-17%
49.99 € 59.99 €
 Ne démarre plus après le changement de la distribution
claude62
baccaraboss
CarlB
CarlB
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane
Ne démarre plus après le changement de la distribution Empty
MessageSujet: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 16:46
Bonjour à tous,
C'est le premier post que j'ouvre après m'être présenté, j'espère que c'est au bon endroit  Smile
Je viens de changer la courroie de distribution de ma saf 2.2dt BGE grâce à un reportage photo qu'il a sur le forum (merci a celui qui la fait  :1006:  ).
Tout a été remonté correctement et non sans difficulté (silent bloc, cache....etc). Ca a été une sacré aventure sachant que je ne l'avait jamais fait. Ca a pris un jour et demi.
Le problème car il y en a un, hahaha, c'est qu'après elle ne démarrait plus. Elle ne démarre toujours pas.
Mystère....
Elle a été branché sur plusieurs autres baterries, le démarreur se lance, et c'est étrange car quand les batterie sont branchées elles semblent se vider très vite, et puis ca s'arrête (et ces batteries marchent sur d'autres voitures). Donc on dirait qu'elle va démarrer (ca fait le bruit d'une voiture qui démarre) puis c'est comme si la batterie était vider au bout de trois essais. Pour infos 3 batterie pleine et recharger on été essayé.
Elle a été branché sur un autre véhicule avec les cables, rien à faire non plus
Donc plusieurs pistes que j'essaye de voir mais difficile d'aller plus loin car je manque de connaissances en mécanique :
- possibilités d'avoir pousser la pompe à injection quand le bloc moteur a été remis, mais comment savoir et que faire ?
- ca ne semble pas être l'antidémarrage car le voyant ne clignote pas.
- tresse de masse de la batterie ??? ou autre tresse de masse ??
Franchement je sèche, au secours  :214: je suis limite nervous break down  Very Happy
Surtout qu'elle démarrait avant de changer le distribution, qui a normalement été changer dans les règles. Elle est tendu, elle tourne correctement.
Voila j'espère avoir donner assez d'infos.
Cela est-il déjà arrivé a quelqu'un ?
Avez vous des conseils ?
Quelqu'un sait ce que je dois faire pour qu'elle démarre ?
Carlos
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 17:55
bonjour
comment a tu calé la poulie de vilebrequin, arbre a cames et pompe a injection
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 17:59
Tu t'es trompé d'endroit , tu es sur le section mécanique r25, la safrane c'étais plus bas, un des chefs pourra certainement déplacer ton post pour que des connaisseurs safrane diesel puissent le voir plus facilement .
Bon courage  Wink
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 18:12
pour commencer, si elle démarrer du premier coup avant de remplacer la courroie de distribution
c'est que le problème viens de la !
lors du démontage de ta distribution tu as fait t'es propres repère ?
si non, as tu bien placer la nouvelle courroie de distribution avec les repères de la courroie en face des repères des pignons ?
ensuite as tu fait t'es 2 tours moteur une fois la distribution remonter avant de démarrer ?
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 18:29
Sujet déplacé.
La masse a bien été remise vers le support moteur ? Situé ici au alentours :
Ne démarre plus après le changement de la distribution 852257img00032201005271556
Ne démarre plus après le changement de la distribution Sign1011
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 18:31
Sujet déplacé.
si tu rebranche pas cette masse moteur il n'y a rien qui fonctionne démarreur inclus  thumleft
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyMer 23 Juil - 18:39
Le gasoil arrive aux injecteurs?
Le voyant de préchauffage s allume bien ?
didier29
Nombre de messages : 213
Vos autos : Safrane 2.2dt rxt Clio2
MessageSujet: Re: Ne démarre plus après le changement de la distribution   Ne démarre plus après le changement de la distribution EmptyJeu 24 Juil - 9:03
Plus de réponse de carlB:?:
http://www.teleservice-depannage.com/index.php
» safrane 2.5 td ne demarre pas apres une nuit
» Safrane 2.5l ess gpl démarre et s'arrête 500 m après
» Démarre mais calle 5 secondes apres
» Moteur ne demarre pas aprés tres forte pluie.
» pas de démarrage après casse distribution 2.2dT
