-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème moteur suite à changement courroie de distribution
yankerys
Alex49
djams
sétubal
Nerik Don Fiego El Gringo
tauzia
espace 51
slim-mike
17 participants
Problème moteur suite à changement courroie de distribution Empty
MessageSujet: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 21:09
J'ai déposé hier ma Safrane 2.2dT pour le changement de la distribution.
Pascal est passé en fin de journée la récupérer car étant en boulot.
Il a fait 2/3km et le moteur a calé ...
Difficulté à redémarrer, voici une vidéo :
Tracté au garage, demain le mécano va autour et prend à sa charge les dégâts. Vous en pensez quoi ?
Problème moteur suite à changement courroie de distribution Sign1011
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 21:21
Mince la tuile. Confused
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 22:24
bravo le mécano, distri décalé Shocked
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 22:54
Salut +1 pour le décalage de distrib et évite de la remettre en route si tu ne veux pas faire sauter les basculeurs.
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 23:10
Pareil décalage arbre à came ou vilebrequin à voir
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 23:11
Je vous tiens au courant demain quand le garage ira autour Wink
Nombre de messages : 4178
Vos autos : Citroen Jumper Minibus 2.2HDI 120 2009
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMar 23 Fév - 23:42
Distri décalée je dirai aussi ; t'as eu du bol de pas flinguer le moteur.
Heureusement que c'est ta seule voiture, j'imagine la tête du mec qui a peut de moyen et se fait bousiller sa voiture au garage, car littéralement ça aurait pu être ça... What the fuck ?!?
Si ça tenait au garage, le galet tendeur qui s'est fait la malle peut-être?
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 0:01
La partie accessoire est ok. Le souci vient vraiment de la distribution.
Dès que j'ai des news, je posterai ici. Wink
Ce moteur est solide, je ne m'inquiète pas trop. Ça ne sera pas la première fois que la distribution saute lol! C'était arrivé avec l'ancien proprio.
De mémoire en décembre 2009, casse distribution. Elle était à jour d'après le garage quand il l'avait acheté.
8 linguets hs ... Changement des galets. Il remonte le tout, démarre et cale. Changement de la poulie de l'arbre à came et 9 linguets cette fois ci :cyp: Ainsi que le changement de la culasse
Il remonte le tout, plus de souci.
Quelques jours après, départ pour un long périple. Courroie de distribution qui s'usinait sur le support moteur, en cause le galet tendeur qui s'est désserée ..
Arrêt en catastrophe dans un garage Peugeot. Le mécano a prêter les outils à l'ancien proprio qui lui à refait la distribution en 2h Mr. Green
Depuis, elle n'a pas bougée.
Elle n'aime pas les distributions neuves enfaite ! humour
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 0:31
la pompe a injection a sauté d'une dent.
il faut recalé
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 0:38
Ca serai une bonne nouvelle si c'était ça !
Tu reconnais ce symptômes au bruit ?
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 0:56
Elle fume quand elle tourne?
Elle claque quand même...
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 0:57
Elle fumait semble t'il. Je n'étais pas là.
J'ai juste été la tracter ce soir mais sans la démarrer. Je ne veux pas faire plus de dégâts.
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 1:00
J'espère que le reste n'a pas bougé,
oui il ne faut plus la mettre en route.
étonnant qu'a chaque fois il se plante en la posant
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 8:48
Les mécanos sont autour. Plus qu'à attendre des nouvelles dans la journée.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 10:28
Décalage d'une dent on dirait, j'avais eu ce problème avec une Fiat 132 ....ou un galet grippé, ça arrive aussi ...
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 10:30
Logiquement lors du changement de la distribution, le galet est changé.
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 10:34
Je viens d'avoir le garage.
La Safrane tourne.
Une durite pincée semble t'il.
J'en serai plus tout à l'heure en allant la chercher.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 10:36
il faut recalé
+1,j'ai déjà vue une 306 TD avec la pompe décalé de 2 dents,et ça fesait la meme
du mal a démarrer,moteur qui broute,0 puissance et fumée noir/grise au taquet et plus de ralentie,moteur qui s'étouffe
ça claque pas super fort,c'est déjà bon signe
mais une pompe n'a pas a se décaler au bout de 3 kms,c'est abusé
soit ils l'ont trop tendue ce que je ne pensse pas
soit et la c'est plus probable elle etait pas assez tendue et au premier petit choc,la pompe c'est décalé
faut pas insister.la remorquer au garage et ils se demmerdent,c'est eux qui ont fait de la merde Shit
En ligne
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 14:31
La Safrane tourne.
lol! c'est de la mauvais fois.
Je n'y crois absolument pas Wink
l'essentiel étant qu'elle tourne
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 17:24
Un ami m'avait parlé de cela hier sur une Clio dCi avec les mêmes symptômes.
Je viens d'aller la chercher, elle tourne super bien !
Le mécano vient me voir (il roule en Espace 3 2.2dT) et me dit : votre moteur, il n'a pas eu quelques modifications ? Le turbo donne bien quand même ! Heu, si un peu ... :cyp:
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 24 Fév - 17:59
content que tu est récupèré ta Safrane en parfait état.
pour le calage des dCi c'est différent Wink
on ne peut pas comparé les symptômes car le fonctionnement est différent Smile
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyLun 29 Fév - 16:42
Contant que tout soit rentré dans l'ordre. thumright
J'en vois de plus en plus qui ont des problèmes, à chaque changement de courroie de distribution, à croire que plus personne ne travail correctement.
Nickel, une horloge et le turbo siffle déjà à 1500tr visiblement Very Happy
Problème moteur suite à changement courroie de distribution Signn_11
Olivier001 aime ce message
djams
Nombre de messages : 18
Vos autos : laguna 2/mercedes c 270/dodge ram srt 1500/mercedes w220/chrysler300c/407 2l7 v6
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyJeu 3 Mar - 2:17
bonjour
les vrai mécanicien ne sont plus de ce monde , maintenant c'est des changeurs de pièces malheureusement.
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyVen 4 Mar - 3:58
Dans le garage ou je travaille les deux mécanos font au moin une distribution par jour qui va de la petite clio 1 au dernière Mercedes classe E et pour l instant je ne les ai jamais vu avoir aucun souci alors que ils font sa à l ancienne avec des boulons pour bloquer les pignons et tout sa pour à peine 150 euros en moyen
MessageSujet: Re: Problème moteur suite à changement courroie de distribution   Problème moteur suite à changement courroie de distribution EmptyMer 27 Juil - 21:27
Bonjour.
J'ai reçu un appel de l'acheteur de ma Safrane 2.2dT.
Il roulait quand tout un coup, plus rien sous le pied et elle ne redémarre plus.
Il a donc déposé la Safrane dans le garage ou j'ai fais la distribution car garantie.
Le garage refuse de prendre en charge car c'est le support du galet tendeur de courroie de distribution hs.
Je n'ai encore jamais entendu parler de ce genre de problème sur le G8T. Vous en pensez quoi ??
Plus jamais je ne déposerai une voiture la bas. Déjà le coup du calage du moteur le soir même où elle est sortie du garage. Et l'excuse de la durite de gasoil pincé ... Pour moi il y avait déjà eu quelque chose autour la distribution !
Une photo du proprio actuel. Pas très net par contre Problème moteur suite à changement courroie de distribution Image67
» problème après changement moteur Safrane
» Changement de courroie de distribution
» Gros probleme suite à changement culasse
» Courroie de distribution moteur Volvo 2,5l
» impossible de démarré suite a un changement de moteur
