35 €
 [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
tonton44
flo42640
burner
ahmed11
hendaye1964
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
hendaye1964
Nombre de messages : 484
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:35
mais j'ais bien peur de mitre un coup de disqueuse sur la pompe
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:36
fait pas sa je pense
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:37
si ça t'en dit Hendaye,redetaille le sujet car sur 5 pages.....
t'a achete cette safrane anti demarrage bloque?la pompe a été change?ce probleme est apparue du jour au lendemain?quand tu met le contact pour prechauffer,que fait le voyant rouge?il clignotte rapidement?
bref vaut mieux reprendre a zero,parce que sinon t'est pas sortie de l'auberge Mr. Green
donne un maximum de detaille(circonstance dans lequel est arrive ce probleme,ce que fait ce voyant)
c'est pas mon fort ce "truc" mais si je peut donner un coup de main,sait ont jamais...
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:40
:+1:
hendaye1964
hendaye1964
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:44
Mr. Green  ben non quand je les acheter elle rouler très bien mais j'ais voulue l'équipé du pack tout confort de ma safrane pour pièces elle le problème est apparue à se moment la . oui le voyent clignote vite quand je mais le prêt contacte .mais quand je la démarre sans faire prêt chauffer les bougies elle démarre mais s’arrête de suite
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:46
qu'est ce que tu veut dire par "pack tout confort"?t'a change les sieges?
plip infrarouge ou radiofrequence?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:49
alors tout le faisceaux habitacle + moteur et supprimer l'alarme eu même avec le plip d'origine et boitier d'orine pareil? es que les code que renault ma donnez sont bon??
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:52
ben le plafonnier prend le signale du plip et du boitier t'elle quille soie normalement??
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 10:57
tain t'a pas fait semblant sur le coup Mr. Green tu cherchait a la mettre en rade ou quoi? lol!
le faisceau habitacle,c'est pas le probleme je pensse,mais le faisceau moteur.....
faudrait déjà savoir quelle boitier gere cette anti demarrage pour commencer(je pensse pas que ce soit le calculateur)
pour le code qu'ils t'ont donne,t'est sur d'avoir bien suivit la procedure pour le rentrer?
bref,changer le faisceau moteur,perso j'aurait pas fait,t'a cherche le baton pour te faire battre la Mr. Green
qu'est ce qu'il avit ce fasceau?car le faisceau moteur n'a rien a voir avec l'equipement de confort,la j'ai du mal a saisir....
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:00
ben il prenez le faisceaux habitacle droit j'avez jamais vu ça affraid mais normalement tout est ok
hendaye1964
hendaye1964
elle déconnez déjà avec le faisceaux moteur d'origine
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:02
je sais que la pompe est codé pfffffffff bravos renault
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:03
pour rentré les codes je les fait encore hier avec un pote qui à l'habitude rien pareil :214: :214:
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:06
es que le boitier de prêt chauffe pourrez en êtres la cause??
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:09
t'a la solution de faire sauter le blindage de l'antidemarrage sur la pompe,mais pour faire ça sans rien flinguer.....
t'a pas un elecricien auto sympa prêt de chez toi?parce que la,vu l'ampleur du desastre,a mon avis ont va pas avancer Rolling Eyes
t'aurait touche a rien et ça serait apparut du jour au lendemain,je dirait pas,mais la vu que t'a change tous le faisceau habitacle et moteur,laisse tomber Mr. Green tu t'est mit dans la mouise bien profonde,sans compter cette foutue alarme qui met toujour la bazard meme si tu l'a supprime....
la,je passe mon tour,c'est un coup a se retourner le cerveau ton histoire :mdr:
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:11
le prechauffage,c'est le calculateur qui le gere.la calculateur gere si mes souvenirs sont bons,ralentie accelere,pre/post chauffage,avance de la pompe,vanne egr.
bref le calculateur,tu peut le laisser tranquille a mon avis
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:12
chui caché
hendaye1964
hendaye1964
d'accord
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:16
je panse la vendre pour pièces
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:24
sur les phase 1 ça pose aucun problème mais les phase 2 mon dieu affraid affraid
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:26
moi je pense que tu devrait remettre comme avant éliminer tous les defaut un par un
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:30
trot de boulot mais à voir
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 11:52
oui car ta pus te tromper sur quelque chose ont c'est jamai dommage que je suis loin de chez toi
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 12:31
la vendre pour pièces pour un antidemarrage defctueux,je sait pas si c'est vraiment la bonne solution Rolling Eyes
la boite serait raide ou le bourrin je dirait pas,mais bon,un antidemarrage pour un bon electricien auto,y'a rien de sorcier
par toi meme,je pensse que t'est pas sortie de l'auberge pour etre franc Shit
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 12:58
a tu regarder si la bille est bien enclencher scelle antie retournement défois que ?
jeannot92
Nombre de messages : 62
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 4 EmptySam 20 Juil - 13:26
donne moi en mp ton code antidemarrage et la reference qui se trouve dans ta clé de contact que je verifie si le code est bon
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
