-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 suite changement sonde de température eau
djam
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2.2 dt camargue
suite changement sonde de température eau Empty
MessageSujet: suite changement sonde de température eau   suite changement sonde de température eau EmptyMer 17 Oct - 9:20
bonjour à tous , pourrez vous peut être m'éclairer, sur un petit probléme !suite à un acoup moteur au alentour de 1500 à 2000 t/min à froid j'ai changer la sonde de température d'eau qui renseigne le boitier de préchauffage que j'ai acheter chez renault mais voilà le probléme persiste toujours , j'ai verifier la connexion , mais cela le fais encore merci de vos conseil !! à oui j'oubliais je posséde une safrane 2.2 dt de 1998 totalisant 190000 kms merçi et bonne journée!!
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
MessageSujet: Re: suite changement sonde de température eau   suite changement sonde de température eau EmptyMer 17 Oct - 21:31
Je ne suis pas certain de la façon dont ça marche sur une 2.2DT, mais sur les essences il y a plusieurs sondes...y compris la température d'air, d'eau, moteur...donc si ça se trouve, celle que tu as changé n'est pas celle qui déconne.
» sonde de temperature
» sonde Température eau 2,2 TD
» Sonde de température LDR
» sonde de temperature ??????
