-25%
599 € 799 €
 PROBLEME DE FREIN
Maitre Fayo
frede61
pellegrino
ALPINE85
FIFI222
11 participants
FIFI222
FIFI222
Nombre de messages : 148
Vos autos : R25 TURBO DX
PROBLEME DE FREIN Empty
MessageSujet: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyMer 19 Oct - 16:02
Je viens de chander mon répartiteur de frein ,suite recalé au CT et maintenant la pédale de frein est dur
Par moment sa freine bien et a d'autre moment pédale dur et peu de frein pour ne pas dire plus du tout
niveau lockite de frein ok et pas de fuite dans le garage
Avez-vous une idée de ma panne?
MERCI A VOUS
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyMer 19 Oct - 16:20
tu as mis un repartiteur neuf ou d'occasion ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyMer 19 Oct - 17:13
refait une purge....
pellegrino
pellegrino
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyMer 19 Oct - 17:35
:+1:
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyMer 19 Oct - 17:41
regarde du cote de ta ponpe a vide
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 14:34
Salut, refais une bonne purge, si possible avec l'appareil adéquate! Smile Il doit y avoir un max d'air dans ton circuit!
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:05
Salut depuis quand un problème de purge rend une pédale dur c'est pas le contraire en principe si il y a de l'air dans le circuit la pédale ramolli pour compenser la bulle d'air du moins suivant la quantité d'air dans le circuit.
perso j'irais plutôt voir du côté de la pompe à vide ou du mastervac.
FIFI222
FIFI222
MessageSujet: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:42
Bonsoir
le répartiteur est neuf,pour la purge je vais regarder ce wee-end
Ya t-il un endroit précis pour faire la purge?
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:47
suis d accord avec toi gilles mais si ce soucis est depuis le changement du repartiteur a voir
fifi ton repartiteur c est un neuf ou occasion ? et quand tu as purger la voiture etait au sol ou roues en l air ?
car si tu purge avec les roues en l air ton repartiteur est fermé circuit ce fait pas bien
si roue au sol avec un peu de poid repartiteur ouvert et le circuit ce fait
c est a ca qu il sert quand on a du poid en plus le repartiteur ouvre le circuit plus ou moins en fonction du poid
ou si non comme j avait fait sur les miennes a l epoque reglage a la visse a ressort en position ouvert constant
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:48
moi je la fait au quatres roues et dans le sens des aiguilles d une montre en partant de la roue gauche
cet a dire avg avd ard arg
frede61
frede61
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:49
mon pas sa avd ard arg avg
frede61
frede61
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:51
escuse ard arg avd avg
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:52
Question c'est pas en croix sur R25 ?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:53
toujour comensai le plus loin du serveau frien et finir au plus prai
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:57
Dans la RTA, ils disent : AR D, AV G, AR G, AV D
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 16:58
ah ben tu vois on m avait appris l inversse et j amais de soucis ni sur mes 25 ni une autre en 15 ans de metier en centre auto a l epoque
y avais que espace et 18 qu on faisait en croies
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 17:00
Moi , quand j'ai purgé la mienne, j'ai fait roues levées mais j'ai mis une cale entre le ressort et le levier du répartiteur.
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 17:07
pas bete du tout bonne astuce
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 17:58
quand le circuit est simple, tu purge de la roue la plus loin vers la roue la plus pres ....
maintenant tout les circuit sont double, tu purge en croix...comme c est indique sur la rta...
refait une purge roue au sol pour commencer....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyJeu 20 Oct - 17:59
fete conne vous voulai
FIFI222
FIFI222
MessageSujet: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyLun 24 Oct - 12:28
En fait le repartiteur de frein est neuf et changer par mon garariste et c'est depuis ou peu de temps après que j'ai ce problème de frein
Pour la purge ou je doit trouver ce bouton de purge??
MERCI A VOUS
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyLun 24 Oct - 13:55
sur la 25 on purge en croix AR D / AV G / AR G / AV D.
tu purge avec les purgeurs sur les étriers.
vérifie bien le tuyau de dépression et assure toi que le clapet anti retours du master vac fonctionne.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyLun 24 Oct - 14:02
on fini toujour par la roue la plus proche du serveau frien ard arg avd et avg
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyLun 24 Oct - 15:26
tu parle pour un montage sans répartiteur de freinage. comme super 5. express, ax, 106 etc.
la 25 ne se purge pas de cette façon lit la doc technique.
MessageSujet: Re: PROBLEME DE FREIN   PROBLEME DE FREIN EmptyLun 24 Oct - 15:59
Salut +1 avec sbd j'ai 2 revue technique devant les yeux et même méthode pour un circuit en X
ARD, AVG, ARG, AVD
PROBLEME DE FREIN
» Problème frein
» problème de frein
» problème pédale de frein
» problème de frein sur ma tdx
» Problème pédale de frein
