| impossible de démarré suite a un changement de moteur | |
+7garett roadrunner-55 burner Bertrand29 gilles02310 bernie2b piczoul 11 participants |
bernie2b Expert
Nombre de messages : 4934 Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mer 5 Fév - 19:08 | |
| De rien copain | |
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 6 Fév - 16:00 | |
| En espérant que ça fonctionne !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 6 Fév - 16:11 | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 6 Fév - 18:30 | |
| c est vrai qu une pompe stockee peut deconner au remontage, soit on les hiverne en mettant un coup de degripant et obturation des tuyaux , soit on l enferme dans un sac plastique a l abride l humidité, de mon cote au remontage c etait l electrovanne qui etait hs le j8S reste le moteur le plus facile et le moins couteux a retaper | |
piczoul amateur
Nombre de messages : 257 Age : 52 Localisation : noyelle goldault 62950 Vos autos : safrane 2.1td alysé Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 6 Fév - 19:28 | |
| bonsoir a tous, n'ayant pas pu allez a la voiture ce matin ,donc pris du retard ,mais j'ai quand même reussi a commencer a démonter fin apràs midi l'autre pompe a injection sur mon ancien moteur ,mais je l'ai enlever complet avec son support,je me suis dit tant qu'a faire,je suis plus a ça près et sur le moteur installer ,j'ai enlever l'alerrnateur, tuyaux gasoil, courroie distribution demain il restera a démonter la pompe a injection avec sont support , comme ça je n'aurais pas a retrouver la position exact(enfin je pense)car je n'ai pas déviser les vis . et plus qu'a remonter ,tout et en croisant les doigts voila pour ce soir. ps . merci bernie,superb la doc merci a tous | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Ven 7 Fév - 19:54 | |
| bonsoir a tous donc aujourd'hui comme prévu ,j'ai démonter la pompe a injection (avec le support) et remonter l'autre,,remis la courroie distribution ( recalé) ,et acc , carter ,tuyaux gasoil ect,, quand il y a la poisse il y a donc j'ai essayer de mettre en route et plus de batterie donc en charge ,résultat demain | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Dim 9 Fév - 7:56 | |
| bonjour a tous alors hier après midi ,j'ai remis la batterie,en croissant les doigt , elle démarre et sans caler j'accélère elle monte dans les tour il n' a qu'un bruit de poulie , que je pense que c'est celle de galet tendeur acc,avérifier ce jour,car il fessai noir ,et il faut que je trouve les joints de la double durite de chauffage 'du moteur a l' habitacle (renault peut être )car une petite fuite. bernie 2b pour ton diagnostic et merci a vous tous | |
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Dim 9 Fév - 16:41 | |
| Bonne nouvelle si elle démarre bien _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Dim 9 Fév - 18:28 | |
| oui comme tu dit bertrand29 elle démarre au quart de tour , et monte dans ses tour . et pour infos ce n'etait pas le galet tendeur acc qui faisait du bruit ,mais la tôle noire interieur ,vu que je n'avais pas remis la protection distribution ,donc la tôle toucher la poulie la photo c'est de mon ancien moteur , c'est juste pour situer donc il me reste plus qu'a trouver demain la double durite et tout purger et fini merci a vous | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Dim 9 Fév - 19:26 | |
| Salut c'est des projection d'huile que je vois en arrière de la distrib. | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Lun 10 Fév - 4:23 | |
| bonjour oui je m'en suis apperçu aux démontage,mais celui la c 'est mon ancien moteur,c'est juste pour avoir une idée de ou venez le bruit . le moteur monté ne présente aucun fuite | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Lun 10 Fév - 18:14 | |
| bonsoir a tous je vais chercher demain la durite ,maintenant le problème c'est de trouver les 4 joint car 2 en plastic etais casser tout et tomber par terre ,mais ou les trouver car on ma dit que renault ne les fesais plus au ca ou , savez vous le sens des joint (si je les trouve ) car 2 en caoutchouc ,et 2 en plastic les 2 en plastic dans les durite ou l'inverse voici la durite en question merci a vous de vos conseil | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mar 11 Fév - 23:15 | |
| en tous cas , si c est celle en photo elle parait tres jolie et propre , longue vie a ton auto !
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mer 12 Fév - 4:41 | |
| bonjour david77 oui elle est propre mais elle est percer en haut ou il y a un collier (juste en face de la vis de purge ) | |
bernie2b Expert
david77 connaisseur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mer 12 Fév - 10:02 | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mer 12 Fév - 18:44 | |
bernie2b Expert
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Mer 12 Fév - 19:13 | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 13 Fév - 18:58 | |
| bonjour a tous voilà les nouvelles,après changement de la durite ,je démare la voitrure elle tourne impécable ,pas de fuite ( ldr ). ,pendant 45 minute , mais l'aiguille du tableau de bord reste a 0 (tout en bas). toutes durite sont chaude ,radiateur chaud de partout ,j'ai essayer le chauffage interieur impécable de l'air chaud. mais l'aiguille ne bouge pas avez vous des idée merci a vous . | |
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 13 Fév - 19:09 | |
| A tester : la sonde qui permet d'indiquer la température au tableau de bord _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 13 Fév - 19:23 | |
| bonjour bernie ,t'en a des idée ,mais il est ou le connecteur | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Jeu 13 Fév - 19:44 | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Ven 14 Fév - 20:18 | |
| Bonjour, Bien vue Bernie2B et Bertrand29 effectivement j'ai changé les 2 sondes et impeccable, l'aiguille monte normalement, ventilateur normal, il se déclanche. Bon diagnostic Merci a vous | |
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur Ven 14 Fév - 22:15 | |
| Sujet: Re: impossible de démarré suite a un changement de moteur | |
