urgent | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:33 | |
| Oui, plus que ça même ! ! ! Ce qui est surprenant c'est qu'elle soit passée au CT ! ! ! Ou bien alors achetée sans Ce n'est pas légal et le vendeur est responsable
| Sujet: Re: problème de frein Mar 20 Mar - 21:34 | |
| ben oui si tu vient de l'avoir et que tu l'ecrase ça serait baloo | |
| Sujet: Re: problème de frein | |
